Seite 1 von 2
Reifenfreigabe für Bridgestone BT021F und BT021R
Verfasst: 09 Feb 2008 17:05
Hallo Gemeinde !
Muß mal wieder die Reifen wechseln und habe günstig die Bridgestone Reifen erstanden !
Nun benötige ich leider die Reifenfreigabe für die oben genannten Reifen !
Das ganze benötige ich für das J - Modell!
Habe schon versucht auf der Bridgestone Seite diese herunter zuladen ohne Erfolg ! Irgendwie geht das auf der Bridgestone Seite nicht oder nicht mehr oder im moment nicht !
Wäre echt dankbar , wenn von Euch einer diese hat , mir als Kopie oder PDF oder wie auch immer zu kommen zu lassen !
Reifen BT021F 120/17
BT021R 180/17
Verfasst: 09 Feb 2008 17:16
von PEOPLES
Verfasst: 09 Feb 2008 17:52
Suuuuper !
Du bist der Burner ! Hier schonmal ein Virtuelles ! :prost: :party:
Verfasst: 24 Feb 2008 21:46
von Klaus69
Wie fühlen sie sich denn an ?
Verfasst: 24 Feb 2008 23:51
von Frank
Kann es sein, daß es für den BT021 eine Freigabe für die H Modelle und das 180er Format ohne Eintragung gibt?
http://freigaben.motorrad-daten.de/Kawa ... estone.pdf
Da steht explizit in der Fußnote: "Freigabe Reifenhersteller ohne Eintragung"
Verfasst: 25 Feb 2008 7:48
von Klaus69
Interessante Sache. Ich würde es aus dem Bauch heraus so verstehen. allerdings zur Sicherheit lieber Raigi und / oder Tobi noch mal befragen...
Verfasst: 11 Mär 2008 16:32
Frank hat geschrieben:Kann es sein, daß es für den BT021 eine Freigabe für die H Modelle und das 180er Format ohne Eintragung gibt?
Hab gerade mit Tüv gesprochen, wenn ein 170 er (wie bei mir) in den Papieren steht, kann ich auch nur 170er draufmachen, ich dachte auch 180er geht mit dieser Bescheinigung, geht nicht ohne Einzelabnahme.
Für mich gilt die obere Reifenpaarung: 120/170 und nicht die untere mit 120/180, die gilt nur für H Treiber die schon einen 180er (zb.BT56, MichelinXXX etc.)) eingetragen haben
Ausnahme : Bescheinigung von Kawasaki das 180er auf der H geht, hab ich aber leider nicht. (Hat die überhaupt jemand ??)
Joerg
Verfasst: 18 Mär 2008 17:14
Glaube nicht das es eine gibt für die H.
Habe auf meiner J, nen BT021 in 180 drauf gemacht, und ich muss sagen es ist der beste Reifen, den ich je gefahren bin. Mal sehen wie es mit Haltbarkeit ist....
Verfasst: 19 Mär 2008 8:16
von x-men72
firefighterköln hat geschrieben:Glaube nicht das es eine gibt für die H.
bitte mal einen ausführlichen Bericht mit dem bt20 bin ich nämlich nicht so zufrieden wie mit dem vorgänger bt57 was den gripp angeht haltbarkeit war bisher bei den für meine bedürfnisse sehr gut... ....
Verfasst: 19 Mär 2008 12:52
von Harm
Dimensinsaendereungen sind nach wie vor eintragungspflichtig.
Von Metzeler gibts fuer den Z6 ein eintragungsfaehiges Gutachten fuer die H.
Damit sollts kein Problem sein.
Dann kannst alles fahren in den eingetragenen Dimensionen.
Ich hab 180er PiPo eingetragen, wenn dir die Kopie hilft kannst sie haben.
Verfasst: 19 Mär 2008 13:51
von Der-Retter
Verstehe ich das richtig?
Ich habe bei mir 2 verschiedene 180er eingetragen, Sportmax und noch einen, gerade vergessen welchen...
Aber wenn ich einen 180er eingetragen habe, dann kann ich auch den oben genannten Reifen mit der Reifenfreigabe als 180er fahren ?
Oder muss ich mir den dann auch richtig abnehmen lassen ?!
Verfasst: 19 Mär 2008 14:19
von Harm
du verstehst richtig.
