Kühlmittelverlust ZXR 750 L
ZXR750L
Beitrag von ZXR750L »
Hallo zusammen!
Habe eine ZXR 750 L Bj 95 und 60 Tkm und habe jetzt schon 3 x gehabt das wenn die Maschine warm ist und ich stehe das aus dem Überdruckschlauch vom Ausgleichsbehählter Kühlmittel raus läuft (ca 200-250 ml) und dann hört es sofort auf.Hatte jemand das Problem schon mal?
Mfg Manu
nato
Re: Kühlmittelverlust ZXR 750 L
Beitrag von nato »
blubberts evtl im ausgleichsbehälter?
ZXR750L
Hab ich jetzt nix gemerkt,kann es aber net 100 % sagen
Die Kühleredeckel sind fast alle defekt und halten den Druck nicht mehr. Damit beginnt das Kühlmittel zu kochen. Beim Tausch des Kühlerdeckels sicherstellen, dass im Aluguss der an der Gummischeibe anliegende Teil sauber und nicht angegriffen ist. Bei Bedarf mit einer kleinen Trennscheibe und dem Dremel planschleifen.
Für die Kühlerdeckel gab es vom Waldbaer mal eine Sammelbestellung. Es müssten noch einige Deckel da sein.
3/4L Fan
Beitrag von 3/4L Fan »
Bei mir wars auch der Kühlerdeckel der defekt war :wink:
ZXR750L
Das mitn Deckel ist auch mein Größter Verdacht aber ich seh selber am Gewinde nix vom alten Deckel
ZXR750L
@Frank
Du meinst scho den Deckel vom Ausgleichsbehälter rechts bei der Seitenverkleidung oder?
ZXR750L hat geschrieben:@Frank
nein er meint den Deckel direkt am Kühler....
Der Kühler ist das dingen mit dem Ventilator...vorne zwischen Motor und Vorderrad ...der Deckel dazu ist i.d.R schwarz und hat zwei so nasen... ist sozusagen semirund... sitz in Fahrtrichtung oben rechts am Kühler
ZXR750L
Ok , aber jetzt muss ich scho echt dumm fragen,falls der Deckel vorne vom Kühler undicht ist warum läuft das wasser dann hinten beim Ausgleichsbehälter am Heck vom Überlaufschlauch raus und dann net vorne beim Kühler?
Trotzdem schon vielen Dank für eure Hilfe!
Weil sich Wasser den geringsten Wiederstand sucht! Das ist doch ein System!
Wiki:
Der Kühlkreislauf wird mit geringem Überdruck betrieben, damit Kühlmitteltemperaturen bis etwa 115 °C möglich sind und Kavitation an Zylinderwänden verhindert wird. Das System wird dabei durch ein Überdruckventil ( Das ist dein Deckel ) geschützt.
Da sich die Kühlflüssigkeit bei Erwärmung ausdehnt, steigt der Druck im Kühlsystem. Um diesen Effekt auszugleichen, ist ein Ausgleichsbehälter/Ausdehnungsgefäß in den Kühlkreislauf integriert, der das überschüssige Kühlmittel aufnimmt und bei Bedarf wieder abgibt.
Wenn der Deckel noch dicht hält, aber das Ventil versagt, na wo soll es hin?
stefan
Beitrag von stefan »
Hallo, wo gibt's die Kühlerdeckeln noch , wenn Waldbear keine mehr hat
Gruss stefan
stefan hat geschrieben:Hallo, wo gibt's die Kühlerdeckeln noch , wenn Waldbear keine mehr hat
Im Zweifel bei einem Kawa-Händler Deiner Wahl!!
Ansonsten passen auch Deckel anderer (Jap.) Hersteller. Ich bin z. B. mal im Ösiland bei einem Honda-Händler fündig geworden.
Die Deckel gibt's nach Maßangabe bei Kühler-Rath, ebay usw. Die Deckel passen auch bei einigen japanischen PKW. Der Erinnerung nach müsste der vom Subaru Legacy EJ251 (Legacy 2.5 Bj. 1999, 156PS, SOHC) passen.
Frank hat geschrieben:Die Deckel gibt's nach Maßangabe bei Kühler-Rath, ebay usw. Die Deckel passen auch bei einigen japanischen PKW. Der Erinnerung nach müsste der vom Subaru Legacy EJ251 (Legacy 2.5 Bj. 1999, 156PS, SOHC) passen.
:shock:
Alter.....das kannst Du Dir merken????
:respekt:
stefan
Danke
Gruss stefan
ZXR750L
Hab beim Kawa Händler angerufen und nen neuen Deckel bestellt. Allerdings meine er das das wahrscheinlich die Kopfdichtung wäre weil das mitn Deckel nicht so oft passiert meinte er.
Der Deckel ist vorab die günstigere Variante so etwas zu testen, bzw. einen Fehler einzukreisen. Nicht Bange machen lassen.
ZXR750L hat geschrieben:Hab beim Kawa Händler angerufen und nen neuen Deckel bestellt. Allerdings meine er das das wahrscheinlich die Kopfdichtung wäre weil das mitn Deckel nicht so oft passiert meinte er.
Schon Termin gemacht???????? :oops: Immer erst mal vom schlimmsten Ausgehen, man könnte ja was verdienen. Sag deinem Freundlichen mal das hier auf 20 Karren im alter von 18-24 Jahren ca 15 neue Deckel und wenn überhaupt 3 Kopfdichtungen kommen..........
Mann Mann.......
AW: Re: Kühlmittelverlust ZXR 750 L
Frank hat geschrieben: Für die Kühlerdeckel gab es vom Waldbaer mal eine Sammelbestellung. Es müssten noch einige Deckel da sein.
Sorry das ich hier so reinplatze aber geht etwas um die riesen Bestellung wo man auch farbige wählen könnte? Da hatte ich geordert aber nie bekommen!!!
Waldbaer
Chef de la Cuisine
Re: AW: Re: Kühlmittelverlust ZXR 750 L
Beitrag von Waldbaer »
Kratzi hat geschrieben:
Kühler Rath konnte die nicht alle liefern...........
Die, die ich bekommen konnte hatte ich damals gekauft und sind soweit alle weg....... es waren allerdings wesentlich weniger wie bestellt. Die fehlenden (ich hatte noch ca. 90 Stück bei denen bestellt) sind nie nachgeliefert worden............. :( :( :(
"zu dumm zum jagen"
Is noch irgendeiner da in 1.1 bis 1.4bar? Das Teil an der 7er ist wohl hin :[
Waldbaer
Chef de la Cuisine
Dennis hat geschrieben:Is noch irgendeiner da in 1.1 bis 1.4bar? Das Teil an der 7er ist wohl hin :[
1,4er müssten noch da sein. Ich Räume gerade meine neue Schrauberbude ein und dann sollte ich die wohl in die Finger bekommen (Die Rasten muss ich ja auch noch suchen :oops: )
"zu dumm zum jagen"
Rasten? Wenn's was mit mir zu tun hatte weiß ich das grade nichmehr, aber is wahrscheinlich schon erledigt :prost:
ZXR750L
@Wulfi69
Ne hab noch keinen Termin gemacht und der Deckel kam heut!Berichte die Tage
ZXR750L
So bin jetzt mal gefahren und hatte bis jetzt keinen Verlust mehr!Hoff das es so bleibt.Andere Frage:Welchen Reifen empfehlt ihr auf der ZXR ?
