Vergaser undicht
Donutman
Nasenbohrer
Vergaser undicht
Beitrag von Donutman »
:welcome: Hallo liebe Gemeinde,
mein Name ist Tobi und ich bin seit ca. 3 Monaten im Besitz einer L aus 1994. Gekauft habe ich Sie mit ca. 23 tsd km und TÜV bis Juli. Habe Sie mir gekauft, da ich sehr viel Spaß am Schrauben gefunden habe und dachte dies wäre ein perfektes Anfängerprojekt, um zu lernen.
Sie lief ganz gut, bis auf das schlechte runtertouren und der Erhöhung der Drehzahl beim Schaltvorgang. Hier gehe ich von Falschluft aus, dessen bin ich aber noch nicht auf den Grund gegangen, da ich die technischen Sachen erstmal alle überholen wollte. Nun habe ich das Ventilspiel eingestellt und die Vergaser gereinigt und ein Tourmax Rep-Kit eingebaut.
Hierbei hatte ich extreme Probleme den Ventilsitz rauszubekommen und hab es anschließen geschafft mit Hitze und starkem Ziehen, diese zu entfernen.
Bei Zylinder 3 und 4 habe ich den Sitz dann mit Schwimmernadelventil getauscht und bei 1 und 2 lediglich das Schwimmernadelventil und den alten Sitz drinnen gelassen. Die sahen auch ganz gut aus, daher habe ich mir die Arbeit gespart.
Nun zu meinem Problem: Ich habe gestern alles zusammengebaut und die Maschine mal angeworfen. Sie läuft und springt auch gut an. Gas nimmt Sie auch ganz normal an. Jedoch ist mir eine Pfütze unter der Maschine aufgefallen. Es kommt von den Gasern des 1 und 2 Zylinders. Ich konnte jedoch nicht wirklich lokalisieren, wo es genau raus kommt, da es tatsächlich ganz schön viel war. Auch weiß ich nicht, ob es aus der Schwimmerkammer kommt und spirt ist oder die O-Ringe der Kühlflüssigkeitsleitungen undicht geworden sind, durch das ganze aus und einstecken.
Habt ihr da evtl. eine Vermutung? Evtl. passt das neue Schwimmernadelventil nicht perfekt auf den alten Sitz und schließt daher nicht gescheit? Wie würdet ihr vorgehen?
Über jegliche Hilfe bin ich dankbar!
Cheers.
Re: Vergaser undicht
Hallo Tobi,
Es gibt einen Fred für die Neuvorstellungen...
Die Bank wieder Ausbauen, 2m Schlauch und ne Versorgung dran anschließen und schauen wo es rauskommt.
Die Flasche oder was auch immer so hoch es geht um den Druck zu haben.
Dazu das Öl checken, nicht das doch Sprit über den Brennraum in den Motor gelaufen ist.
Wenn Treibstoff im Öl ist, reagiert der Motor da nicht so gut drauf.
Ob es Sprit oder Wasser ist sollte man ja riechen können.
Donutman
Nasenbohrer
Danke für deinen Input! Hab gerade meine Vorstellung geschrieben, habe tatsächlich wenig bis keine Erfahrung mit Foren bis dato….
Ich werde die Vergaser nochmal rausnehmen und schauen, ob ich durch eine externe Versorgung das Leck besser lokalisieren kann.
Schwimmerstand muss ich auch noch prüfen, evtl. könnte da ja das Problem liegen… Ich werde berichten. :)
Donutman hat geschrieben:
14 Aug 2025 0:11
.............................abe tatsächlich wenig bis keine Erfahrung mit Foren bis dato….
Das macht nix. In vielen Foren wird oft und gerne substanzloses Zeug verbreitet. Das ist hier echt eine der wenigen Ausnahmen :thumpsup:
Ja kann man, es gibt sogar eine Messlehre dafür.
Das Maß weiss ich allerdings nicht auswendig,
Wenn ich heute Abend Zeit bekomme schlage ich mal nach
Donutman
Nasenbohrer
Meinst du eine Messlehre für den Schwimmerstand? Ich meine man soll den Vergaser so stellen, dass die Feder des Nadelventils gerade so berührt wird, aber nicht eingedrückt. Dann soll man von Vergasergehäuse bis zum höchsten Punkt des Schwimmers messen und 30mm (müsste ich selber noch nachschauen) soll der Abstand sein.