Freigabe = kannsu fahren wenn groesse eingetragen.
Verfasst: 14 Apr 2008 16:13
von Frank
Hab eben mit Bridgestone telefoniert. Ergebnis: die 180er müssen NICHT mehr eingetragen werden - der Ausdruck des PDFs von der Firmenseite genügt! Ob vorher mal ein 180er eingetragen war ist irrelevant!
Verfasst: 14 Apr 2008 16:24
von Harm
Wuerde das mal jemand von den PI's bestaetigen?
Ich kenns naemlich anders, soweit ich weiss, muessen Dimensionsaenderungen IMMER eingetragen werden.
Verfasst: 14 Apr 2008 17:47
Frank hat geschrieben:Hab eben mit Bridgestone telefoniert. Ergebnis: die 180er müssen NICHT mehr eingetragen werden - der Ausdruck des PDFs von der Firmenseite genügt! Ob vorher mal ein 180er eingetragen war ist irrelevant!
MMMHHH, kann ich auch kaum Glauben, mal schauen was Tie o. Ragy dazu sagen. :shock:
Verfasst: 14 Apr 2008 18:43
von Tie
:respekt: Da haste aber nen Profi am Rohr gehabt!
Das unterschreibe ich nicht!
Wenn in den Fahrzeugpapieren eine Reifengröße eingetragen ist UND somit Bestandteil der Fahrzeug-ABE bzw. EG-Typ ist, dann ist die solange bindend, bis sie von einer anderen Eintragung aufgehoben, ersetzt oder alternativ erweitert wird.
Wie schon gesagt worden ist: Dimensionsänderungen erfordern eine Änderungsabnahme!
Selbst beim Auto mit ABE-Felgen steht (sinngemäß) auch heute noch in jedem Gutachten, daß Abweichungen von der Serienbereifung oder nicht bereits eingetragenen Reifengrößen abgenommen werden müssen - TROTZ ABE!
Da beim Motorrad der Einfluß auf das Fahrverhalten durch die Reifen wesentlich ausgeprägter ist, als beim Auto, kann ich mir nicht vorstellen, daß sich solch eine Regelung, ohne daß ich davon erfahren hätte, etabliert hätte.
Ich höre zum ersten Mal davon, aber meiner Meinung nach hat ein Reifenhersteller keine Kompetenz sich über die Fahrzeughersteller hinwegzusetzen. Wieso erteilen die dann lediglich Unbedenklichkeitsbescheinigungen und keine Teilegutachten?
Und um mal wieder zur Theorie zu kommen: Das Einzige, was zählt, ist das was in der Fahrzeug-ABE steht! Alle Abweichungen, Änderungen, etc. erfordern eine Eintragung!
Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen an einem Fahrzeug im Originalzustand gemäß ABE bzw. EG-BE
unter Beachtung der ggf. genannten Auflagen, stellt bei Einhaltung der unter Kapitel I Anh. III der Richtlinie 97/24/EG zur Reifenbreite
einzuhaltenden Forderungen keine Änderung im Sinne des §19 Abs. 2 StVZO dar,
somit ist eine Änderungsabnahme im Sinne des §19 Abs. 3 StVZO nicht erforderlich.
Noch Fragen? Oder muß erst wieder eine weitere "neutrale" Meinung eingeholt werden?
Verfasst: 14 Apr 2008 21:10
von Frank
Eben diese Sache hab ich angemerkt und auch betont darauf hingewiesen, daß dies im Gegensatz zur Praxis anderer Hersteller steht. Antwort: das ist so _jetzt_ möglich und auch andere Hersteller werden das für neue Produkte übernehmen.
Die "neutrale Meinung" ist nicht wegen der Neutralität erforderlich, sondern weil diese es sonst eintragen soll.
Verfasst: 14 Apr 2008 21:15
von Tie
Na dann dürfen wir gespannt sein, wie lange die Jungs das so weitergeben, wenn hordenweise frustrierte Biker ihre Strafzettel mitte Bitte um Überweisung und Nutzungsausfallerstattungsanträgen an Bridgestone schicken!
