Kann man...
McTschegsn
Burn-Nigger
Beitrag von McTschegsn »
*prügel* ;)
Und du hast nen Scheisslackunterbau, auf dem nichts hält...
Und zwar gar nichts...
Anschleifen is bei dem Gummikrams ohne Riefen meist nicht...
Und das ist gepfusche!
Definitiv
www.deck01.de
www.jet-connection.de
McTschegsn
Burn-Nigger
*pöh* Klaus war schneller :)
www.deck01.de
Is ja gut! Hatte vergessen welchen Job ich hab ... :wink:
Also hab mir grad aus Baumarkt mal 80 Nassschleifpapier besorgt ( Pro Blatt 56 Cent ).
Und gleich mal ausprobiert, mit ordentlich ausdauer klappt das auch.
Anschleifen ist nicht, da das ganze dann nur mehr verschmiert und Riefen gibt.
Na ja der Winter ist lang!!!
McTschegsn
Burn-Nigger
Nen Tip am Rande...
Schau mal ob Du nen Farben und LAckehandel in der Nähe hast (Prosol zB)
Da gibts Schleifpapier mit recht hohen Standzeiten und relativ gesehen echt günstig...
bei uns zumindestens...
da hol ich meinen ganzen Kram inklusive Lacke etc...
www.deck01.de
alter-mann
Beitrag von alter-mann »
Iceman hat geschrieben:Ja, aber wie bekomme ich diesen Mist nur runter?
Das Zeug ist super weich, man kann es mit dem Fingernagel eindrücken!
bei einem nicht "durchgetrockneten" lack wird
alles ... was du veruchen wirst ... massiv
in arbeit oder sauerei enden ...
sollten unter dem "lack" spachtelstellen zum vorschein kommen
hast du dass naechste problem...
ich persoenlich wuerde 3 sachen probieren
in folgender reihenfolge ...
-1- mit benzin - verduennung oder terpentinersatz versuchen abzuwaschen
-2- mit heissluftfoehn ("erwaermen") u. mit kunststoffspachtel abziehen
-3- 100 blatt schleifpapier kaufen ... kiste bier u. los gehts ...
oder alles in die tonne kloppen .... ;-)
Brutus22
Beitrag von Brutus22 »
alter-mann hat geschrieben:
das würde ich auch versuchen , allerdings mit verdünnung erstmal an einer kleinen stelle testen ob sich die verkleidung auflöst wenn ja auf jeden fall viel wasser daneben stellen und hinterher gut abwaschen . so hab ich es bei meiner playstation und bei innenraum teilen , die ich erst mit einer sprühdose lackiert habe gemacht und danach gut schleifen füllern und lackieren.
das sollte hin hauen
alter-mann
Brutus22 hat geschrieben:..allerdings mit verdünnung erstmal an einer kleinen stelle testen ob sich die verkleidung auflöst wenn ja auf jeden fall viel wasser daneben stellen und hinterher gut abwaschen ....
... genau so schaut es aus ! ....
McTschegsn
Burn-Nigger
Lass das mit den Verdünnern...
Das Material ändert sich zu sehr...
Wird spröde und bricht schneller...
Da hast wenig davon...
www.deck01.de
alter-mann
... er soll ja nich die verkleidung drinne "baden". :wink:
ich wuerde vorsichtig probieren den "lack"
anzuweichen ...
und dann mit einer plastik-spachtel versuchen abzuschaben ...
