Guckt euch Mal das hier an, habe an der renne jemanden getroffen (keine Ahnung ob er hier im Forum ist?) Der seiner k eine selbst gebastelte airbox mit ram air verpasst hat. Ohne geänderten Tank! Das ist natürlich reizvoll... dachte bis jetzt immer der Tank liegt nahezu auf dem Motor auf... Denkt man Mal über die original j/k airbox nach kann es ja eigentlich nur schwer schlechter sein... Zumindest kommt die Luft jetzt mit Umgebungstemperatur und aus der richtigen Richtung... Volumen vergleichbar & vllt. Noch ein bisschen Staudruck. Das ganze ist natürlich abgestimmt worden. Was meint ihr? Es juckt mich das auch zu probieren...
https://picload.org/view/rwddpwgw/scree ... 0.png.html" onclick="window.open(this.href);return false;
https://picload.org/view/rwddpwgi/scree ... 1.png.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Kitairbox Alternative?
- Gralssucher
- Fjeedi-Ritter
- ZXR-Modellreihe: ZXR 800
Re: Kitairbox Alternative?
oder auch in schoener:
http://www.zxr750.de/board/viewtopic.ph ... 5&start=25" onclick="window.open(this.href);return false;
Geiler Scheiß. Steckt aber auch mehr liebe drin als ich meinem Bike je zukommen lassen möchte bzw. könnte
Fand grade die sagen wir mal ergebnisorientierte Ausführung bei der von mir gezeigten Lösung interessant. Was für einen Motor & Vergaser fährst du damit?
Steht alles im ersten Beitrag im vom Grali verlinkten Beitrag.Moflo hat geschrieben:Was für einen Motor & Vergaser fährst du damit?
Nich nur Bilder guggn
- Gralssucher
- Fjeedi-Ritter
8er mit FCRs.
Ich hab auch son Teil, und meiner Meinung nach ist die Abdichtung der schlimmste Teil. Der Vorteil bei nem Kit- oder Carbontank sind ganz klar die breiteren Kanten. Zumindest bei nem Stahltank der P ist das ganze mit den dünnen Falzen und den ungünstigen Formen sehr schlimm, und verbaue hauptsächlich deswegen meine große Box erst bei nem passenderen Tank. Bei nem geschlossenen Kitbox ist das ganze deutlich zuverlässiger. Evtl ist das bei nem Alutank oder der Form der J/K-Tanks eine bessere Ausgangsbasis, kann ich nicht sagen.
habe noch genug Kantenschutzdichtprofile rumliegen denke damit sollte das gehen. Im Winter wird gebastelt. Werde dann mal Bilder vom Ergebnis rein stellen....
