RamAir Einlass Rahmen
cyro
Beitrag von cyro »
überlege mir grad aus meiner geschrotteten 7er eine Fighter zu bauen und plane schon etwas im vorraus!
Bei einem Umbau würden mich diese großen Löcher im Rahmen stören! Kann man die zuschweissen oder sind die so wichtig!
Villeicht weiß ja jemand eine Alternative um die Funktion der RamAir beizubehalten?
LG Tom
Re: RamAir Einlass Rahmen
Ich glaube nicht das Du noch TÜV bekommst wenn Du am Rahmen rum schweißt.
ich glaub', er will doch nur Pickerl :clown:
am Rahmen rumschweißen wäre schon mal eine sehr fragwürdige Sache.
höchstens mal mit passenden Deckeln verschließen (verschrauben)
Was die Luftzufuhr angeht, könnte man wohl (mit unbekannten Erfolgsaussichten)
die Airbox so abändern, dass die Luft aus der Mitte, also aus dem Spalt zw. Motor
und Rahmen/unterm Lenkkopf, angesaugt wird. -Bin mir jetzt aber nicht sicher,
wie es da bei der 7r platztechnisch aussieht.
Klar ist jedoch, dass dann die originale Zündanlage weg muss (->Einzelszündspulen)
und das Ökogedöns ebenso. Sonst hat man da 0 Platz.
Evtl. wird man da noch den Kühler etwas absenken müssen, damit er den bereich
nicht zu sehr versperrt.
Und dann stellt sich die Frage nach der Geräuschdämpfung. Mit ǹer Ansaugung Alla Kit Airbox ( bei der der Kühler tiefer gehängt wird ) ändert sich das Geräusch Verhalten doch "ein klein wenig"
Erlesene Erfahrungen sagen, änderst du die Luftzufuhr der 7er hat se deutlich weniger Leistung!!!
Mitas
Was Geräuschdämpfung angeht: man kann halt nicht alles haben :mrgreen:
Ne; ich denke, so krass wird der Unterschied doch nicht sein.
es soll ja die originale Box beibehalten werden, nur eben mit verschobenen Einlässen,
wobei der dann einzige Einlass von der Größe her kaum größer als die Summe der
beiden originalen werden dürfte. Ne offene KIT wäre da nat. ne ganz andere PLZ.
(Berta)
Dass die Verbindungsteile zur Kanzel wegfallen (somit lauter), ist klar.
Scheint aber der ganzen Sache keinen Abbruch zu tun, da jede Menge Fighter
so rumfahren.
Im 7er Forum kenn ich nur einen der n Fighter hat. Ick frag den mal :wink:
Mitas
mvp
Hubraumkrüppel
Beitrag von mvp »
Wenn euch die Leistung egal ist, macht das raim air weg, wenn nein lasst es dran, dazwischen gibts nix!