Ich hätte auch noch eine andere Theorie, zu der ich gerne euer Meinung hören würde.
Die Benzinpumpe soll ja aufhören zu Pumpen, sobald die Schwimmerkammern voll sind und das Schwimmernadelventil den Zulauf verschließt.
Kriegt das jede Pumpe hin oder könnte es sein, dass meine Pumpe so viel Druck bringt, dass der Zulauf immer wieder aufgedrückt wird und der Überlauf was raus lässt?
Bzw. wie merkt die Pumpe denn, dass die Schwimmerkammern voll sind? Gegendruck?
Sorry, wenn das etwas wirr geschrieben ist, bin gerade dadurch sehr viel am Lernen und lerne neue Sachen dazu. Dadurch tun sich jedoch oft auch theoretische Fragen auf, die ich mir selber nicht beantworten kann….
Danke für eure Hilfe!
Praktisch ist es so, dass die Pumpe stehen bleiben soll
, wenn der Schwimmer mit der Nadel das Ventil verschließt.
Wenn der Stand in den Kammern sinkt, pumpt die nach.
Die Pumpe fördert etwa 30 cm hoch glaube ich.
Möglichkeiten gibt's da mehrere.
Fehler 1: Schwimmer falsch eingestellt, dadurch schließt das Ventil nicht.
Fehler 2: Ventilsitz ist undicht
Fehler 3: Schwimmer undicht, dadurch dringt Sprit ein und der hat zu wenig Auftrieb, darum schließt das Ventil nicht richtig
Kraftstoffstand 5mm +/-1 unterhalb der Markierung
Schwimmerhöhe 13mm +/- 2
steht im WHB
Donutman
Nasenbohrer
Servus und guten Abend,
hab‘s heute wieder in die Schrauberhalle geschafft und mir das gute Stück nochmal angesehen.
Hab Sie nochmal angeworfen, da ich mir dachte, dass ich die Undichtigkeit besser lokalisieren kann. Hab leider keinen Tank, den ich hoch aufhängen kann…
Sprang gut an und lief im Leerlauf auch ganz gut.
Ging dann ab und zu auf und lief echt ruckelig, was ich erstmal auf die Falschluft geschoben habe. Gas nahm sie sehr gut an. Die Vergaser waren diesmal jedoch dicht. Wieso auch immer nun kein Undichtigkeit mehr da war.
Bin dann mal eine kleine Strecke probegefahren und leider ist Sie nach 2km ausgegangen. Hat erst geruckelt und ist dann einfach ausgegangen. Sprang dann auch nicht mehr an… scheint als würde Sie keinen Sprit bekommen.
Zur Halle geschoben und nochmal angeschaut. Mit Choke hat Sie kurze Zündungen gemacht und wollte auch starten, aber kam nie auf hohe Drehzahl…
Benzinpumpe hat sich nicht angefühlt, als hätte Sie gepumpt. Benzinpumpenrelais getauscht, jedoch keine Veränderung.
Denke somit, es gibt ein Problem mit der Benzinpumpe…
Ich besorge mir mal etwas zum verstromen und schau, ob die läuft.
Hätte sonst einer eine Idee, woran das evtl. liegen könnte…
Dankee :)
Das ist einfach, rechts über der Fußraste unter dem Heckseitenteil sollte ein Stecker mit 2 Kabel (rotes +schwarzes Kabel)sein der ist für die Pumpe.
An den Stecker 2 Kabel dran und direkt auf die Pole der Batterie, dann sollte die Pumpe klackern, laufen lassen bis die aufhört.
Bei der L kannst du (glaube ich mich zu erinnern) 1.Gang einlegen, Kupplung loslassen und den Anlasser drücken.Wenn ich richtig liege, sollte die Pumpe auch Strom bekommen
Nur damit wir drüber gesprochen haben, Benzinhahn hast du offen und den Unterdruckschlauch auch angeschlossen ?
Donutman
Nasenbohrer
Das witzige an der ganzen Sache ist, dass ich am Dienstag erst eine neue Benzinpumpe eingebaut habe… dass die jetzt schon kaputt ist, wäre sehr komisch.
Aber gut, werde die neue und alte Pumpe mal durchtesten.
Benzinhahn ist offen und ich habe alle Schläuche wieder an die Vergaser gehängt. Oder welchen Unterdruckschlauch meinst du genau?
