Passt eine RSV-Mille Schwinge in ZXR
ZXRHunter
Hat das schon mal einer versucht bzw. ausgemessen?
Bin stark am überlegen so eine schöne Bananenschwinge über den Winter in mein Bike zu pflanzen, habe aber kein Maße gefunden das ich das abgleichen kann.
Grüße,
Hunter
Grüße,
Hunter
- Klaus69
- Flachi-Brandstifter
Re: Passt eine RSV-Mille Schwinge in ZXR
Ich hab`dazu mal was im Web ( ich glaube im ZX7 owners club, user Thanos ) gesehen. Die Schwinge war nett, die Felgen aber eine Zumutung
- Scott Russel
- ZXR-Begatter
- ZXR-Modellreihe: K (91/92)
Hat doch unser Gralsucher in seiner verbaut, wenn ich mich nicht irre
Auf der letzten Seite ist ein Foto wo man die Schwinge erkennen kann
http://www.zxr750.de/board/viewtopic.ph ... 5&start=75" onclick="window.open(this.href);return false;
Zuletzt geändert von Scott Russel am 18 Aug 2011 12:42, insgesamt 1-mal geändert.
- Klaus69
So,
ich habe die Webseite von Thanos gefunden:
Thanos` Webseite mit Anleitungen
Der Kerl ist super freundlich und antwortet auch auf Mails
Der Radstand wird übrigens kürzer als mit der originalen Schwinge.
Ich kann das Forum ( ZX7 owners club) jedem english sprechenden, technisch interessierten nur wärmstens empfehlen.
[youtube]qpubd0UdPqA[/youtube]
phoenicx
Stimmt Thanos hat das gemacht. Auf sein Blog steht eine gute beschreibung.
Ich hab noch eine Aprilia Schwinge liegen. Hab selber ein ZX10 schwinge ein gebaut.
ZXRHunter
Das ist natürlich nicht sooo dolle. Ich wollte wenigstens die selbe Länge haben, vielleicht 3...4cm mehr.Der Radstand wird übrigens kürzer als mit der originalen Schwinge.
Mit einem kurzen Heck mag das ja noch gehen, muss ich mal schauen.
Kann grade nicht wirklich auf die Seite gehen (bin in der Firma) aber weiß jemand aus dem Stehgreif um wieviel kürzer der Radstand wird?
- Klaus69
Wenn ich mich recht entsinne 2cm. Und Thanos ist begeistert vom Handling mit der kürzeren Schwinge
Außerdem mußt Du die Achse ja nicht in der kürzest möglichen Version montieren.
ZXRHunter
Das ist wohl war Klaus.
Muss ich mal schauen was der Block sagt, schau ich mir nachher daheim mal an.
Super das all meine Ideen schon wer hatt, hehe.
Das spart die Probiererei
@phoenicx:
Hast du vielleicht mal ein links/rechts Bild der Schwinge und paar Infos was geändert werden musste etc.pp.
Läuft das Rad mittig? Verlängerung/-kürzung des Radstandes.
Für mich ist bei einem Schwingenumbau auf Banane ein wichtiger Punkt das beide Seiten die Banane haben, nicht, wie es oft ist, das die Seite der Kette ein normales gerades Aluprofil ist.
@phoenicx:
- Klaus69
@Hunter: scroll mal hoch und schau Dir das Bild an ( ist die Linke, also Ketten Seite
Die Streifen auf der Schwinge sind Tape damit die Schwinge nicht verkratzt wird.
Hier noch 2 Links aus dem Owners Club Forum:
Dieser Threat: http://www.redmonkey.com/7r/messages.php?msg=15210.1" onclick="window.open(this.href);return false;
und
http://www.redmonkey.com/7r/messages.ph ... rm&smode=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Kann sein das Du Dich da erst anmelden mußt...
Auf dem Bild nur auf die Schwinge und den Rahmen achten...
Ach so: Das Design Verbrechen war nicht von Thanos
Thanos hat geschrieben:Aprilia RSV Millie swing arm will go on. With an L model you need to have some machine work done and you need the brake and axle but can use your rear wheel. ***I have done this
und
ZXRHunter
Danke für die Links Klaus.
Ich weiß schon das die Mille-Schwinge beidseitig so aussieht, das ist ja eben das tolle.
Aber ich seh öfters mal bei anderen Umbauten das auf der einen Seite so ein schöner Schwung ist und auf der anderen eben nur ein gerade vierkant-Alu.
Das find ich hässlich darum muss es schon eine Schwinge sein die auf beiden Seiten so ein Profil hat wie eben das der Mille.
Muss mich aber erstmal tiefer in die Materie einlesen...
Die Links helfen schon sehr weiter
- Gralssucher
- Fjeedi-Ritter
- ZXR-Modellreihe: ZXR 800
ich habe diese schwinge drin.
Der radstand ist derselbe!!!
Bei Thanos fehlt ziemlich viel vom Aufwand,
aber der hat ja auch ne L und ich ne J,
obwohls egal ist.
Spacer,Buchsen etc...nachgefertigte Bremssattelhalter usw!
den find ich am geilsten:
obwohls egal ist.
Code: Alles auswählen
Step 1:
Take off your old swingarm and shock. If this is a puzzle to you, you need to stop now. This is not changing your sparkplugs, this is real work and if you mess it up you can really get hurt or killed (all great things have risk). That is my only disclaimer, you may want to read it twice just to make sure you get it.Meine Definition von Glück?
