bräuchte eine kleine vergaser einweisung.wo ist was!?
moritz240
Beitrag von moritz240 »
moin, ich wollte nächste woche mein vergaser wieder einbaun und synchronisieren. der gaser ist aus der reinigung wieder da, nur noch die neuen shims müssen rein ,dann kanns losgehen. nun habe ich mein gaser hier vormir aufm tisch leigen und frage mich wo was wohl wieder dran kommt.(hab das moped erst paar wochen und direkt den vergaser rausgerupft-war bischen dämlich mir das nicht zu makieren was wo dran kommt)
also erste frage, am moped kommen zwei schläuche li+re, mit kühlflüssigkeit, der rechte vom kühler der linke von dem dicken schlauch der an der wapu ansetzt.kommen die re+li an den vergaser!? warum kühlmittel im vergaser!?
und dann zum synchronisieren, ich hab mir dieses carbtune ding gekauft, anschlüsse mit gewinde sind dabei, aber wo soll ich die anschließen? direkt unter den schwimmerkammern sind ja ventile, die sind zum ablassen,oder? von dort gesehn schräg nach vorn richtung motor sind auch noch mal vetile pro kammer oder sowas wo überall eine kleine schraube drinsitzt. die schraube raus und die anschlüsse+schläuche rein!?
und der dicke benzin schlauch einfach direkt in der mitte hinter den schwimmerkammern,richtig?(in fahrtrichtung gesehn)
ich hoffe man weiss was ich meine!?
gruss
mo
CJ
Re: bräuchte eine kleine vergaser einweisung.wo ist was!?
Beitrag von CJ »
Es währe schön zu wissen um welches Motorrad es geht, oder schreib es wenigsten in Deine Profil!
Synchron Adapter schraubst Du unter den Vergaserstutzen sind Blindschrauben drin, die raus und Adapter rein.
CJ hat da schon recht, in deinem Profil steht kein Mopped.....
Also:
moritz240 hat geschrieben:moin, ich wollte nächste woche mein vergaser wieder einbaun und synchronisieren. der gaser ist aus der reinigung wieder da, nur noch die neuen shims müssen rein ,dann kanns losgehen. nun habe ich mein gaser hier vormir aufm tisch leigen und frage mich wo was wohl wieder dran kommt.(hab das moped erst paar wochen und direkt den vergaser rausgerupft-war bischen dämlich mir das nicht zu makieren was wo dran kommt)
also erste frage, am moped kommen zwei schläuche li+re, mit kühlflüssigkeit, der rechte vom kühler der linke von dem dicken schlauch der an der wapu ansetzt.kommen die re+li an den vergaser!? warum kühlmittel im vergaser!? = Vergaserheizung
und dann zum synchronisieren, ich hab mir dieses carbtune ding gekauft, anschlüsse mit gewinde sind dabei, aber wo soll ich die anschließen? direkt unter den schwimmerkammern sind ja ventile, die sind zum ablassen,oder? von dort gesehn schräg nach vorn richtung motor sind auch noch mal vetile pro kammer oder sowas wo überall eine kleine schraube drinsitzt. die schraube raus und die anschlüsse+schläuche rein!? Falsch,die Übergänge kommen an die Ansaugstutzen. Da sind 4 Schrauben (1 pro Zylinder) mit SW 8 unter den Stutzen im Zylinderkopf
ich hoffe man weiss was ich meine!? Nicht wirklich,hab aber ne halbwegs taugliche Glaskugel :loldevil:
gruss
mo
Guckst du,Beispiel J-Modell:
http://www.ronayers.com/Fiche/TypeID/26 ... inder_Head" onclick="window.open(this.href);return false;
Die Schlauchanschlüsse werden gegen die Schrauben (132 im Bild) getauscht und daran wird der Carbtune angeschlossen.
Nach´m Sychronisieren kommen die Schrauben wieder rein.Wie auf´m Bild zu sehen ;)
Ein Werstatthandbuch ist eine wundervolle Hilfe :prost:
moritz240 hat geschrieben:also erste frage, am moped kommen zwei schläuche li+re, mit kühlflüssigkeit, der rechte vom kühler der linke von dem dicken schlauch der an der wapu ansetzt.kommen die re+li an den vergaser!? warum kühlmittel im vergaser!?
Das is die Vergaserheizung. Kannste nach Belieben stilllegen indem du die Schläuche nix und rechts gut abdichtest. Die Röhrchen, die in Vergaser gehen, kannst einfach weglassen danach. Hab ich auch im Winter bei zweistelligen Minusgraden nich gebraucht und im Sommer kriegst davon kochendes Benzin in den Schwimmerkammern, wenn's ma richtig heiß ist. Wenn du die trotzdem wieder anbauen willst sag Bescheid, dann mach ich dir Bildchen wie das genau reingeht.
Für Gaser Freds gibt es eine Gaser-Rubrik. Kaum zu glauben, ist aber so.
moritz240
moin, sorry, das geht natürlich um meine L. mit der gaser rubrik ist ja gut zu wissen! aber ich denk ich weiss nu wo was drankommt.
Danke!
gruss
mo
