hallöle,
wollte heute meinen pferrer einmann höcker dranmachen....
1. problem - ausgleichsbehälter ist im weg
2.problem - mußte das hintere teil des heckrahmens entfernen, heißt muß mir was fürs rücklicht ausdenken
3. die oberen haltepunkte - nicht die am tank - stimmen mit der bohrung vom heckrahmen nicht überein....
falls jemand von euch so nen höcker bereits montiert hat und mir helfen kann....könnte ich mir die ganze fummelei ersparen...
mfg mad
pferrer heck kurz anbauproblem....
@agennt
ich bekomms schon über den ausgleichsbehälter, aber das soll definitiv nich so sein, glaube ich, weil das plastik dann ne beule schlägt und das heck - von hinten betrachtet - nicht mittig sitzt....d.h. denke muß den behälter umlegen...
und dann wäre da noch der 2 teil des heckrahmens....
durch das pferrerheck sitzt man glaube ich 3 cm tiefer und es ist 14 zentimeter kürzer
Habe auch den kurzen Pferrer Höcker dran
Die hinteren Befestigungspunkte verlegst du einfach mit einem Blkechbügel nach oben und den Ausgleichsbehälter habe ich einfach vorn rechts unter die Verkleidung geschraubt.
Normalerweise gibt es das alles von Pferrer dazu.
Pferrer verkauft dir auch diese einzelteile auf Anfrage kost aber nich zu knapp
