I did it again update 12.03 2012
mvp
Hubraumkrüppel
Beitrag von mvp »
Habe heute mal angefangen mein Babe wieder auf Vordermann zu bringen.
Was ich so über den Winter alles vorhabe ist folgendes: neue Reifen, neue (gebrauchte) Gabel verbauen und Simmerringe wechseln, sowie natürlich Gabelöl wechseln, Lenkkopflager,Gaser reinigen und synchronisieren,Ventile einstellen,Fussrasten polieren,Endtopf neu stopfen und nen vernünftigen Halter dafür bauen,diverse Kleinigkeiten, wie Kabel richtig verlegen,putzen usw.
Los gings, habe den perfekten Schrauberplatz in ner ehemaligen Arztpraxis, die momentan leer steht, natürlich mit Heizung :D
hier die Kleine im Urzustand:
Ein bisschen Werkzeug
Habe mit den Gasern begonnen
das ist so alles drin in Vergasern
So sauber kanns werden nach ner Dose Bremsenreiniger und ner Kompressorladung Druckluft
Für alle, die es interessiert, bei der 7er heisst es wieder back to the roots, Tassenstössel, statt Schlepphebel
So sah sie aus nach 5 Std. Arbeit
Sobald ich Shims und ein paar Ersatzteile und Zeit habe gehts weiter :wink:
Zuletzt geändert von mvp am 12 Mär 2012 13:28, insgesamt 12-mal geändert.
mvp
Hubraumkrüppel
Beitrag von mvp »
sobald ich herausfinde, warum der scheiss angegebene Link nicht funktioniert, bekommt ihr auch Bilder zu sehen!!! Vielleicht kann mir jemand sagen, warum der Link, den magix angibt nicht funktioniert :twisted:
hi marco, das muss so ausehen [img]httpirgendwas[/img]
mvp
Hubraumkrüppel
Beitrag von mvp »
weazel hat geschrieben:hi marco, das muss so ausehen [img]httpirgendwas[/img]
Hatte ich vorher auch schon probiert, habe es nochmal gemacht, aber es geht nicht, das muss an dem scheiss Link liegen
mvp
Hubraumkrüppel
Beitrag von mvp »
Wie ging denn das jetzt???
Egal, jetzt mache ich es eben mit imageshack
PEOPLES
Beitrag von PEOPLES »
bei euch sehen die kisten immer so gestrigelt aus.
wenn man meine anfasst, und es ist schon fast egal wo, dann hat man immer schwarze pfoten :roll:
wenn meine mal sauber wird, dann darf sie vieleicht auch mal ins haus :lol:
kawakoni
Silberrücken...
Beitrag von kawakoni »
Geile Werkstatt Marco. :lol: :lol: :lol: :lol:
Ansonsten viel Spaß beim schrauben. :wink:
mvp
Hubraumkrüppel
Beitrag von mvp »
PUUUHHHH, das war jetzt ein Act, erst alle hochgeladen, bei magix, dann bei imageshack mit x-facher Verbindungsunterbrechung und dann bemerkt, dass sie in original Grösse sind, heisst 2min. Ladezeit bei DSL 2000!!! Dafür hätte Kai mich getötet, also musste ich sie alle nochmal hochladen :evil:
@peoples: Sauber? Schau dir mal die Felgen an :wink: dreckige Finger hatte ich auch und noch ne Kehrschaufel voll Dreck und Steine von unserem Eng-Ausflug in der Verkleidung :lol:
zxr-fightclub
Spawn
Beitrag von zxr-fightclub »
das wird schon marco :wink: :wink:
aber das mit den tassenstösseln ist ja kacke :?
da müssen ja die scheiss nw raus :wut: :wut:
hast du nicht was von nem neuner motor erzählt???
schon drin???
Ich habe keine Lust!!!!!!!
Bernie
Beitrag von Bernie »
nette location, marco! :respekt:
...aber nur 2 dosen bremsenreiniger? :shock:
:arrow: dein mopped muss wirklich sauber sein! :lol:
mach nur weiter so..und immer schön bilder posten! :D
mvp
Hubraumkrüppel
Beitrag von mvp »
@Jochen, Projekt Neuner Motor liegt gerade auf Eis, das mit den NW ist doch auch kein Act, habe es bei diversen H`s schon öfters gemacht :wink:
@Bernie, ja ist recht kuschelig :wink: Keine Angst, habe noch 2 Dosen in Reserve, das waren nur die, welche ich mir gestern bei Louis geholt habe.
PEOPLES
nö, nen grosser schraubenzeiehr sollte es auch tun
zxr-fightclub
Spawn
PEOPLES hat geschrieben:
:?: :?: :?: wie das????
mvp
Hubraumkrüppel
Beitrag von mvp »
Am 31.12 habe ich dann noch ne Weile geschraubt, habe das Problem mit meiner Gabel ( http://www.zxr750.de/board/vie ... hp?t=30015 ) in den Griff bekommen und sie wieder eingebaut.
Dann habe ich diverse Kabel sauber verlegt und sie mit Isolierband umwickelt, jetzt kann man auch wieder unter den Tank schauen, ohne das ich mich schämen muss :D . Dann gabs neu Gaszüge (hatte ich mal für 4.- bei ebay erstanden), da die Alten an der Rändelmutter ausgebrochen waren.
Das Lenkkopflager wurde nachgestellt und der gröbere Schmutz beseitigt.
Alles in allem 4 Std. erfolgreiches Schrauben.
Dieses WE gehts weiter, da werden die Ventile gemacht, dann gibts auch wieder Fotos :wink:
Was ich noch in Angriff nehmen werde, ist das SLS, sowie die Vergaserheizung auszubauen, aber das kommt bei Zeit dran.
mvp
Hubraumkrüppel
Beitrag von mvp »
Da ich in letzter Zeit keine Bilder gemacht habe, habe ich heute mal wieder welche gemacht.
Habe heute die rasten poliert, so sah es vorher aus:
und so nacher, denke, dass kann sich sehen lassen.
Danke nochmals an kai fürs zur Verfügung stellen, der Polierutensilien.
kawakoni
Silberrücken...
Sauber gemacht Marco. :wink:
Lucky
Beitrag von Lucky »
mvp hat geschrieben:Danke nochmals an kai fürs zur Verfügung stellen, der Polierutensilien.
Gern doch, so bin ich nicht so allein in der Werkstatt. :D
Armin
Schubkarreneinpeitscher
Beitrag von Armin »
Die Stuttgarter poliert gerade was das Zeug hält ... :lol:
Saubere Arbeit Marco. Lackiertst du die Rasten mit Klarlack? Oder wie schützt du sie vor Witterungseinflüsse?
Teutalus
...more Hopeless Burnisher
Beitrag von Teutalus »
Sauber Marco :wink:
@ Armin
Polierte Teile behandelst am besten mit "Alu-Protector", ist ein Mittelchen für Bootsteile und gibts auch im Bootszubehör :wink: , oder so:
Nach dem polieren, schön mit "Autosol" nochmal polieren, dannach mit WD40 einsprühen und das ganze dann mit nem Dampfstrahler abspritzen. Wirkt wie eine Versiegelung dann das WD40 :wink:
mvp
Hubraumkrüppel
Beitrag von mvp »
So, gestern alles zusammengeschraubt und heute gibts die erste Fahrt.
Bilder gibts, sobald alles sauber gemacht wurde.
mvp
Hubraumkrüppel
Beitrag von mvp »
So, jetzt ist die Kleine erst mal fertig.
Das hats noch gegeben: 19er Brembo Radialbremspumpe, macht echt nen wunderbaren Druckpunkt in Verbindung mit der 6 Kolbenanlage und den Staglflexleitungen auf Carbon Lorraine Pads
Habe den netten Aufkleber gefunden und dachte mir, der muss auf den Tank :D
Die Sturzpads gabs noch, hatte echt Schiss was zu versauen, beim Verkleidungs ausschneiden !!!
Da sieht man auch gleich den lecker Akra Krümmer, der so nen schönen Sound macht
Und so schaut sie jetzt aus:
Die Abdeckungen vom Ram Air habe ich für ein paar Euro bei ebay gekriegt und ich denke, sie schauen ganz gut aus, obwohl eine schon nen Sturz hinter sich hatte.
Die hintere Stahlflex ist von ner Triumph, weil die Original zu sehr auf Zug stand nach der Heckhöherlegung und den anderen Fussrasten, aber lieber zu lange als ab :wink: :D
Ich finde sie schaut von Zeit zu Zeit schöner aus, ich liebe meine kleine Dicke, auch wenn sie nicht soo viel Bums hat :wink:
Nun mal alle Änderungen im Detail:
-schwarze MRA Racingscheibe
-Miniblinker Arrow
-HUV
-Kennzeichenhalter der nicht so scheisse aussieht wie der Originale
-LED Rücklicht
-Sturzpads
-Heckhöherlegung um5,5cm
-Soziusabdeckung/Ram Airabdeckung in Motorradfarbe
-Heckschutzblech aus dem Zubehör und gelackt
-RRT Fussrasten vollpoliert
-9er Spiegel
-Stahlflex vorn und hinten
-Carbon Lorraine Bremsklötze
-19er Radialbremspumpe von Brembo
-Akra Krümmer mit BOS Topf
-K&N Luftfilter
-Dynojetkit, der funktioniert und alles abgestimmt bei RSI zusammen 118PS am Rad (für ne 7er nicht schlecht, aber für mich ein bisschen wenig :roll: )
Das ganze Paket rollt neuerdings auf Michelin Pilot Power, die sich ganz gut machen :D
Das Vergaserreinigen hat sich echt sehr positiv bemerkbar gemacht, der Motor dreht jetzt sauber bis in den Begrenzer und über 10000/upm hat sie jetzt noch ne extra Ladung bums bekommen, der ganze Motorlauf ist wesentlich ruhiger geworden :D
Homer
Linksrum-Pussy
Beitrag von Homer »
sieht doch super aus
:respekt:
Bernie
echt ein feines teil! 8)
...und 118 ps reichen doch, oder? :lol: :lol:
ich hätte aber einen anderen aufkleber gewählt: "diese maschine darf nur von mir gefahren werden" :wink: :lol:
:respekt: Schöne Maschine,aber die Soziusabdeckung sieht etwas komisch von der seite aus.
