Fehlzündungen
reini 13
Fehlzündungen
Beitrag von reini 13 »
Hey Leutz!
Bitte nicht lachen aber warum entstehen eigentlich solche?
Zuviel oder zuwenig Sprit?
Habe meinen Db Eater gestern raus und seitdem ballert sie nur mehr. Zufall?
Ok mit Eater ballerte sie auch aber nicht so extrem.
Bin Ratlos. :cry:
Dagosaki
Re: Fehlzündungen
Beitrag von Dagosaki »
http://de.wikipedia.org/wiki/Fehlz%C3%BCndung" onclick="window.open(this.href);return false;
Bei mir wars mal der Luftfilter der total zu war
reini 13
Re: Fehlzündungen
Ok danke.
Luftfilter ist neu.
Ich glaube langsam das es der Vergaser ist.
Hatte damit heuer schon meine Probleme.
Falschluft ist es 1000%ig nicht.
Werde weitersuchen.
Mfg
sastasa
Re: Fehlzündungen
Beitrag von sastasa »
reini 13 hat geschrieben:Hey Leutz!
Bin Ratlos. :cry:
Habe gelesen, dass bei der ZXR besonders auch das Vakuumventil mitschuld ist, dass es bei Gaswegnahme bollert :?
Re: Fehlzündungen
Ohne Eater => Racetüte => sie ballert nur beim Gaswegnehmen oder im Schiebebetrieb, richtig?
Unverbrannter Sprit im Auspuff, dadurch das das besser raus kann, hört man es auch mehr.
Wenn das zuviel ballert, schrottest du dir die Auslassventile.
Alles schon gesehen
Zixxer
Re: Fehlzündungen
Beitrag von Zixxer »
Wie kann man da Abhilfe schaffen? Meine macht das nämlich auch. Habe nen Rombo mit DB-Eater drin und beim Abtouren ballert sie ab und zu mal. Ist ein schönes sattes blubbern, selten ein "Plopp".
Wo sitzt das Vakuumventil, was ist sein Geheimnis (Zweck).
Endlich wieder basteln :wink:
Re: Fehlzündungen
Besorg dir´n Stück Lochblech,mit Ø5mm Löchern.
Mach nen Trichter daraus und setz den auf´s Ende vom Krümmer.
Dann haste nen "Flammenbrecher".
Re: Fehlzündungen
Mit Micron Race ballert meine beim abtouren auch wie sau. Halte ich aber für vollkommen ungefährlich, da der Staudruck ungehindert nach hinten weg kann.
Liegt alles irgendwo in der Gasereinstellung begraben, aber ich glaube kaum das man es bei Racetüten komplett abstellen kann.
Re: Fehlzündungen
Doooch.....
Re: Fehlzündungen
Meine H mit Micron Race ballert nicht!
Zixxer
Re: Fehlzündungen
Metalhead77 hat geschrieben:Besorg dir´n Stück Lochblech,mit Ø5mm Löchern.
Meinste damit hinterm Sammler? Gibt es noch andere Möglichkeiten?
Re: Fehlzündungen
Kannst das auch in den Topf reinschweisssen,
wirkt auch noch als DB-Eater.
Ähnlich aht Catweazle seinen Micron umgebaut und eingetragen bekommen.Der Topf ist leise im Gegensatz zu vorher, aber durch die Maßnahme den Eater unten rein zu setzen,wird der Sound nicht versaut sondern eben nur leiser.
Ein normaler Eater hingegen zerwürgt den Sound.Dank diverser Testreihen ist das fakt.
