Kraftstoffpumpe fördert nicht richtig
Oefinger
Beitrag von Oefinger »
habe eine ZXR 750 L, welche gar nicht bzw. nicht richtig läuft.
Im Rahmen meiner Fehlersuche habe ich festgestellt, dass die Kraftstoffpumpe nicht richtig fördert.
Ich habe also den Schlauch von der Vergaser-Batterie abgezogen, um das Förderverhalten zu beobachten. Dies ist nach betätigen des Startknopfes sehr verhalten mit entsprechende Aussetzer.
:ko:
Wenn ich die Kraftstoffpumpe direkt anfahre, dann fördert sich wie .... mit voller Leistung.
Das Kraftstoffrelais habe ich bereits "quergetauscht" ohne Veränderung.
Irgendwie bekommt, dass Relais nicht den richtigen Impuls zur Aktivierung.
Könnte dies an dem "Schaltkasten/ Zentralensteuereinheit" liegen?
Was meint Ihr?
Könnte ich diese mit einem von Euch mal "quertauschen"?
Moped steht in meiner Halle in "Bürstadt".
Bürstadt im "Dreiländereck" zu Mannheim, Worms, Richtung Lorsch bzw. Darmstadt.
Vielen Dank.
Oefinger
Re: Kraftstoffpumpe fördert nicht richtig
Überprüfe mal die "Saugseite", also zwischen Tank und Pumpe. Schlauch auf Knickfreiheit, Spritfilter und auch den Feinfilter im Tank.
Und kontrollier nochmal den Durchfluss bei offenem Tankdeckel.
Dann berichtest Du uns bitte nochmal.
