Warnblinkanlage beim rechts blinken
Verfasst: 07 Jun 2010 21:42
von olivervoll
ich habe ein sehr seltsames Problem bei meiner ZXR. Wenn ich links blinke, dann blinken die Blinker auf der linken Seite ganz normal und die Blink-Kontrolleuchte ebenfalls.
Wenn ich aber rechts blinke, blinken alle 4 Blinker auf einmal wie eine Warnblinkanlage und die Blinkkontrolleuchte bleibt dunkel. Es sind solche Mini-LED-Blinker vom Vorbesitzer verbaut worden. Ich hab die Blinker gar nie kontrolliert. Es kann sein, dass es schon immer so war, aber WAS kann das denn sein???
Oli
Re: Warnblinkanlage beim rechts blinken
Verfasst: 07 Jun 2010 22:14
von olivervoll
Update:
Ich hab den Fehler gefunden. Der Widerstand im Kabel des linken Blinkers war dermaßen idiotisch eingebaut, dass er kurzgeschlossen war.
Verfasst: 11 Jun 2010 17:24
von Weltschrauber
dafür weisst du jetzt wie du ne Warnblinkanlage baust ........ :wink:
Verfasst: 11 Jun 2010 19:41
von Ghosty
Weltschrauber hat geschrieben:dafür weisst du jetzt wie du ne Warnblinkanlage baust ........ :wink:
genau denn das hat auch nicht jeder an ne ZXR :D
Verfasst: 13 Jun 2010 13:48
von olivervoll
Hehehe, das stimmt wohl... :)
