L-fender hintere halter gebrochen!
Philipp
Beitrag von Philipp »
hi leutz,
hab vor geraumer zeit entdeckt das am vorderen kotflügel die beiden hinteren halterungen abgebrochen sind :roll:
geh ich da recht in der annahme das schweissen auf dauer nicht hält?
grüezli
phil
Waldbaer
Chef de la Cuisine
Re: L-fender hintere halter gebrochen!
Beitrag von Waldbaer »
Wenn du den Bock schön brav stehen lässt hält das locker 100 Jahre 8) 8) 8) 8)
Wenns richtig geschweisst ist sollte es auch halten. Alternativ mit nem guten 2 K-Kleber kleben.
"zu dumm zum jagen"
Schweissen ist für mich immer erste wahl.
Habe bei allen klebeverbindungen immer angst das bei hoher termischer belastung die Werkstoffe sich unterschiedlich ausdehnen und dann die verbindung reißt.
Sowas passiert bei Schweißverbindungen nicht , da beide Werkstoffe absolut gleich sind ergo gleich ausdehnen.
Wenn richtig geschweißt wurde und das material richtig verbunden waren bricht da nie wieder was,wie gesagt,wenn's richtig gemacht wurde.....
dog hat da schon recht:
Hatte auch ne Öse von der Verkleidung geklebt...
Gestern verloren....
jones
Beitrag von jones »
Abgebrochen, also weg? Oder noch vorhanden.
Hab an unzähligen Stellen meiner Verkleidung Risse und ausgebrochene Stellen mit Polyesterharz und Glasfasermatten repariert. Teilweise nur verstärkt und Teilweise auch ausgebrochene Stellen ersetzt.
Zwei, drei Schichten von dem groben Gewebe halten meiner Meinung nach ewig!
Kannst doch den hinteren Halter aus einem Alu-Streifen machen.
Biegen, Nieten, Anschrauben - fertig. Sieht man dort von außen nicht.
Hardbeats
Beitrag von Hardbeats »
Metalhead77 hat geschrieben:dog hat da schon recht:
Dann hast den falschen Klebstoff benutzt =)
Es gibt für so ziemlich jeden Einsatz den passenden Klebstoff,je nach Werkstoff,mit elastischer Klebefuge etc. etc.
Grade Kunstoffe klebste so fest zusammen,die brechen überall nur nicht an der Klebestelle :lol:
Hab paar Jahre in ner Firma gearbeitet wo die verschiedensten Klebstoffe hergestellt werden,da gibts echt krasses Zeug 8)
Ist ganz weg,furzegal.
Werde mir schon was einfallen lassen,wie immer ;)
Philipp
hab den fender heut mal abgenommen,der scheint an den halterungen schon eine weile vor sich hin zu bröseln :roll:
hatte vor paar tagen 2k-kleber gekauft,mal sehen was der drauf hat :wink:
Das hab ich auch versucht,bricht immer wieder.
