abdeckung für tank...
moin!
wer kann mir 2 abdeckungen für den tank, wo normalerweise die luftschläuche ranngehören, aus alu herstellen? hab schon mal welche auf bildern hier im forum gesehen.
mfg, micha
Hallo
Möchte mir demnächst auch welche machen, wen du ein bisschen Zeit hast ( 2 Wochen) mache ich dir welche mit.
moin!
na hört sich doch gut an :)
die zwei wochen hab ma sicher noch zeit.
wenns soweit is gib bescheid wegen unkosten und addi 8)
mfg, micha
Wayne von BW
Beitrag von Wayne von BW »
schleift doch die rohre einfach raus und schweißt die löcher zu :wink: das mit den deckeln sieht meiner meinung nach sehr gewöhnungsbedürtig aus. is nur dann interessant wenn man wieder mal zurückbauen muss oder will.
lieben gruß
zxr-fightclub
Spawn
Beitrag von zxr-fightclub »
der meinung bin ich auch....
mit einfachen abdeckungen sieht das sehrgewöhnungsbedürftig aus
Ich habe keine Lust!!!!!!!
Lordwader
Beitrag von Lordwader »
Schaust Du, erst so
dann so
und so
und nach einer menge Arbeit fertig :loldevil:
Natürlich sieht es ohne besser aus. Mache ich auch so, nächstes Jahr, wenn ich sie lackiere, aber bis dahin kommen Deckel drauf.
@ h1-micha
Mess mal aus, ich weiß nicht ob alle Modelle gleich sind.
@ wader
Das möcht´ ich auch können!! Sieht hammergeil aus...
-ich bin so ungeschickt :cry:
alter-mann
Beitrag von alter-mann »
Dave hat geschrieben:@ wader
... Das möcht´ ich auch können!! -ich bin so ungeschickt :cry:....
... ueben ... es is noch kein meister vom himmel gefallen. 8)
... was denkst du wieviele sachen ich schon vermurkst habe ...
nur so lernt man :wink:
Ja... aber das rummurksen schlägt halt leider gleich auf den Geldbeutel
:cry: -bin doch Azubi *jammer* ....
Werde mich demnächst mal am Schwinge polieren versuchen....
alter-mann
@Dave
... am besten klein anfangen:
nur sachen realisieren die du dir absolut zutraust.
genau ueberlegen wie du vorgehst - was du brauchst
und das wichtigste zeit nehmen und cool bleiben.
manche sachen sind halt richtig arbeit ... und nicht in 1 stunde fix und fertig.
an einer kleinen stelle ausprobieren(dort wo es - falls es in die hose gehen sollete nicht so auffaellt) ...
moin moin!
@fanta
die teile haben einen durchmesser von 40mm, auf der einen seite ist es 10mm auf der anderen 21mm hoch (falls das wichtig ist, weiß ja nich wie du die teile verarbeiten willst.
sag bescheid wenn sich was ergibt.
mfg, micha
hi...
Habe da zu diesem "alten" thread mal ne frage....
die Schleuche sind doch zur kühlung da, oder ???
Wenn Ihr die zu macht, hat das dann nicht negative Auswirkungen ?
Oder holt Ihr da ersatz woanders her ???
danke
Hannes
Maggo
Beitrag von Maggo »
die Schläche sind mehr zur Show, anstatt sie Nutzen haben, die kannst ohne Probleme zu machen.
Aufzündtermine 2006:
04.06. Anneau du Rhin
Aufzündtermine 2005:
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
08.09. Anneau du Rhin
CJ
Beitrag von CJ »
Ich würde nie im Leben die Schläuche weg nemmen!!! Das ist genau wie einer mir vorgeschlagen hat bei meinem Mitsubishi Eclipse die "Schlafaugen" und die "Beule" auf der Motorhaube umzubauen. Ob Ihr das Auto kennt?
Das ist doch eingentlich was das Auto so ungewöhnlich macht.
Und bei der ZXR sind das die Schläuche!!!
