Zylinderkopf runter, oder doch sprengen?
Badman
Hallo Zusammen,
ich habe mal ein mittelschweres bis sehr schweres Problem ....
beim Versuch die Zündkerzen zu tauschen ist die Nuss ganz unten drin stecken geblieben, alle Versuche sie raus zu bekommen schlugen fehl.
Selbst der letzte Versuch mit was anschweißen ging nach hinten los.
Ich denke mir bleibt nur noch der Versuch den Kopf auszubauen und die Kerze kaputt machen und von unten die Nuss raus zu drücken, oder habt Ihr da andere Lösungsansätze?
Und wenn ich doch den Kopf abbauen muss, geht das ohne Motor komplett auszubauen?
Gruß Dirk
Gruß Dirk
- Klaus69
- Flachi-Brandstifter
Re: Zylinderkopf runter, oder doch sprengen?
Warum schraubst Du die Kerze nicht los und versuchst dann noch mal ?
Öhm, weil ne feststeckende (zu dicke) Nuß im Kerzenschacht klemmt?Klaus69 hat geschrieben:Warum schraubst Du die Kerze nicht los und versuchst dann noch mal ?
ER BEKOMMT DIE FESTSTECKENDE NUSS NICHT WIEDER RAUS!
Badman
Tie hat geschrieben:Öhm, weil ne feststeckende (zu dicke) Nuß im Kerzenschacht klemmt?Klaus69 hat geschrieben:Warum schraubst Du die Kerze nicht los und versuchst dann noch mal ?
....so sieht es aus.
Rein ging die Nuss locker, aber dann wollt sie nicht mehr mit raus. Beiß mich jetzt noch in den A.... das ich die Verlängerung nicht angeschweißt habe.
Nützt halt alles nichts, nu sitzt sie drin und ich würde sie da gerne wieder raus haben
- Klaus69
? Wunderbare Bohrungsschrumpfung ?
Ich meinte nach Kopfdemontage....
Badman
mit locker meinte ich ja nicht das massig Luft drum rum war, aber sie ist so runter ohne das ich drücken musste.
manche Fehler macht man nur einmal im Leben, wie z.B. heiraten, oder diesen Mist halt
Aber wie gesagt, nun ist sie drin und ich bräuchte ein wenig Hilfe / Ideen wie ich sie da wieder raus bekomme.
Und falls ich den Kopf runter nehmen muss, geht das ohne den ganzen Motor raus zu holen?
Bis zum Zylinderkopfdeckel bin ich schon vorgedrungen, nun weiß ich aber gerade nicht weiter und guck mir artig die Nockenwellen und den Rest an der unter dem Deckel ist.
Die J habe ich bisher noch nie weiter zerlegt.
- Klaus69
Manchma reicht es den Ventildeckel abzunehmen.Vorsicht beim wieder montieren. Die Schrauben vertragen nicht viel...l
Wenn es mit rechten Dingen zugeht ist die Nuss nur verkantet.
probier mal mit nem Hammer und langem Schraubendreher ihn grade zu dängeln...
....oder ein Pfund T.N.T.
Badman
Ventildeckel hab ich schon runter, aber die Nuss sitzt ganz unten über der Kerze drin.
Wie gesagt, so tut sich nichts mehr dran, bombenfest.
Und da ich hier schon gelesen habe wie es funktioniert die Kerze von unten raus zu bekommen wenn diese abgebrochen ist, denke ich das es auch der einzige weg sein wird die Nuss raus zu bekommen.
Aber da ich noch nie den Kopf ab hatte, weiß ich nicht wirklich wo ich weiter machen soll.
Lässt sich die Nuss noch mit mehr oder weniger Gewalt drehen?
Ich würde was gut eiölendes reinsprühen. Vllt richt das schon. Oder an der Verlängerung Klebstoff, dann rein in die Nuss, über Nacht trocknen lassen, nächsten Tag rausdrehen.
Wenn's klappt..
Wenn's klappt..
Badman
Nur noch schwer, an Klebstoff hatte auch schon gedacht, habe allerdings keinen da und hab dann versucht die Nuss an einer Eisenstange anzuschweißen. Aber das war nicht wirklich zielführend.Frank hat geschrieben:Lässt sich die Nuss noch mit mehr oder weniger Gewalt drehen?
Hatte auch schon den Gedanken mit feinem Schmirgelpapier den Schacht etwas zu bearbeiten, allerdings hilft mir das ja nicht an der Stelle wo die Nuss direkt sitzt und klemmt.
moritz240
Also die Nuss lässt sich noch drehen, oder? Hast du die Kerze gelöst und sozusagen im Gewinde "hochgeschraubt" oder sitzt die noch vollständig im Gewinde? Evt. reicht es die Kerze komplett rauszuschrauben sodass diese dann die Nuss etwas anhebt!? Aber vermutlich ist das Gewinde der Kerze zu kurz. Kannst du dann nicht die Kerze komplett wieder reindrehen und mit der Verlängerung der Nuss bischen hinundher rödeln!? Die ist ja, wie schon geschrieben wurde, höchtswahrscheinlich irgendwie verkantet.
