Mini-Schlauchschellen gesucht
Well,wer kennt eine Quelle fuer GUTE Schlauchschellen max 6er?
Was es im BM gibt,ist zu gross,Bay gibt nichts her,
die 6er von Polo sind zu gross,
ich kriege ein transparenten Benzinschlauch nicht dicht...
Danke!
Re: Mini-Schlauchschellen gesucht
Würth
Gral, Schellen wegen der Optik? Wie oft muss der Schlauch denn wieder runter und drauf?
Kleine Kabelbinder mit Metallsperre taugen für so was, ebenfalls kann man mit Sicherungsdraht eine Dichtigkeit erreichen.
Zuletzt geändert von Terrini am 21 Jun 2013 16:25, insgesamt 1-mal geändert.
http://gastro-brauen.de/de/Schanktechni ... lauch.html" onclick="window.open(this.href);return false;
da hast du.. :prost:
http://www.faber-modellbau.de/index.php ... ehoer.html" onclick="window.open(this.href);return false;
was auch geht, ist sicherungsdraht wie im rennsport üblich :wink:
hab damals sowas ähnliches genommen:
http://www.ebay.de/itm/6mm-1-4-Vacuum-S ... 2a2dc44212" onclick="window.open(this.href);return false;
Zeto
Beitrag von Zeto »
Noch ne möglichkeit: http://www.mikalor.de/mikalor_aml_w1_federschellen.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Mikalor hat glaube ich auch schraubschellen in der größe.
Bulko
Beitrag von Bulko »
Altes Klempnerhandwerk, wenn Dir die Krafteinleitung trotz mehrfacher Umwicklung und gleicher Spannung zu einschneidend erscheint, legste nen Stück Schlauch drunner... wäre ich wohl auch nicht drauf gekommen.... Ahhahaaaa
Wulfi,ich war bei Wuerth,die haben ab 8mm,danke.
Terrini,was fuer eine Optik...ich habe das Problem an meinem Oldtimer.
Und ne dichte Benzinleitung geht auch vor Optik.
Vielen Dank fuer die Links mit den Empfehlungen,@all.
Werde ich der Reihe nach durchgehen.
Ich habe es seit vorgestern erstmal dicht,
habe auf den Anschlussnippel des Gasers ein Schrumpfschlauch aufgedampft,
dann den schlauch mit der kleinsten Schelle drauf,dann gings erstmal.
Ist aber nicht befriedigend,werde die verlinkten Schellen mal alle durchsehen.
Hier eine auswahl der bisher getesteten Schellen...
von links:
Polo 6mm Schlauchklemmschelle,geht nichtmal ueber den Schlauch drueber,
Polo 8mm Schlauchklemmschelle,ist zu gross,
Polo 6mm Schlauchschraubschelle,wird nicht dicht,
Minischlauchschraubschelle,keine Ahnung,woher ich die hab,nie wieder gefunden,wenn jemand weiss,wo es dir gibt,
waer das schoen,das sind die einzigen,die auch nur annaehernd funzen bis jetzt,
herkoemmliche Schlauchschraubschelle,hier nicht in 6er Groesse,wird nicht dicht in 6er.
das ist die Situatiuon,die Anschlussnippel an den Gasern sind selbst fuer den 6er Benzinschlauch zu klein,
eine Auswahl verschiedener Schellen ist zu sehen...
