Verkleidung: ABS oder ABS-PC?
Verfasst: 27 Mär 2006 21:28
von Frank
Besteht die Verkleidung der H-Modelle aus reinem ABS oder ist es ABS mit Polycarbonat gemischt?
Gibt es eine Bezugsquelle für erprobte Schweißstifte?
Verfasst: 27 Mär 2006 21:35
keine ahnung, ich nehme immer den abs-schweissdraht vom obi. hat meinen bruchtest bestanden...
hab das stück gebogen und es brach an anderer stelle...
Verfasst: 27 Mär 2006 22:13
von quique
Ebenso, bei der 400er und Zx6r -ABS
mfg
Verfasst: 27 Mär 2006 22:24
von Frank
Obi hätte cih Zugriff - ist aber 30km entfernt. Gibt es andere Ketten, die sowas in der regel verfügbar haben?
Im Internet gibt es noch orbi-tech, die diese Sticks anbieten.
Habt ihr mit Heißluft oder mit temperaturgeregeltem Kolben gearbeitet?
Verfasst: 27 Mär 2006 23:27
von Zwotausender
Der Globus Baumarkt hat , glaube ich auch Kunststoffschweißdrähte !
Tom
Verfasst: 28 Mär 2006 0:42
hab meine ausm TOOM-Baumarkt beim Praktiker gibts die stäbe auch !
Verfasst: 28 Mär 2006 14:43
von Geraldimus
Ich nehme dafür Legobausteine.
Verfasst: 28 Mär 2006 17:27
von Frank
Okay, werde morgen bei Praktiker vorbeischauen. In greifbarer Nähe von unserem Bauerndorf gibt es sonst wenig.
Verfasst: 28 Mär 2006 19:23
genau, im praktiker gibts das auch...
ich benutze nen temperaturgeregelte heißluftfön mit schweißschuh
Verfasst: 29 Mär 2006 1:47
von Dagosaki
Es gibt spezielle Heißluftgeräte von der Firma Leister mit denen man
Kunststoff verschweißen kann.Es gibt dafür auch verschiedene
Düsen (Heftdüse zum fixieren oder Schnellschweißdüse zum eigendlichem schweißen,man kann den Schweißstab aber auch fächeln, durch auf und ab bewegungen des Heißluftföns womit der Schweißstab und das Material gleichzeitig erwärmt wird und damit verschweißt wird)
Ein Betrieb der Kunststoffbe-und -verarbeitet in deiner nähe kann die bestimmt weiter helfen.Ich bin selber gelernter Kunststoffschlosser.
Verfasst: 29 Mär 2006 22:27
von Frank
Habe die Stäbe bei Praktiker erhalten. Hersteller ist Steinel. Sie lassen sich in heißem Zustand sehr gut verarbeiten, ergeben einen leicht fließenden, streichbaren Zustand. Die Verwendung alter Bruchstücke als Schweißmaterial gelingt weniger, da das Material eher Klumpen bildet. Habe jetzt alles zusammen. Folgt nur noch die lästige Nacharbeit (Feilen, schaben, schleifen,...).
Einen leister Heißluft-Stabheizer habe ich im besitzt - die feine Düse jedoch nicht. Habe deshalb mit einem alten Lötkolben gearbeitet.
Verfasst: 30 Mär 2006 5:46
genau, von steinel. hab meinen fön auch von steinel, funktioniert echt prima...
Verfasst: 30 Mär 2006 23:35
von Frank
Schweißarbeiten sind gut gelungen - bessere jetzt noch kleinste Löcher / Rillen aus und schleife die sache (lästige Arbeit).
Werde die Suche benutzen, ob es geeignete Grundierung / Filler / Lacke gibt.