Verfasst: 14 Apr 2008 21:40
von Frank
Wie ich die Deutschen kenne zahlen die den Strafzetten und lassen es gut sein. Dieses Volk macht ja eh alles mit und lässt sich im Gegensatz zu z.B. den Franzosen alles bieten. Es gibt jedoch schon Urteile darüber, daß bei nicht eingetragenen Reifen/Felgen die Betriebserlaubnis nur dann erlischt, wenn nachweislich die Sicherheit beeinträchtigt ist. Und das ist nicht der Fall, wenn die Kombination eintragungsfähig wäre. Damit hält sich der Ärger mit den grünen Id..... auch im worst-case in Grenzen. Oh, das erinnert mich wieder an das Thema Rechtsschutz...
Ich kläre das mit dem 021er aber noch im Detail ab.
Verfasst: 19 Apr 2008 16:08
von Tie
Öhm, Salto rückwerts!
Sensibilisiert durch dieses Thema hier, ist mir im Dienst ein weiteres Gutachten in die Hände gerutscht, daß von einer Werkstatt ebenfalls so interpretiert wird, daß mittels einer Herstellerfreigabe auch andere Größen zugelassen werden können. Heute kam Kawakoni mit einer "Gutachterlichen Stellungnahme" für den BT010, 014, 020, 021 und 002. In diesem Papier steht eindeutig drin, daß auch OHNE EINTRAGUNG ein 180-er auf der H ohne Erlöschen der Betriebserlaubnis gefahren werden und nicht beanstandet werden kann!
Ich werde am Montag bei meiner technischen Leitung anrufen und deren Meinung einholen und Euch den aktuellsten Stand der Dinge mitteilen.
Offenbar hat sich in diesem Bereich doch etwas getan, wovon ich nichts mitbekommen habe.
So wies aussieht habe ich mich bei einigen Leuten - vor allem bei Frank - zu entschuldigen!
Am Montag werde ich aber mehr wissen!
Verfasst: 19 Apr 2008 16:20
von Armin
Feine Sache!
@Koni: Kannst Du das Schreiben verfielfältigen oder hier einstellen? :wink:
Verfasst: 19 Apr 2008 18:51
von kawakoni
Armin hat geschrieben:Feine Sache!
Servus Armin,
warte mal ab bis nächste Woche was Tie noch für infos bekommen hat. :wink:
Verfasst: 21 Apr 2008 18:53
kawakoni hat geschrieben:
Servus Armin,
Gibts schon Neuigkeiten ?????????
Verfasst: 22 Apr 2008 0:18
von Frank
Sollte sich dies bewahrheiten, sind Entschuldigungen nicht nötig. Es geht ja nicht darum wer Recht hat - sondern darum, auch ältere Maschinchen künftig möglichst problemlos aufrüsten zu können. Bin selbst bekanntermaßen kein Experte auf diesem Gebiet, habe aber durch Zufall die Dokumente gesehen und erstaunt beim Hersteller angerufen.
Ich hab mich selbst um nichts mehr gekümmert, weil ich gerade den Bericht zur Abschlußarbeit (die Einspritzanlage) verfasse.
Verfasst: 22 Apr 2008 18:05
von Tie
Nein, es gibt keine Neuigkeiten! Besser gesagt es ist und bleibt so wie ich anfangs sagte: Auch mit diesen Papieren und Unbedenklichkeitsbescheinigungen dürfen keine Reifengrößen verändert werden!
Ein Reifenwechsel sieht der Gesetzgeber nicht als technische Änderung an, solange die vorgegebenen Spezifikationen (Bauartgenehmigung und Größendimensionen) der ABE bzw. EG-Typ entsprechen. Is wie mit Öl, Bremsbelägen und ähnlichem Verschleißscheiß.
Eine Änderung der Reifengröße IST ABER EINE TECHNISCHE ÄNDERUNG, die ohne Abnahme bzw. Eintragung die Erlöschung der BE zur Folge hat!
Dazu benötigt man ein Teilegutachten, was es meines Wissens nicht gibt! Oder halt nen §21-er ...
Also: Es bleibt alles so, wie es immer war!
P.S.: Werde morgen mal die Papiere von Koni an die TL schicken mit der Bitte um Erklärung, wie Bridgestone soetwas verbreiten darf!
P.S.2.: Wenn jemand den genauen Gesetzestext wünschen sollte - ich weiß wos steht!
