Welche Vergaserdeckel sind das?
Avicularia
Beitrag von Avicularia »
Hallo zusammen :-)
Kann mir jemand sagen,von welchem Model diese Deckel sind?
Sind mir beim ausmisten in die Hände gefallen,kann sie aber nicht mehr zuordnen.
Vielen Dank im voraus für die Hilfe
Martin
Zuletzt geändert von Avicularia am 13 Jun 2011 19:50, insgesamt 2-mal geändert.
Typ44
Re: Welche Vergaserdeckel sind das?
Beitrag von Typ44 »
Die sehen aus wie von 'ner L. Ob es hohe oder tiefe Deckel sind... aus dieser Perspektieve bin ich mir net sicher.
Gruß Typ44
Avicularia
Ähm,sorry,hab nen Bild nachgesetzt :oops:
Hohe. J oder L, denke ich.
Dennis
Beitrag von Dennis »
Wenn L, dann eher Flache. Mach mal Bild von Oberseite, wenn da so ne kleine Erhebung in der Mitte is sind's wohl Flache, meine Hohen waren gleichmäßig obendrauf.
Das sind hohe.
L/J
Avicularia
Okayyyyyyyyyyyy hab noch mal eins von oben gemacht :oops:
7er ab Baujahr ´99???
Catweazle
Beitrag von Catweazle »
also die von der H2 (Hohe) sehn auch so aus...
da wirste wohl mit zu Cello fahren müssen und die mal auf ein Paar Vergaser halten... dann weißt es genau
Dennis
Dennis hat geschrieben:Wenn L, dann eher Flache. Mach mal Bild von Oberseite, wenn da so ne kleine Erhebung in der Mitte is sind's wohl Flache, meine Hohen waren gleichmäßig obendrauf.
Korrigiere aufgrund Bild von oben: So (gleichmäßig) sehn meine Hohen auch aus.
http://www.zxr750.de/board/viewtopic.php?f=49&t=38177" onclick="window.open(this.href);return false;
:wink:
Avicularia
Ok dann hohe Deckel :D
J,L ??????????
Oder sind die gleich?
J, L sind gleich.
Ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube sogar das die von den H´s auch die selben sind....
Catweazle
wenn dann aber nur H2.. H1 wären Kleiner.
Marcello
Beitrag von Marcello »
Das hier sind hohe Deckel ... diese passen auf folgende Gaser -> H2,J,L.
LG Marcello :D :wink:
