Flachschieber mit J Airbox!?
TaylerDurden
Beitrag von TaylerDurden »
ich will in meine J einen 9ner Motor mit Flachschiebern bauen.
An meinen Flachschiebern sind noch die roten Ansaugtrichter.
Wie bekomme ich jetzt die Flachschieber an die J Airbox angeschlossen? Brauche ich da bestimmte Stuzen?
Liebe Grüße =)
Re: Flachschieber mit J Airbox!?
brauchst die K-Stutzen (Gummi).
2 lange,2 kurze.
Die kurzen sind nicht mehr lieferbar.
TaylerDurden
Die Stuzen die in die Airbox führen?! ( Die Ansaugstuzen zwischen Motor und Vergaser hab ich schon)
kann ich dann 4 lange nehmen? Oder habe ich jetzt ein problem :oo:
Hast du nen Link wo man die kaufen kann?
ja,die Stutzen,die vom Gaser durch die Adapterplatte in die Box gehen.
Mit vier langen hast du jetzt nicht unbedingt ein Problem,
aber dann musst du die (mindestens aeusseren) Hauptduesen anpassen,
und die Intention von Kawa mit der unterschiedlichen Abstimmung
der beiden mittleren gegenueber den beiden aeusseren Zylindern ist dann auch hinfaellig.
Pruefstand.
Neue (lange) Stutzen bekommst du bei AndyG oder deinem Kawadealer.
Kurze bekommst du nur noch gebraucht und somit alt und hart.
Die langen aussen gehen uebrigens bedrohlich dicht an das Airboxgehaeuse,schoen ist das nicht fuer die Luftsaeule.
Man muss sie (die Gummitrichter) sogar beschneiden.
TaylerDurden
ouh ouh..
na dann hab ich wieder was zu tun:D
danke für deine Hilfe=)
dr.bruno
Beitrag von dr.bruno »
Gralssucher hat geschrieben:brauchst die K-Stutzen (Gummi).
2 lange,2 kurze.
ich führ mal fort was du noch brauchst:
- die 4 ovalen kunststoffadapter welche (anstelle der trichter) an die gaser geschraubt werden und in die stutzen der airbox kommen
- die dicke adapterplatte für die stutzen in der airbox (die von der K ist etwa doppelt so dick wie die der J)
- die korrekte serienbedüsung der flachies incl nadeln! oder am besten eine als funktionierdend bekannte bedüsung für deine motor/vergaser kombination
- nen prüfstand mit lambasonde
die kunststoffadapter hätte ich noch liegen, interesse an den roten trichtern hätte ebenfalls. gib bescheid sollte interesse bestehen
TaylerDurden
So ich habe mich jetzt entschieden auf Kitairbox umzubauen :twisted: :twisted: ( im Winter)
dann schliess dich mal mit tommy hier aus dem forum kurz.
der hat jetzt flachies auf der jott.meine das er die kitairbox im winter auch einbauen will...
p.s. tommy schraubt in celle,ist ja nicht soo weit von dir wech!
