LED - Blinker mit Rücklicht --> Blinker gehen gar nicht
Hi...
Habe folgendes Problem:
Ich habe mir Blinker mit integriertem Rück/Bremslicht gekauft. Hatte vorher auch schon welche dran, wollte jetzt aber tauschen. Problem ist: Rücklicht, Bremslicht funktioniert, Blinker aber nicht bzw. extrem schwach. Wenn ich die Blinkerkabel an die Batterie direkt halte, gehen die normal. Andere Blinker funktionieren normal an den Blinkerkabeln. Sind etwas über 8 V aus den Kabeln, wenn das Relais schaltet.
Frage ist jetzt, ob ein lastunabhängiges Relais da helfen würde? Beim Lesen habe ich mitbekommen, dass solch ein Relais nur hilft wenn die Blinkfrequenz zu hoch ist - aber bei mir funktionieren sie mehr oder weniger gar nicht.
Hat jemand eine Idee, was ich machen kann? Scheint so, als ob die Volt-Zahl nicht ausreicht, dass ein vernünftiges Leuchten zustande kommt.
Habt schon mal vielen Dank....
- Drachenreiter
Re: LED - Blinker mit Rücklicht --> Blinker gehen gar nicht
Versuchs doch einfach... sollte gehe denke ich.
Und wenn nicht hast du halt ein Relais auf Lager.
Die 8V sind mir komisch, waren vorher auch LED´s dran?
vorher waren auch LEDs dran, allerdings mit einem zusätzlichen Kabelgedöns, welches vom hersteler der Blinker mitgeliefert wurde - die vorherigen waren "Highsider".
Das komische ist, dass "normale" Blinker einwandfrei an den 8V laufen.
Massefehler? Vllt hat das Teil ja von Haus aus einen weg. Würde ich erstmal umtauschen.
kabelgedöns raus --> kellermann relais rein!
das einzig wahre und du hast ruhe...
- timtailer3
genau so geht´svon Dog » 27 Mai 2015 16:28
Moin Leute,
der Fehler war recht einfach... Auch wenn an den Kabeln etwas über 12 Volt anlagen im Ruhezustand, ist nicht genügend Saft durchgegangen. Nach Aufladen der Batterie funzt der ganze Kram ordentlich. Ich habe wohl zu lange an der Lampengeschichte und den Blinkern/Rücklicht rumgebastelt, so dass die Batterie einfach etwas geschwächelt hat.
Vielen Dank für eure Hilfe, das hat mich drauf gebracht, dass nach dem ganzen Austausch der Fehler wohl doch noch woanders zu suchen war
- Drachenreiter
ABER gut dass es eine Rückmeldung gab *Daumenhoch*
Elektrizität ist Hexenwerk
Mitas
- Drachenreiter
Aber von uns hat auch keiner daran gedacht das die Bakterie zu schwach sein könnte.
Der unter uns der ohne... egal, JEHOVA....
Drachenreiter hat geschrieben:Aber von uns hat auch keiner daran gedacht das die Bakterie zu schwach sein könnte.
wer soll das auch wissen...!?
- der den Berg erklomm
- Man without Eggs
ich wollte nur mal gucken wann ihr selbst dahinter kommt
