Schlechter Lehrlauf
Verfasst: 26 Jun 2025 17:31
von Jochen
Hallo Miteinander
Ich heisse Jochen und habe mir eine zxr 750J 1991 gekauft.
Alles Flüssigkeiten getauscht und den Vergaser im Ultraschall gereinigt. Nach den erstenmal einbauen startete der Motor normal Mit Choke, jedoch beim Gas geben stellte sie ab. Dann habe ich den Vergaser nochmals gereinigt, jetzt ist das Problem das dass Gas hängenbleibt auf höheren Drehzahlen am meistens
ab 4000.
Ich würde sehr wundernehmen was ihr dazu zu sagen habt
Grüsse Jochen
Re: Schlechter Lehrlauf
Verfasst: 26 Jun 2025 17:40
von Benny
Hallo Jochen und
im Forum.
Als Erstes nochmals ganz genau checken, ob der Vergaser 100 % sauber ist. Kanäle etc.
Evtl. auch mal Züge (Gas und Choke) auf zu viel Spannung überprüfen. (Manchmal kleines Problem, große Wirkung)
Danach mal Falschlufttest machen. Oft sind die Ansaugstutzen undicht. Macht sich oft bemerkbar, wenn sie sehr schlecht ab tourt.
Verfasst: 27 Jun 2025 7:57
von marcbikerr
Benny hat geschrieben: ↑26 Jun 2025 17:40
Hallo Jochen und
im Forum.
Hallo Jochen,
Sehe es genau so.
Die kleinen Sachen prüfen, wovon man immer denkt das wird es sowieso nicht sein.
Danach hätte ich nach Falschluft geschaut.
Ich gehe davon aus dass die Vergaser Snychron laufen. Sonst sollte dafür gesorgt werden dass man diese synchronisiert.
Und wenn alles nichts nutzt, würde ich die O-Ringe der Verbindungsstücke der Vergaserbatterien begutachten/erneuern (Entlüftung, Benzin, sowie O-Ringe der Gemischregulierschraube).
Schieber begutachten dass diese schön laufen und nicht hängen bleiben können.
Meiner Meinung gehört das sowieso gemacht bei einem Vergaser der über 30 Jahre auf dem Buckel hat.
PS:
Eine Begrüssung in der Vorstellungsrunde wäre Angebracht als Neuling, vor der ersten Fragestellung
Grüsse des Landgenossen
Verfasst: 28 Jun 2025 10:54
von Windy-ZXR
marcbikerr hat geschrieben: ↑27 Jun 2025 7:57
PS:
Verfasst: 16 Aug 2025 14:06
von Jochen
Guten Tag
Vielen Dank für die Hilfreichen Antworten. Konnte das Problem beheben es waren die O-Ringe bei den Vergaser Verbindungen.
