Welcher Benzinschlauch
Hallo Leutz,
wollte heut mit meiner ZXR fahren und hab schon gemerkt das se stark nach Benzin riecht.
Beim Warmlaufen lassen hat se schon so komisch gemuckt, dann nach ca. 20 Metern hab ich se wieder abgestellt :roll: .
Also Seitenverkleidung ab, alles nass beim Benzinhahn aber man sieht nicht wo es raus läuft.
Ich vermute das die Benzinschläuche durchlässig sind, man sieht nix weil ich so Gewebeschläuche habe.
Also mal Louis, ATU u.s.w geschaut und mal kurz gegoogelt, es gibt Vollgummi, Gewebe und Stahlflexschläuche
meistens werden se mit 8mm angegeben sind aber im Innendurchmesser nur 7,5mm.
Hat da jemand nen Ratschlag für mich, ich wollte eigentlich Stahlflex reinmachen was meint denn Ihr dazu.
Gruß Markus
Re: Welcher Benzinschlauch
Nimm Vollgummi, im Gegensatz zu den anderen merkst du wann es süppt.
Wenn's wirklich die Schläuche sind, dann kauf die original beim Kawa-Händler! Nix anderes. Die halten auch wieder 20 Jahre!
Dann gibt's kein Problem mit dem Verlegen bzw. anschließend abgeknickten Schläuchen!
Könnte aber evtl. auch der Benzinhahn sein, wie Du es beschrieben hast!
Gruß,
Jo, so gerade mit dem Kawafuzzi telefoniert und das Thema Benzinleitungen is net so einfach.
Innendurchmesser ist 7,5mm außen 13mm (muss stark genug sein wegen Abschirmung-Dampfblasenbildung) und
gibt nicht mehr zu bestellen, hier wird auf Zubehör verwiesen.
Schläuche vom Tank sind Formschläuche!
Es gibt auch bei den normalen Gummischläuchen verschiedene Qualitäten(verschiedene Schichten).
Ich fahr dann mal hin und schau, weil 7,5 hat er nicht auf Lager nur 7mm oder 8mm,
soll ja alles wieder dicht werden. Von den Stahlflexleitungen bin ich abgekommen.
Gruß Markus
ZXR Fürth hat geschrieben: und
Gruß Markus
Das wundert mich jetzt??? Du hast ja auch eine J! Und ich habe letzten Sommer für meine J's noch zwei Sätze Benzinschläuche bestellt und auch bekommen. Da müssen die ja gerade ausgegangen sein!
Ruf einfach mal beim Kawasaki-Zeislmeier in Wasserburg an. Einfach mal so, ob der die auch nicht mehr kriegt. Bin auf die Antwort gespannt.
Schönen Gruß,
Habe etz gerade beim Sadi Autoteile einen Vollgummi 7,5x13,5mm in Erstausrüsterqualität bestellt,
denke sollte passen und wenn nicht schau ich mich im Winter um :D .
Wenn die wirklich nicht mehr Verfügbar sein sollten, wird es bei den Formschläuchen vom Tank interessant.
Gruß Markus
Also wie gesagt, die Formschläuche vom Tank zum Benzinhahn waren letztes Jahr noch lieferbar!
Leg Dir davon sicherheitshalber noch einen Satz auf Lager :wink:
Gruß,
Das mit den Händlern ist so ne Sache....
Meist wollen die´s nicht bestellen, nach dem Motto:
Hab zwar keine Teile für Dich aber´n Bike kannste trozdem kaufen.
(Originalton mein Freundlicher)
Hab bei den ein paar Blinkergummis und die Halteplatten bestellt, ohne Probleme nach 3 Tagen da.
Bei nem anderen Händler "Nicht mehr lieferbar" :wink:
Das ist Kokolores.
Der will nur keine Bestellung für nur 30eus rausgeben, ja die ori Schläuche sindbso teuer.....
Hab ein jahr lang mit gewebe und Vollgummi Schläuchen rumgedocktert aber ist alles grütze.
Oriteile und du hast Ruhe. ...
Dog, wo war bei Dir das Problem?
Passform oder Qualität der Schläuche das se wieder undicht geworden sind?
Gruß Markus
ZXR Fürth hat geschrieben:Dog, wo war bei Dir das Problem?
Gruß Markus
du bekommst die teile schlicht und ergreifend nicht richtig verlegt.
unterm tank ist ja bekanntlich wenig platz deswegen knickten sie immer,machst du sie zu kurz klemmten sie unter dem tankbügel fest,ergo keine spritzufuhr.
desweiteren ist der schlauch nicht wirklich passig,vom durchmesser her.
Beitrag von hihner »
Dog hat geschrieben:Du bekommst die teile schlicht und ergreifend nicht richtig verlegt.
Richtig , hab beim Fighter auch erst normale eingebaut , den Tank bestimmt 5 mal wieder runter , weil abgeknickt oder eingeklemmt .
Zum freundlichen und ori bestellt .
Tube,Fuel"ON" NR :921901192 a 12,99
Tube,Fuel "RES" NR 921901193 a 12,99 zusammen plus MWST 30,92 Euronen
Die werden bestimmt die nächsten 20 Jahre halten . :lol: :lol:
Danke Jungs :prost: Ihr seit SUPER.
Da hab ich mir etz sehr viel Arbeit, Zeit, Geld und ÄRGER gespart, Dankeschön.
Gruß Markus
Und weils so schön is hab ich mir die heute auch bestellt. Mittlerweile rund 20 Euro pro Stück, aber die alten sind bestimmt auch scho paar Jahre alt, das paßt.
Bestell dir welche Markus und du hast Ruhe. Da unten is ja auch noch dazu bißle Hitze, dann eben Formschlauch usw. Das Geld is gut investiert in dem Fall.
Aha,als ich meinen Kawa Fuzzi die Artikelnummern von Hihner gegeben habe,
kann er sie sogar bestellen, was sagt ma denn da zu :D 18,72€ das Stk.inkl. Märchensteuer.
Also bestellt, in 3 Tagen kann ich se abholen :D :D :D .
Gruß Markus
Was :oo: fast 6 Euronen pro Stk. in 2 Jahren teurer......hätte ich mir einen Satz auf Lager gelegt. :oops: :oops: und 3 Tage... meine waren am nächsten Morgen schon da. :D
Aber schön , das dir geholfen wurde . :wink: :wink: :wink: :wink:
Deswegen leg ich mir jetzt welche auf Ersatz zu, weil billiger werden die Sachen bestimmt nicht mehr leider.