Evtl. ist es auch ein Problem mit der Verkabelung, dass die Pumpen ein Problem bekommen. Kontakte etc. schauen jedoch gut aus.
Sorry falsches Bike.
Meine GsxR hat nen Schlauch der an den 1. Zylinder geht, damit wird der Benzinhahn aufgezogen.
Vergiss es...
16 Aug 2025 20:44
Meine GsxR.........
.......chleudert den Purschen zu Poden :mrgreen:
:twisted: Und er lebte weiter als pöser Pursche.... :loldevil:
Bei ner BMW hätte ich das jetzt akzeptiert :ironie:
Donutman
Nasenbohrer
Hey Leute,
danke für die ganzen Tipps, auch für die Gixxer, falls ich mal eine haben sollte :D
Bis dato bin ich noch nicht ganz weitergekommen und muss wohl mal die ganze Stromsache durchmessen…
Weiß jemand welche Kabel ich vor dem Relais durchmessen muss, um zu prüfen, ob das Signal von der Armatur passt?
Na dann zur Abwechslung mal was Konstruktives.
Die Kabelbelegung findest Du im Werkstatthandbuch. Die Stromversorgung der Spritpumpe müsste gleich sein von 91 zu 93 (auch wenn J zu L )
https://www.zxr750.de/app.php/downloadbereich
Alternativ kannst du auch die Spritpumpe umgehen und den Tank direkt mit den Vergasern verbinden. Beim Abziehen vom Schlauch kannst auch gleich schaun ob ein schöner Strahl Sprit aus dem Schlauch kommt. Volltanken ist hier aber Pflicht. Wenn jetzt alles sauber durchzieht ist es die Pumpe.
Viel Glück
Donutman
Nasenbohrer
Mahlzeit liebe Supersportbegeisterte,
ich habe es nach einiger Zeit mal wieder in die Halle geschafft und die Spritversorgung unter die Lupe genommen.
Zuvor habe ich jedoch nochmal probiert mit voller Batterie zu starten und siehe da, Sie springt an und die Pumpe läuft ganz normal. Auch bei einer kurzen Probefahrt sind auch keine Probleme aufgefallen, bis auf ein Stottern bei 8-9k Umdrehungen. Nachdem es kurz ein Leistungsloch gab, hat Sie sauber durchgezogen. Komisch, dass es jetzt funktioniert, aber was soll’s.
Hab mich dann mal mit der Falschluft beschäftigt.
Da ich die O-Ringe nicht zum kaufen in der richtigen Größe finde, habe ich es mit Dichtungspappe probiert. Hatte jemand mal einen Beitrag geschrieben.
Nun sehe ich beim Ansaugstutzen von Zylinder 1 das Gemisch austritt. Nur die Dichtungspappe hat also nicht geholfen.
Ich würde es gerne vermeiden, die Ansaugstutzen mit Dichtmasse zuzumachen, da ja evtl. neue O-Ringe schon helfen.
Hat jemand einen Tipp, wo ich einen O-Ring mit der Größe 47,5x43,7x1,9mm finden könnte? Ich könnte Ihn über die Teilenummer kaufen, da kostet (soweit ich das richtig gesehen habe) jedoch ein O-Ring 10€… das ist dann schon etwas viel.
Sollte ich den O-Ring nicht besorgen können, würdet ihr die Ansaugstutzen nur mit Dichtmaße abdichten oder auch noch zusätzlich Dichtungspappe verwenden? Trage ich die Dichtmasse dann auf Seite des Motorblocks an die Dichtungspappe auf oder zwischen Dichtungspappe und Ansaugstutzen?
Außerdem habe ich mich gefragt, ob die Undichtigkeit evtl. auch von den T-Stücken an den Vergasern kommen. Die Bank habe ich nämlich noch nicht auseinander gehabt…
Wieder vielen Dnak für eure Tipps und Tricks!
Auf dass ich das Motorrad noch vor Saisonende fertig bekomme ;)
Hab es vor Jahren mit Dirko HT gemacht und es hält.
Mehrere haben berichtet, dass die Abdichtung mit Hylomar nach kurzer Zeit wieder undicht war, da sich das durch den Sprit auflöst. Was draufsteht ist unerheblich, es hält nicht.
