Motor erkennen
hasemann
Motor erkennen
Beitrag von hasemann »
Hallo, woran kann ich bei einem ausgebauten Motor erkennen ob es ein J oder L Motor ist?
Gruß Hasemann :idea:
Alles wird gut
Deckel runter und nach den doppelten Ventilfedern des L Motor schauen.
frederic2001
Beitrag von frederic2001 »
Oder anhand der Motornummer. Je höher die Nummer desto später das Modell.
heizer_2
Beitrag von heizer_2 »
L hat SLS.
Bernie
Beitrag von Bernie »
österreichische J motoren auch :wink:
hasemann
motor
Sind den die J und L Motoren vom Unterbau her gleich? Meine sind die Kolben gleich und die Mehrleistung kommt nur über den Zylinderkopf?
Gruß Tommy
Alles wird gut
Takis
Re: motor
Beitrag von Takis »
hasemann hat geschrieben:Sind den die J und L Motoren vom Unterbau her gleich? Meine sind die Kolben gleich und die Mehrleistung kommt nur über den Zylinderkopf?
Gruß Tommy
Kolben sind nicht gleich , Nockenwellen auch nicht , Vergaser auch nicht .
