RR höcker auf die L montage?
kawasaki1972
was beachten beim RR höcker auf die L wie und was muss man da beachten wie sind die befestigungspunkte wer hat das schon mal gemacht?gruss mike
Ist es ein original M Höcker?
Ich habe einen GfK Höcker aus dem Zubehör. Es gibt unterschiedliche Ausführungen. Entweder wie bei den original Seitenteilen zum stecken mit diesen Plastiknippeln.
Oder es gibt Höcker die am Tank per Schrauben befestigt werden. Ich habe die Variante zum schrauben.
Wenn du Tipps zu dieser Bauart und Befestigung brauchst, sag bescheid.
Grüße Jörch
[img]http://mitglied.lycos.de/ZXR750L/photo/images/Suizid.jpg[/img]
kawasaki1972
- Großmutter
- ZXR-Fahrer
Passen die löcher zum steckloch am Tank ?
Wenn ja ,dann nimm von einem kaputten teil( Händler oder Motorradabruch oder Unfaller ) die stecknippel abschneiden und bohr ein gewinde rein !
Von vorne mit beilagscheibe anschrauben fertig !
Oma-Racing#4 /ZX-7RR http://www.evisor.tv/tv/racing/perfekter-start-1792.htm
kawasaki1972
- Großmutter
- ZXR-Fahrer
Ja,sollte passen !kawasaki1972 hat geschrieben:weiss noch nicht ob die passen der höcker kommt erst aber irgend was fällt mir da schon ein dachte nur das hätten schon viele gemacht...aber der heckrahmen kann doch der normale bleiben?gruss mike
Wie schon einige sagten , gibt verschiedene Modelle
kawasaki1972
- Großmutter
- ZXR-Fahrer
Jetzt warte doch mal ab bis er da ist !kawasaki1972 hat geschrieben:na super heckrahmen auch noch ich dreh gleich durch dachte der originale von der L passt auch nur das licht schaut mehr raus oder so?so nen rahmen bekommst wahrscheinlich so selten wie das originale rückenpolster der RR
Dann wirst schon sehen was sache ist
Immer locker bleiben
kawasaki1972
Auspuffhalter müsste passen, kannst aber auch einen gelaserten beim Andi (Wayne) bestellen.
Empfehlenswertes Teil!
Wenn du nen Zubehörhöcker aus GFK hast, kann es sein, das es sich mit dem L-Heckrahmen verbauen lässt.
Man kann den L-Heckrahmen bestimmt auch ein bisschen umarbeiten und das Rücklicht etwas reinsetzen, falls nötig.
Der RR-Heckrahmen ist halt deutlich leichter.
Hab eben erst einen hier im Forum für 25€ verkloppt, hatte ich doppelt.
Aus Ebay...
Aus Ebay...
@ Mike
! Ich such nämlich auch eins für mein K-Heck (upps fast hät ich was verraten
mfg Tom
kann ich dir auch nur wärmstens empfehlen, die Teile kenn ich! Sind super (bin ja des öfteren in seiner Garagebeim Andi (Wayne) bestellen.
Bei Pferrer.de gibts das Heckpolster zu kaufen, aber der Preis halt na jaso selten wie das originale rückenpolster der RR
mfg Tom
Bei meinem Höcker passte der L Heckrahmen wie angegossen. Mit dem Umbau auf den RR Heckrahmen, musste ich wieder basteln, da der RR Heckrahmen kürzer ist. Somit verschwand das Rücklicht zu tief im Rücklichtausschnitt.
Habe noch ein ein Bild der Höckerbefestigung gefunden, da wir das Thema hier schonmal hatten. Sieht man aber nur die äußere Befestigung.
Ich habe eine Inbusschraube, Unterlegscheibe und eine Gummidichtung (Wasserhahnabteilung Baumarkt
) für die äußere Befestigung benutzt.
Innen am Tank hab ich es folgendermaßen gemacht. Habe die Gegenmutter mit einem Feuerzeug erhitzt und in eine dicke Plastikscheibe gedrückt (Abstandshalter für Rehgipsplatten ausm Baumarkt). Somit habe ich die heiße Mutter dann bündig in die Plastikscheibe versenkt.
Die Scheibe mit der intergrierten Mutter habe ich dann hinter die Metall-Tanklasche gesteckt. Fertig.
Grüße Jörch