- Klaus69
Hi Daniel,
so weit ich weiß ist Thanos doch bei den Brembos der RSV geblieben... Aber ist natürlich immer besser wenn man jemand den man kennt als Ansprechpartner hat
Stimmt es das die RSV Schwinge deutlich leichter ist als die der J/L
- Gralssucher
- Fjeedi-Ritter
ja Klaus,die Brembo der RSV habe ich auch drauf.
Auf dem verlinkten Bild nicht zu sehen,da der Satteltraeger neu angefertigt werden musste und zum Photozeitpunkt noch nicht fertig war.
Ich habe die Schwinge nicht gewogen, glaub ich,ich such nochmal nach.
Gilt dir als Referenz J oder L? weil,eins ist leichter als das andere.
Fuer alle Umbauwuetigen:
es passt:
-die Laenge der Schwingenachsenaufnahme zwischen dem Rahmen
-der Radstand und
-die Radflucht-(wenn ihr die neu anzufertigenden Raddistanzen richtig macht)!
es passt nicht:
-Schwingenachsenbolzendurchmesser Mille zu ZXR-Rahmen
-Fussrasten (muessen stark nach aussen)
-gesamte Umlenkhebelei Federbein
-Aufnahme FB an Schwinge
-Batteriekasten
-Bremssatteltraeger
-Raddistanzen von ZXR-Felge
usw,jetzt nur mal kurz ausm Finger gezogen.
Ihr braucht dann noch Kettenschutz zweiteilig Mille,Kotfluegel Mille,Kettenschleifer Mille usw.
es passt:
-der Radstand und
es passt nicht:
-Batteriekasten
-Bremssatteltraeger
- Klaus69
Die Werte von beiden sind ja allgemein bekannt. Von daher reicht das reine Gewicht.
Ich persönlich finde das die Optik nicht zu nem Racer paßt. Aber für nen Fighter wär das was.
Auf jeden Fall meinen Respekt für diesen Umbau
Gralssucher hat geschrieben:Gilt dir als Referenz J oder L? weil,eins ist leichter als das andere.
Das was da inner Tabelle steht bzw. Klaus wahrscheinlich meint stell ich in Frage... hat einer von euch beiden da ein verlässliches Vergleichsgewicht? http://www.zxr750.de/board/viewtopic.php?f=19&t=53341" onclick="window.open(this.href);return false;Klaus69 hat geschrieben:Die Werte von beiden sind ja allgemein bekannt. Von daher reicht das reine Gewicht.
- Gralssucher
- Fjeedi-Ritter
Ne Mille isn wunderschoener Racer.Klaus69 hat geschrieben:...Ich persönlich finde, das die Optik nicht zu nem Racer paßt. Aber für nen Fighter wär das was....
Und die Schwinge nimmt die Linie des ZXR-Hauptrahmens sehr schoen auf,ganz im Gegensatz zum groben Versprung der Serienschwinge.Die Bremsankerstange,die fuern Oeltanker dimensioniert ist,ist auch weg.
Gleichzeitig nie wieder Probleme mit nicht mehr lieferbaren Huelsen oder Kettenschleifern.
So unterschiedlich sind die Geschmaecker,Klaus.
- Klaus69
Wär ja auch langweillig wenn alle den selben Geschmach hätten
Das Thema mit der Bremsmomentabstützung hab` ich an der Rennsau per ZX 7 Schwingenumbau gelöst. Die ist halt schwerer, aber dafür konnte ich ohne Spezialteile auf ne 6" Felge umbauen.
Ist natürlich längst nicht so selten wie Dein Umbau...
in der letzten FASTBIKE ist eine ZX7 mit RSV Schwinge, also auf der ESD losen Seite passt das m. M. optisch überhaupt nicht
- Gralssucher
- Fjeedi-Ritter
sonst noch wer mit zweckdienlichen Hinweisen zur Passigkeit fuer ZXR-Hunter?
phoenicx
Entschuldigung. Bin einige Zeit nicht aufs Forum gewesen wegen Nachwuchs. Ich hab eine J und rsv Schwinge rum liegen. Werde am Mittwoch einige Fotos machen. Bin jetz in ChemnItz, also geht nicht schneller.
Zash
Ich habe noch ein Rsv Schwinge, das erste Modell, die schonmal auf eine ZXR gebaut war
Wenn du interesse hast
phoenicx
Wann du Masse benotigt ist es kein Problem. Wird es gerne fur dich messen.
- swingarm 005.jpg (35.47 KiB) 9886 mal betrachtet
Speedy J
Hallo ,
was ist das für eine Verkleidung und der Höcker...von welchem genauen Bike kommen die??
Muß ja sagen ishet so echt Porno aus das Bike.....jut Felgen ist geschmackssache...aber mir gefällts.
L.G
L.G
Klaus69 hat geschrieben:@Hunter: scroll mal hoch und schau Dir das Bild an ( ist die Linke, also Ketten Seite)
Thanos hat geschrieben:Aprilia RSV Millie swing arm will go on. With an L model you need to have some machine work done and you need the brake and axle but can use your rear wheel. ***I have done thisDieser Threat: http://www.redmonkey.com/7r/messages.php?msg=15210.1" onclick="window.open(this.href);return false;
und
Ich denke eher, es ist eine schlechte Rechner-Retusche.
Die Verkleidung schaut aus wie eine Mischung aus 1198 und Daytona 675.
Aber ganz sicher,das würde sogar Stevie Wonder sehen.Börni hat geschrieben:Ich denke eher, es ist eine schlechte Rechner-Retusche.
Die Farbe ist im Leben nicht echt.
Der Höcker fällt am meisten auf, vor allem der Absatz zum Garagentor.
