Zylinderkopf runter, oder doch sprengen?
Badman
Re: Zylinderkopf runter, oder doch sprengen?
Beitrag von Badman »
Die sitzt noch drin :oo:
Bisher war erst noch das Auto dran zu reparieren, dann kam der Garten und Dienstreise. Und wenn ich dann mal Luft hatte, war mein kleiner Zwerg (3J.) bei mir und wollte was vom Papa haben :lol:
Die nächste Woche werde ich auch oben bei München sein,also komme ich im Moment nicht wirklich weiter damit :?
gerry1
Beitrag von gerry1 »
Dog hat geschrieben:
gerry1 hat geschrieben:Wenn die nuss wirklich fest sitzt kannst du ev ein gewinde in den innen 4-kant schneiden und dann mit einer schraube stuck fur stuck heausdrehen... oder vl auch mit hilfe des gewindeschneiders herausdrehen wenn sich dieser im 4-kant verbissen hat.
das will ich sehen wie du in werkzeugstahl ein gewinde mit einer wackeligen verlängerung reinschneidest... :wink:
Ich würde es probieren reicht doch vl schon wenn sich sie Scheiden etwas im 4-Kannt verbeissen. Passenden Gewindeschneider diagonal in den vierkant stecken, drehen bis sich die schneiden verbeißen dann rausziehen versuchen. Verlieren kannst damit nichts.
... außer einem abgebrochenen Gewindebohrer der dann auch noch in der Nuss steckt :lol:
gerry1
Einen 10er oder 8er gewindebohrer abreissen? Sollte sich mit etwas Gefühl vermeiden lassen.
Aber ich habe noch eine bessere Idee: einen 4-kant Stab nehmen der genau in die Nuss passt. Denn dann so abdrehen oder rundfeilen dass du ihn nach dem durchstecken um 45 Grad drehen kannst. Z.b.Stab 10mm von der Unterkunte auf einer Länge von 20mm rundschleifen... Kann man sich vorstellen wie ich das meine?
gerry1 hat geschrieben: Kann man sich vorstellen wie ich das meine?
ich schon, diese idee hätt ich auch gehabt. .............für einen laien ohne metallerkenntnisse ist die version vom frank mit dem linksausdreher aber am erfolgversprechensten...meiner meinung nach 8)
Badman
gerry1 hat geschrieben:Einen 10er oder 8er gewindebohrer abreissen? Sollte sich mit etwas Gefühl vermeiden lassen.
Ich habe zwar Metallkenntnisse, aber absolut kein Bild vor Augenwie Du das meinst :oops:
Stell dir den 4kant Stab vor, geh von unten vl nen cm oder nen halben cm nach oben und stell dir da quer eine Art Nut vor, die etwas länger ist als das 4kant Loch der Nuss tief.
Dann den Stab so tief in die Nuss stecken bis man ihn drehen kannst.
Wenn du drehst (was wegen der Art Nut ja jetzt klappt, dann kannst du den Stab nicht mehr raus ziehen, weil die Ecken des 4kant Stabes an den geraden Flanken der Nuss anstehen.
Wenn jetzt etwas Glück im Spiel ist, kannst so quasi die Nuss raus ziehen
gerry1 hat geschrieben: Aber ich habe noch eine bessere Idee: einen 4-kant Stab nehmen der genau in die Nuss passt. Denn dann so abdrehen oder rundfeilen dass du ihn nach dem durchstecken um 45 Grad drehen kannst. Z.b.Stab 10mm von der Unterkunte auf einer Länge von 20mm rundschleifen... Kann man sich vorstellen wie ich das meine?
eigentlich ne gute idee, denke aber das die kerze in der nuss schon drin steckt.
dann wirst du ihn nicht durchstecken können.
wir können uns aber die köppe heissreden, ohne aussagekräftige foto´s kann man eh nur spekulieren... :D
stell es dir wie einen schlaghammer/Ausziehhammer vor. Bild
du nutzt quasi die längendifferenz zwischen seitenlänge eines quadrats zur diagonale............ einstecken 45 grad drehen und ziehen
...und wenn die kerze in den 4kant ragt, bohrst in dein spezialwerkzeug einfach von unten noch ein loch :P
Zuletzt geändert von Windy-ZXR am 05 Jun 2014 19:21, insgesamt 1-mal geändert.
Windy-ZXR hat geschrieben:du nutzt quasi die längendifferenz zwischen seitenlänge eines quadrats zur diagonale............
Satz des Pythagoras.
Sind dann naemlich rechtwinklige Dreiecke.
So langsam.... :)
Sollte auch mit einsteckender Kerze gehen, dazwischen sitzt ja noch das Gummi ;)
*Ich will morgen garnicht die Kommentare hier lesen*
Ein anderer Ansatz wäre:
->Öl in den Kerzenschacht
->Lange Verlängerung und Schlaugschrauber in LINKSDREHRICHTUNG ansetzen
->Leicht am Schlagschrauber ziehen, aber nur so fest, dass die Vierkantverbindungen sich nicht lösen
->Während sich die Kerzennuss und die Kerze dreht, sollte sich die Sache auch ganz langsam nach oben bewegen. Die Reibung wird ja durch die Rotation überwunden.
Badman
Ich muß mal was los werden, einige von Euch werden es sicher schon wissen:
IHR SEID DIE GEILSTEN! :respekt:
Ich würde sofort ne Runde schmeißen wenn Ihr nicht alle so weit weg wohnen würdet :prost:
Und hier seht Ihr das Wunderwerkzeug der Technik was mir den Arsch gerettet hat (natürlich durch den Vorschlag von Euch!):
Was so ein Stiftauszieher doch für ein geniales Teil ist :mrgreen:
Aber ich habe sofort die nächste Fangfrage, woher bekomme ich den oberen Kettenschleifer der im Ventildeckel sitzt? Der ist bei mir schon in zwei Teile zerbröselt und wo ich nun schon mal den Deckel ab habe ....
Gibt es den nur beim Freundlichen?
Und welches Werkzeug könnt ihr mir empfehlen um die Kerzen nun doch mal raus zu bekommen? Eine Nuss kommt mir nicht mehr in die Nähe davon :loldevil:
Gruß Dirk
Führungsschiene gibts nur beim freundlichen.
Und naja, ohne Nuss wirst die Kerzen net raus kriegen.
Versuchs halt mal mit der Gedore aus Hans seinem Link.
Oder du suchst mal nach nem Kerzenschlüssel, der evtl passen könnte.
der orginal kerzenschlüssel passt am allerbesten!
gibts immer mal als komplettwerkzeug set um die zwanzig euro.
zum kerzen wechseln nehme ich NUR den!
moritz240
Beitrag von moritz240 »
Na ein Glück is die Kuh vom Eis! Glückwunsch!
ich hab son kerzenschlüssel ausm baumarkt, da biste mit 5€ dabei. Der passt, ist lang genug, kann oben sone adapternuss aufnehemn, dann kann man soger mit drehmoment schlüssel anziehen wenn man möchte und er bleibt nicht stecken :wink:
moritz240 hat geschrieben:Na ein Glück is die Kuh vom Eis! Glückwunsch!
so mach ich's auch, nur mit einem entscheidenden Unterschied:
meiner is ausm Louis.
