E-Nummer Bremslicht
E-Nummer Bremslicht
Ich hab fürs Einmannheck wieder ein Rücklicht geholt, das Bremslicht, Fahrlicht und KzBeleuchtung ersetzen soll.
Da ich aus vorhergehenden Erlebnissen weiß das ein paar Leute gerne total unpassende ENummern auf Beleuchtungszeug basteln und irreführend bewerben, hab ich extra beim Verkäufer nachgefragt.
Hallo lightsforbikes,
kann ich dieses Rücklicht als Ersatz für meine derzeitige Heckbeleuchtungsanlage verwenden - d.h. Rücklicht, Bremslicht, Kennzeichenbeleuchtung sind legal nutzbar?
Habe schlechte Erfahrung mit Rücklichtern gemacht die eine für ihren angegebenen Einsatzzweck falsche E-Nummer hatten.
Antwort:
Alle unsere Heckleuchten sind korrekt e-geprüft, also für den angegebenen Verwendungszweck problemlos zugelassen und nutzbar. MFG
- lightsforbikes
Link:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... TQ:DE:1123" onclick="window.open(this.href);return false;
Jetzt packe ich das Teil aus, und es steht nur 50R drauf, nichts von S1 (Bremsleuchte). Meinem Verständnis nach wäre das Teil also doch nur als Schlussleuchte zugelassen? Auf der linken Seite sind nur Bezeichnungen von technischer Relevanz. Rechts steht 50R-(Nummer), darunter SAE ST 07 DOT.
Ist das Teil jetzt für den angedachten Zweck (Rücklicht, Bremslicht, Kennzeichenbeleuchtung) zugelassen oder hat der mich belogen?
Sowohl Hersteller (ShinYo) als auch Händler sind soweit ich das beurteilen kann seriös mit Sitz in Deutschland und nicht gerade klein.
Re: E-Nummer Bremslicht
dennis, ich denke mal du hast in´s klo gegriffen.
an meinem led rücklicht sind ein paar mehr zahlen und buchstaben drauf.... :rasta:
also ich hab das Gleiche Rücklicht im Bunker liegen..
war früher auf der Z drauf.. hatte keine Probleme damit (was aber nix heißen muss)
ich hab es dann gegen eins getauscht was besser in die Z (Zephyr750 Heck) passte..
wenn du willst kann ich ma gucken ob da mehr nummern drauf sind..
Also ich hab jetzt auch erstmal nachschlagen müssen...
Es gibt Fälle, da stehen alle Prüfzeichen drauf und die Dinger sind Teelichter hinter Glas - genehmigt!
Bei dem Ding würde ich mir - bei ausreichender Funktion - mit dieser Kennzeichnung wenig Sorgen machen.
Und bei der Investition...
Baus an und probiers aus. Ich glaube nicht, daß es damit ernste Probleme geben wird.
Ist das ganz links auf dem Glas ein E im Kreis?
Börni hat geschrieben:Ist das ganz links auf dem Glas ein E im Kreis?
Wenn ich mir die Überschrift so ansehe, würde ich davon ausgehen.
AW: E-Nummer Bremslicht
Dennis, warum so ein riesiges Rücklicht? Meins is maximal halb so groß mit allen Zeichen drauf :mrgreen:
http://www.louis.de/index.php?partner=h ... r=10033004" onclick="window.open(this.href);return false;
Und das ist auch richtig hell :twisted:
Re: AW: E-Nummer Bremslicht
Kratzi hat geschrieben:Dennis, warum so ein riesiges Rücklicht? Meins is maximal halb so groß mit allen Zeichen drauf :mrgreen:
Genau das hatte ich auch (leider). Das ist das, womit ich die "schlechten Erfahrungen" gemacht hab, liegt hier in der Kiste.
Da stand eben auch nur das R drauf, und das fiel bei ner Kontrolle unangenehm auf.
Hab grade mal nachgeschaut in den Kommentaren bei Louis:
verbaut wars gleich dann ab zum tüv wo ich eh noch zur nachuntersuchung musste.
so alles besten nur leider keine richtige zulassung.
e-zeichen zugelassen heisst gar nicht laut dem tüv!!!!den laut tüv muss immer nach dem e-zeichen ein buchstabe und nummer stehen.
bei bremslichter müsste also laut tüv beamter s1 oder s2 stehen nach dem e-zeichen.
so da dies nicht stand bin ich mit ach und krach durchgekommen.
das muss louis nochmal nacharbeiten!!!!!
den wiegesagt bringt dem kunde nichts wenn e-zulassung passt aber beim tüv dann probleme macht.
sonst ein top licht mit hellen leds!!!!!!hut ab dachte ich nicht bei der grösse.
Kommentar:
Sehr geehrter Kunde,
das E-Zeichen der Rückleuchte ist schon in Ordnung, wir senden Ihnen als Nachweis für Ihren ungläubigen Prüfer gern umgehend nach E-Zertifikat zu.
Mit freundlichen Grüßen,
Ihr Louis Einkaufsteam
Ich frag Louis mal nach dem besagten Papierzeug, wenn das wirklich korrekt ist verbau ich das Kleine.
Allerdings beschreiben die das Teil auch nur als "Rücklicht" "mit Bremslichtfunktion", was für den Fall, das die ENummer nicht für die Bremslichtfunktion gälte, ja leider korrekt wäre.
Auf Stress wegen nicht zugelassenem Bremslicht bei nem Auffahrunfall oder ähnlichem hab ich überhaupt keinen Bock.
@Börni is ein E4.
So, hab von Louis ne Antwort inkl. Papierkram der E-Prüfung des Miniteils:
http://s14.directupload.net/file/d/3277 ... e8_pdf.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Es scheint wohl mit rechten Dingen zuzugehen.
Hier mal meins...
@Dennis: Danke fürs PDF :prost:
