mach dann mal hier weiter
vmaexchen
Beitrag von vmaexchen »
Danke erstmal für die Tips bzw für die Teile die ich über's Forum bekommen habe :prost:
achso ... hier fing's an http://www.zxr750.de/board/vie ... highlight=
dr.bruno
Beitrag von dr.bruno »
interessanter ausgleichsbehälter :wink:
Der Kühlerhalter ist auch nett :-)
vmaexchen
Was man nicht alles aus VA Basteln kann :roll:
Takis
Beitrag von Takis »
:shock: Hoffe für dich , das du eine Gel Batt. hast . Sonst hast du bald ein "Auslaufmodel" :wink:
vmaexchen
sicher doch ... die Varta war nur Probeweise , jetzt iss ne Gel drin :roll:
Armin
Schubkarreneinpeitscher
Beitrag von Armin »
Sehr fein deine VA-Einzelstücke! Genau nach meinem Geschmack.
vmaexchen
mal ne Fachfrage an jemanden der seine Verkleidung grade ab hat ...
wieviel cm sind links bzw rechts vom Befestigungsauge des Kühlers bis zum Krümmer ?
Danke :roll:
vmaexchen
Hmmmm .... keine die Verkleidung ab , ich brauche nur das ungefähre Maß linker Krümmer bis Mitte Auge des Kühlers und rechte Seite genauso .
Der orschinale Halter war dermaßen verbogen und liegt im Schrott nun kommt natürlich nen minimaler aus VA ran :roll:
mad1111
Beitrag von mad1111 »
schicke kühlerverkleidung....hättsch oooch gerne ;-)
@vmaexchen
Brauchste die ca. Maße noch?
Meine L iss naggisch im Keller+wartet nur drauf das ich ihr mal das Rohr messe!!
vmaexchen
RÖHRICH hat geschrieben:@vmaexchen
Nö , Danke ... muß den Halter eh nochmal umbauen .
Den Krümmer dauerhaft Rostfrei zu halten iss mir zu aufwendig , habe jetzt erstmal nen K1 Titankrümmer geschossen .
vmaexchen
Soooo ... mal nen Tach inner Werkstatt verbracht :roll:
Der Titankrümmer passt ja garnicht und mit der Beule unter Der Ölablaßschraube ist auch alles andere als schön ...
also Flex gezückt und durchtrennt die Sau (gibt nen Höllen Funkenflug)
neues Y-Rohr gebaut und passt wesentlich besser 8)
schrauber666
Beitrag von schrauber666 »
wenn de den ESD so lässt,schleift der in jeder Rechtskurve.
mein Akra war auch mal so tief angebracht,jetzt isser durch :cry:
vmaexchen
schrauber666 hat geschrieben:wenn de den ESD so lässt,schleift der in jeder Rechtskurve.
Denke ich nicht ... das erste was aufsetzt ist die Raste dann das Zwischenrohr und dann erst der Schalldämfer , bloß dann lieg ich auffe Fresse :roll:
schrauber666
das hab ich auch gedacht,sah echt genau so aus,
alle haben gemeint,der setzt auf und ich:
nene,erst mal die Fußraste :oops:
schön die Hausstrecke durchgejagt,hat ein bisserl gekratzt,und dann wurd des Moped immer lauter :roll: .
und die Raste hatte net mal nen Kratzer(ausser die die vorher da waren)
der schöne Akra
:cry: :cry: :cry:
aber vielleicht ist es ja auf den Bildern auch net so gut zu erkennen :?
vmaexchen
Grrrr ... ich mußte den Topf doch noch weiter nach oben setzen :oops:
der Hacken vom Stiefel kam beim Bremsen drauf :roll:
Besser ist das.... sonst gibts Hälliche Flecken am schönen Auspuff...
vmaexchen
sch ... Elektrick hat ziemlich lange gedauert dafür war ich fast jeden Abend beim Löten besoffen :lol:
3/4L Fan
Beitrag von 3/4L Fan »
Hi...
Echt saubere Arbeit was du da baust. :respekt:
Sind die Lenkerarmaturen Eigenbau? Sehen sehr Geil aus.
Robert
vmaexchen hat geschrieben: Bild
ZXR 125 ist das Stichwort :wink:
kleiner onkel
Synchronschraubenterminator
Beitrag von kleiner onkel »
hi dirk,
habse mir am sonntag abend natürlich noch mal kurz aus der nähe angesehen :twisted:
sieht schon sehr geil aus 8)
wenn ich demnächst noch mal bisl zeit hab komm ich noch mal rum,
wenn du auch da bist :wink: :twisted:
vmaexchen
3/4L Fan hat geschrieben:Hi...
Robert
nein , ausnahmsweise nicht :oops:
sind aus der Bucht ... Verkäufer "DB20000" bzw "Wotan20000" aus dem Szene-Intern Forum .
Preislich liegen die bei 135,-€ also eigentlich nen Schnäppchen gegenüber den anderen Herstellern und Relaisbox ist mal wieder Eigenbau :wink:
Wär eigentlich für ein Saisonkennzeichen der Brüller zx7 1/2. Aber da ist die angemeldete Zeit ein wenig kurz...
