Achslager vornewechseln... ERLEDIGT DANKE ;-)
Verfasst: 01 Jul 2008 10:02
von kleiner onkel
hi leutzt,
nach dem reifenwechsel hab ich mein vorderrad wieder eingebaut und
musste feststellen, dass ich es nur äußerst schwer drehen kann.
es ist viel schwerer als das hinterrad zu drehen. beim schieben der dicken
habe ich eigentllich keinen unterschied gemerkt.
ich bin dann ca. 1km im wohngebiet gefahren und konnte keinen
unterschied feststellen.
wat muss denn da gewechselt werden und WER kann sowas machen???
schon mal vielen dank für eure hilfe...
Verfasst: 01 Jul 2008 10:05
von Börni
Haste die Bremssättel beim Drehen wieder drauf gehabt? Je nach Gammelzustand sorgen die anliegenden Beläge dafür, daß sich das Rad relativ schwer drehen läßt.
Ohne Sättel muss sich das Rad butterweich und leicht drehen lassen.
Verfasst: 01 Jul 2008 10:07
von Klaus69
Vermutlich mußt Du die beiden Radlager wechseln. Da die Achse ja ziemlich brachial zugewürgt wird ( eigentlich unnätigerweise )verspannen sich die Innenringe wenn ein gewisser Verschleiß vorliegt. Ist hinten übrigens der selbe Müll
Verfasst: 01 Jul 2008 10:52
von kleiner onkel
habs natürlich ohne bremssättel versucht.
ich habe die achse sogar nur handfest angezogen (ohne ratsche o.ä.) und
dann die klemmschrauben der gabelfüße festgezogen und trotzdem
ließ sich das rad kaum drehen
Verfasst: 01 Jul 2008 10:55
von Börni
Tachoschnecke genau in der Mitnehmernut und auf der anderen Seite die Distanzhülse verbaut? Wenn ja, wie Klaus sagt, die Lager testen.
Verfasst: 01 Jul 2008 11:10
von kleiner onkel
Börni hat geschrieben:Tachoschnecke genau in der Mitnehmernut und auf der anderen Seite die Distanzhülse verbaut? .
Ja...
Börni hat geschrieben:Wenn ja, wie Klaus sagt, die Lager testen.
und wie???
Wo bekomm ich welche her?
Wer baut mir die ein?
Verfasst: 01 Jul 2008 11:19
von Klaus69
Der teuerste Weg:
ausgebautes Rad zum freundlichen
Der günstigere weg: Lucky wegen Teilen anschreiben und dann schauen ob sich hier aus dem forum jemand findet der sie Dir tauscht.
Ist aber auch kein Hexenwerk...
Guckst Du FAQ:
Radlager wechsel
Verfasst: 01 Jul 2008 11:45
von Geraldimus
Hab ich auch schon gemacht. Können wir auch beim nächsten Schraubertreffen machen. Glaube so 20€ Materialkosten habe ich für's Vorderrad gezahlt.
Verfasst: 01 Jul 2008 13:37
von dr.bruno
bevor du teuren originalkram rein baust, kannst auch die lager bei kugellagershop berlin kaufen. ist auch nichts anderes, nur halt net von kawa und net unnütz teuer.
Verfasst: 01 Jul 2008 14:27
von Geraldimus
Genau, das würde ich beim nächsten mal auch billiger kaufen.
Verfasst: 01 Jul 2008 14:42
von kleiner onkel
hat jemand von euch die lagerbezeichnung parat ?
Verfasst: 01 Jul 2008 15:00
von Klaus69
In der FAQ die ich Dir oben verlinkt habe stehen ganz unten auch die Bezeichnungen...
Verfasst: 01 Jul 2008 15:01
von kleiner onkel
habs gerde selber gefunden im FAQ-Bereich
welches muss ich denn nehmen?
http://www.kugellagershop-berlin.de/sho ... 992f342371
2 stück brauch ich oder?
kann die bilder von marco leider nicht mehr sehen
Verfasst: 01 Jul 2008 16:43
von dr.bruno
ja, pro rad zwei Stück.
kugellagershop berlin hat geschrieben:1 Kugellager 6005 2RS IBU ==> 2.40EUR
lol, bei kawa gibt das gleiche lager, nur hat der freundliche versehentlich die kommastelle eins zu weit nach rechts gerückt
Verfasst: 02 Jul 2008 15:11
von Börni
Ja, wat war es denn nu? Doch die Lager?
Verfasst: 02 Jul 2008 15:37
von kleiner onkel
gehe ich von aus, kann ja nichts anderes sein