Alternativ, jenachdem wieviel Platz zwischen Nuss und Kerze ist, einen Haken bauen mit dem man durch die Nuss, unter die Nuss kommt!?
Ich würd einfach mal versuchen mit pressluft reinzuhalten, bevorzugt ist natürlich die öffnung in der nuss nicht zugeschweißt, aber kopf einziehen bei der aktion.
Meine Dicke..
Badman
Das mit der Luft ist auch ne Idee. Kollege hatte vorgeschlagen mit dem Schlagschrauber mal lange zu drehen in der Hoffnung das die Nuss dabei frei kommt. Natürlich gegen Uhrzeigersinn .... Ich werde heute Abend mich wieder dran versuchen, bin aber weiterhin für jeden Tip dankbar.
- x-men72
evtl mit einem dübel welcher gerade so durch die nuss geht. dann mit einer langen schraube in den dübel und diesen spreizen. möglicherweise könnte man auch ein gewinde in die nuss drehen (weis aber nicht ob das mit dem material geht?) dann eine gewindestange reinschrauben. dann eine art zuggewicht (sowas wie ein zughammer) und oben an die gewindestange zwei- drei u-scheiben und dann mit dem "zughammer" gegen die u-scheiben gewemst.
nur so ideen halt ohne technisches verständis
und noch mehr evtl. gibt es ja ein werkzeug, welches man durch löcher einführen kann (nein... nein Börni nicht was du jetzt denkst
) und dann spreizen kann (börni hör auf zu denken
Auf jeden fall mal WD40 rein! Dann gegen den Uhrzeigersinn drehen und ziehen, würde ich probieren.
Großen Linksausdreher an Stahlrohr mit T-Griff schweißen und damit den Vierkant der Kerzennuss unter kräftigem Zug herausdrehen.
mazel
Hatte das gleiche Problem zu Beginn meiner ZXR Karriere. Nuss ging leicht rein kam aber nicht mehr raus. Abhilfe hat bei mir Sekundenkleber geschaffen. Damit die Verlängerung an die Nuss geklebt und so die Verkantung gelöst und die Nuss hoch gezogen. geht aber nur wenn die Kerze aus em Gewinde ist denn sonst besteht die Gefahr, dass Verlängerung und Kerze an der Nuss Kleben.
Und dann sofort die Zündkerzennuss abdrehen (lassen)
- hs1966
- Konstrukteuranwärter
Und zukünftig diese Nuss hier verwenden!
http://www.ebay.de/itm/281288262084?ssP ... 1423.l2649" onclick="window.open(this.href);return false;
Ist die dünnste, die ich kenne und außerdem von sehr guter Qualität. Perfekt für ZXR
Ist außerdem mit Magnet, es bleibt also nicht regelmäßig der Gummi auf der Kerze hängen.
Bezüglich der Entfernung der feststeckenden Nuss würde ich wie bereits empfohlen zuerst mal WD 40 oder ähnliches einsprühen.
Dann nochmal die Verlängerung und die Ratsche aufsetzen und versuchen zu drehen. So fest kann das Ding ja gar nicht stecken.
Wenn sie sich dann tatsächlich drehen sollte, während der Drehbewegung gleichzeitig nach oben ziehen. Könnte vielleicht klappen!?
Gruß,
Gruß,
Badman
Danke für Eure Tips
, ich werde morgen, oder vielleicht am Samstag mein Glück weiter versuchen.
Ich gebe auf jeden Fall Bescheid wie es dann geklappt hat!
Wenn die nuss wirklich fest sitzt kannst du ev ein gewinde in den innen 4-kant schneiden und dann mit einer schraube stuck fur stuck heausdrehen... oder vl auch mit hilfe des gewindeschneiders herausdrehen wenn sich dieser im 4-kant verbissen hat.
das will ich sehen wie du in werkzeugstahl ein gewinde mit einer wackeligen verlängerung reinschneidest...gerry1 hat geschrieben:Wenn die nuss wirklich fest sitzt kannst du ev ein gewinde in den innen 4-kant schneiden und dann mit einer schraube stuck fur stuck heausdrehen... oder vl auch mit hilfe des gewindeschneiders herausdrehen wenn sich dieser im 4-kant verbissen hat.
Und mich würde interessieren, was jetzt aus der Nuss geworden ist...