Donutman
Nasenbohrer
Dirko HT habe ich mir auch schon besorgt. Sollte als Notlösung dienen, wenn ich die O-Ringe nicht besorgt bekomme. Werde mal ein paar Händler abklappern und fragen. Evtl. findet sich ja was.
Wenn ich abdichten muss, trage ich die Dichtmasse ausschließlich hinter dem O-Ring (also unten außen an den Ansaugstutze) oder soll ich den O-Ring auch mit einschmieren?
Habe leider keinerlei Erfahrung beim abdichten generell…
10 Sep 2025 12:40
Bei denen welche keine O-Ringe haben, habe ich die ganze Auflagefläche genommen. Das würde ich auch so machen mit dem O-Ring.
Das was es in den Ansaugtrakt gedrückt hat, habe ich dann sofort als es noch "flüssig" war feinsäuberlich abgewischt.
Das hat so noch immer funktioniert.
Genau so.
Habe allerdings gewartet bis die Masse fest war, dann schmiert es nicht so.
Guckst du https://kawa-shop24.de/92055-1401-teil
Buelltreiber
Beitrag von Buelltreiber »
Habe bei mir einfach Standard O-Ringe in 44x2 verwendet...
Das sollte eigentlich keine Probleme machen und die Dinger kosten nur ein paar Cent.
Gruß Volker
Donutman
Nasenbohrer
hab’s mal wieder in die Halle geschafft und die Ansaugstutzen verbaut.
Leider habe ich die Dichtung wohl etwas dick aufgetragen, weshalb sich ein bisschen rausgedrückt hat. Das Dirko HT soll angeblich nicht beständig gegen Kraftstoff sein, weshalb ich die Maschine nur kurz mal angeworfen habe. Springt an wie eine 1, hat jedoch trotzdem noch das Falschluftproblem.
Hatte die Dichtungen aber auch noch ein bissl zurechtgeschnitten, weshalb das Ergebnis so oder so nicht perfekt war…
Werde mir jetzt mal die 44x2mm Oringe holen und es nur mit denen probieren. Sonst habe ich nun ein bisschen praktische Erfahrungen mit Dichtmasse und schmier es notfalls nochmal ein! :)
Nach Vergaserreinigung hatte ich aus Faulheit die vergaser nicht auseinander und hab die Oringe an den T-Stücken nicht gewechselt. Die T-Stücke an die das Vakuumventil angeschlossen wird, lassen sich auch sehr sehr leicht bewegen. Meint ihr, es könnte auch an diesen T-Stücken zwischen den Vergasern Falschluft gezogen werden?
Ich halt euch auf dem Laufenden ;) evtl. schaffe ich ja noch eine Fahrt dieses Jahr!
Dirko ist kein Problem mit Sprit, Hylomar löst sich auf.
Die Reste im Ansaugtrakt solltest du entfernen
Donutman
Nasenbohrer
Moin Leute,
ich hab’s endlich mal wieder geschafft, an der Dicken zu schrauben. Nun bin ich langsam am Ende und weiß nicht mehr weiter.
Kurzer Überblick über die gemachten Reparaturen:
- Ventilspiel eingestellt
- O-Ringe Ansaugstutzen getauscht
- Vergaser mit Rep-Satz überholt und gereinigt
- Gemischschraube 1,75 Umdrehungen rausgedreht
Nun zum Problem:
Die ZXR ist gestern angesprungen, lief jedoch nicht sauber im Leerlauf. Hat Gas angenommen, jedoch wieder langsam runtergetourt und zum Teil bei 3k Umdrehungen hängen geblieben. Die Standgasschraube konnte ich komplett rausdrehen und der Motor lief bei ca. 1k Umdrehungen weiter…Sie hat manchmal auch von selber hochgedreht. Zudem ist mir aufgefallen, dass es vom Ventildeckel ganz leicht Öl tropft und aus dem Krümmer von Zylinder 1 Rauch austritt. Blöd…
Die Vergaser habe ich noch nicht synchronisiert, da ich keinen gescheiten Leerlauf hinbekomme..
Hat einer von euch vlt. eine Vermutung, was das Problem sein könnte?
Bremsenreinigertest ergab keine Reaktion. Kann mir nicht erklären, wo die „Falschluft“-Symptome herkommen. Evtl. Drosselklappen beim Überholen zu sehr verstellt?
Danke für eure Hilfe! ;)
