Frage zum Gabelfuß
Frage zum Gabelfuß
Ich habe die Schraube unter dem Gabelfuß gelöst bekomme sie aber nicht raus und fest drehen lässt sie sich auch nicht mehr . Kann mir vielleicht jemand sagen was ich falsch mache oder wo der Fehler liegt. :shock :
Gott weiß,ich will kein Engel sein
Re: Frage zum Gabelfuß
Ja.
Du sagst nicht welches Modell.
Und welche schraube.
Falls es ne h Gabel ist mußt von innen mit nem 20mm vierkant gegenhalten.
Sorry nein habe keine h eine 92er J
Wollte nur die simmerringe wechseln warum ich jetzt am Fuß geschraubt habe weiß ich auch nicht :
zieh die Schrauben an einem der Füße wieder an und los geht's.
wenn zuvor 'feine Mechaniker' mit nem Luftschrauber dran waren,
wirst du ggf. denselben brauchen, um's wieder aufzukriegen.
Bei mir ging's bei der J damals noch; beim anderen Moped
hab ich's tatsächlich erst mit dem Schlagschrauber aufbekommen.
Wir wissen irgendwie immer noch nicht so ganz genau, von welcher Schraube du sprichst.
Falls du die Innensechskant-Schraube meinen solltest, welche senkrecht von unten im Gabelfuß steckt, kannst du sie nicht einfach so heraus oder wieder festziehen. Diese hält nämlich die Dämpfereinheit der Gabel und muss bei geteiltem Stand- und Tauchrohr von Innen mit einem (ich glaube 21er) Innensechskant gegengehalten werden.
Demnach wird das so
mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht funktionieren.
Demnach wird das so
Super Rider hat geschrieben:zieh die Schrauben an einem der Füße wieder an und los geht's.
ach, jetzt versteh ich.. (eventuell) was er meint,
dann aber eine andere Sache nicht -- warum will man denn die Dämpfereinheit
abschrauben, wenn man eh nur Siris wechseln will?
das Schwierigste bei dem Manöver war eig. immer nur der Radabbau
(bzw. dann das wiedereinbauen der Gleitbuchsen, wenn man keinen Eintreiber hat)
Hallo ja meinte die innensechskant Schraube jetzt weiß ich wie es geht . Danke
