schnellverschlüsse
hagenf
schnellverschlüsse
Beitrag von hagenf »
wo kann man die einsetzen, nur an der schnittstelle kanzel - seitenverkleidung, oder paßt das da auch nicht so recht??
hat jemad ne idee wie ich die restlichen schrauben besonders die die an halter gehen, durch schnellverschlüsse ersetzen kann?
Bernie
Beitrag von Bernie »
...das würde mich auch mal brennend interessieren!!
können vielleicht die racing-spezis darüber was sagen?
Eigentlich überall da, wo man die Schnellverschlüsse auch montieren kann. Wesentlich daran ist, daß die, ich nenne sie mal Gewindeclips, an der Verkleidung anzubringen sind.
Die werden gegen die alten Clips ausgetausch. Ergo funzen Schnellverschlüsse nur da, wo vorher schon Clip und dazugehöriger Bolzen vorhanden waren. Wenn mich nicht alles täuscht, geht das bei der ZXR nur zwischen Kanzel und Seitenteilen. Schaust du Fotos:
roter Pfeil: Gewindeclip
gelber Pfeil: Stift mit 1/4 Drehung
Hi
Hole da mal wieder was Altes vor.
Da ich ne neue komplette Verkleidung haben muss, will ich mich auch gleich mit Schnellverschlüssen eindecken.
Weiss eventuell ein H Treiber, welche Grössen ich brauche.
Was ich auch noch wissen möchte, ob man dort wo Muttern oder Gewinde in Plättchen sind, diese Löcher oder Muttern eventuell ausbohren könnte und auch solche Schnellverschlüsse montieren könnte? Hat vielleicht auch schon Jemand mal gemacht.
Für Anregungen und Tips wäre ich Dankbar.
Gruss UWE
PS Camloc heissen die wo ich schon angeguckt habe und eben von dort nehmen würde, aber kein Mass weiss usw.
Frage doch mal dort nach, wo Du die Verkleidung voraussichtlich holen wirst. Eigentlich sollten die das wissen....
Hi Terrini
Habse leider nicht mehr erwischt. Dann habe ich am Freitag noch mit nem Verkäufer bei Ebay gesprochen wegen seinem Angebot. Er hatte ne Komplette drin. Laut Aussage ne Pferrer die gekauft wurde für einen Neuaufbau einer ZXR, dann schon nachgearbeitet und grundiert. Habe mir dann die geschossen. Preislich denke ich wenn es wirklich ne Pferrer ist sehr günstig. 399 Euronen tun aber trotzdem weh auch wenns die Versicherung bezahlt.
Jetzt will ich eben soviel nur geht mit Schnellverschlüssen machen. Am liebsten eben Alles.
Danke dir dann nochmals für die PN. Ich hole mir dann bei ihm noch andere Teile. Wenn schon dann gleich Alles Plaste Neu.
Gruss UWE
