Rücklicht
Verfasst: 22 Jan 2005 20:45
Hallo !!!!!
Ich habe ein Rücklicht gesehen das ich mir kaufen will weiss aber noch nicht ob und wie ich es verbauen kann und was ich brauch um es zu verbauen also die masse sind Breite des LED Rücklichtes beträgt 105 mm, die Höhe 30 mm und die Tiefe auch 30 mm. Und es sieht so aus
und soll da rein
Ich hoffe das und vorallem nicht so Kompliziert
Gruss
Sven
Verfasst: 22 Jan 2005 20:57
von Biggain
der Sven der Tüftler
Die einfachste Möglichkeit ist, ein passendes Blech lasern zu lassen.
Etwas Aufwendiger ist, die Ausspaarung des alten Lichtes zu laminieren und dann das neue reintüdeln. Aber davon habe ich keine Ahnung.
Frag mal den tsheggsn, der soll der Lami-König sein.
Verfasst: 22 Jan 2005 21:03
das wäre ja Praktisch wenn er der Held da drin wäre der Wohnt Nämlich nicht weit weg
Mal sehen vieleicht macht er es ja für eine Flasche Rotwein oder 2 oder 3
Gruss
Sven
Verfasst: 22 Jan 2005 21:18
von Biggain
Ich glaub der trinkt nur Bier und Schnaps
Aber fragen kannst du ihn mal. Oder den alten mann, der kann das glaube ich auch ganz gut.
Verfasst: 23 Jan 2005 14:13
Hi, ich habe mir für meine 400er genau das gleiche gekauft.
Aber letztendlich kam es mir zu klein raus.
Ich finde mittlerweile, dass es für das normale Heck einfach zu klein ist. Aber bekanntlich Geschmacksache.
Es wird aber nun von meinem Cousin verbaut. (Raigmore).
Der müsste mittlerweile auch ne Idee haben, wie er es dann verbaut.
Verfasst: 23 Jan 2005 14:17
von zxr-fightclub
ich habe das teil auch drin.................
würde es zu laminieren und dann nen genauen ausschnitt mit nem dremel machen........
Verfasst: 23 Jan 2005 14:30
von alter-mann
@waachner...
guck hier :
http://www.zxr750.de/board/vie ... hp?t=12312
eine moeglichkeit von vielen ....
Verfasst: 23 Jan 2005 14:39
von Crow
Hi.
Ich sage laminieren.
Meins ist von innen mit Montagekleber eingeklebt. Hält super.
Mußt nur darauf achten dass es nicht zu steil nach oben steht, sonst sieht der Hintermann nur das hellere Bremslicht .
Das normale Rücklicht erkennst Du dann kaum, da es fast keine Streuwirkung hat.
Meins ist ohne Nummertafelbeleuchtung.
Gibt´s grad günstig bei Louis.
http://bilder-speicher.de/Janeczka61371 ... -page.html
Greetz,
Verfasst: 23 Jan 2005 17:28
Also ich selber kann nicht Laminieren hab es noch nie gemacht und weiss garnicht was ich Brauche und wo ich es bekomme
und vorallem weiss ich auch nicht wie ich das machen soll da meine Hintereseiten verkleidung ja einzeln ist (Rechts) (Links)
Gruss
Sven
Verfasst: 23 Jan 2005 17:36
von alter-mann
.. dann haste nur eine moeglichkeit ...
eine platikblende herstellen in die dein neues ruecklicht genau reinpasst !
und dieses gesamte bauteil von innen im hoecker verbauen ...
Verfasst: 24 Jan 2005 15:54
@ waachner.
Kontaktier doch mal Raigmore. Der hat an seinem alten Heck,
das auch aus 2 Teilen bestand einfach ein "Mittelteil" gebaut,
in das er dann das Licht reingemacht hat.
Das sah echt gut aus und war auch richtig stabil.
Verfasst: 24 Jan 2005 16:25
von McTschegsn
Altes Licht raus, zu mir kommen... Neues Loch rein... Licht rein... Spachteln, lackieren
Is doch gar nicht soooo schwer