Aber der Eimer laeuft jetzt nach 8 Monaten Restauration,heute den ersten Roll-out gehabt,nur geil
:prost: :prost: :prost:
Gralssucher hat geschrieben: Aber der Eimer laeuft jetzt nach 8 Monaten Restauration,heute den ersten Roll-out gehabt,nur geil
Sehr schöne Sache, freut mich, das die Arbeit belohnt wurde. Viel Spaß mit der Zonenfeile. :prost:
Bernie
Beitrag von Bernie »
Gralssucher hat geschrieben:Aber der Eimer laeuft jetzt nach 8 Monaten Restauration,heute den ersten Roll-out gehabt,nur geil
GEIL :respekt:
:kniefall:
Stell doch mal ein paar Bilder ein :D
wenn der neue Schwalbenschwanz Auspuff da is,gerne
:wink: :D 3 Wochen Lieferzeit :cry: :cry:
Coole Sache Grali :prost:
Würde mir bei Gelegenheit die Schönheit mal in Natura ansehen...wenn der auspuff dran is :wink:
Gerne,dann koennen wir deine 7er gleich ueber die Waage schieben ;-)
Der Oldtimer hat vorne 68&hinten 78kg :-D
Der Sound is geil,zwei gleichzeitig zuendende liegende zweitaktzylinder
:-D :-D ;-)
ich mach jeden Abend ,,WerkstattundEinstellfahrten",bis ne Nummer dran is
:-D :-D hier aufm Land stoert das keinen,
die winken und freuen sich,wenn man angeknattert kommt
:-D :-D
wenn nix mehr geht -> selbermachen.
zwei stücke flachstahl/alu zusammenheften/im schraubstock spannen.
zwischen den beiden teilen, im spalt, eine passende bohrung machen (5,7 fürn 6er schlauch/ erst schlauch messen !)
und jetzt auf der seite (90grad zur ersten bearbeitung) zwei durchganslöcher bohren (im kerndurchmesser vom gewinde z.b. 2,5mm für M3)
jetzt erst die zwei teile trennen und eine seite gewindeschneiden, die andere aufbohren (3,2mm für M3)
fertig
durch materialabnahme an den kontaktflächen kann die klemmwirkung erhöht werden
schaut dann ungefähr so aus.
http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9 ... EMKYJrAgkA" onclick="window.open(this.href);return false;
Gralssucher hat geschrieben:Gerne,dann koennen wir deine 7er gleich ueber die Waage schieben ;-)
:-D :-D ;-)
:-D :-D
Was istn das fürn Gerät? Mach maln Bild! BK350?
Beitrag von Frank »
In der Firma gibt es diese niedlichen Schellen:
->Edelstahl
->Kennzeichnung "7 - 11"
->Der Eingriffbereich der Schraube ist nicht flach, sondern wie oben rechts im Bild sichtbar halbrund vertieft. Dadurch greift die Schraube viel gleichmäßiger und ohne Durchrutschen.
->Die Schelle liegt gleichmäßiger am Schlauch an als übliche Standardschellen.
Ich hoffe, morgen den Hersteller erfragen zu können. Manche Teile liegen im Lager, ohne dass sich jemand erinnert, wo sie gekauft wurden. Das wäre dann unschön.
mvp
Hubraumkrüppel
Beitrag von mvp »
@Frank: nehmen ab in nen Umschlag und ab zur Post :wink:
die sind zu gross,Frank,und ziehen nicht dicht,
hab ich als erstes probiert.
@fp91:richtig
windy,das ist viel zu aufwaendig,ich habs erstmal mit Schrumpfschlauch geloest,bis ich mir die verlinkten Schellen alle ansehen konnte
Beitrag von Frank »
Wurde dieser hochwertige Typ in 7-11 mm schon erfolglos getestet? Ich kann fragen und würde sicher ein paar Stück erhalten können.
Es gibt Schlauchschellen zum selber machen, funzt recht gut nur sind da auch Grenzen.
Kann gerade kein Foto hochladen.
Gruß Markus
Ja,Frank,die haben den Bereich 7-11mm,die gibts auch fuer 6mm,das sind die ueberall erhaeltlichen,die habe ich mit zuerst getestet.Sind auch oben auf dem Bild der bereits verwendeten dabei. Selbst die kleinere Version deiner 7-11er ist viel zu grob,und beim zusammenziehen werden die innen unrund,wo sich dann die undichte Stelle bildet.Das Metallband ist zu dick und steif.Sowohl bei der Version 6-8mm,als auch bei deiner verlinkten Version 7-11mm.
Schellen zum selbermachen gibts als Sets,ich weiss.Die Schloesser sind von extrem minderer Qualitaet,die zeiehen nichtmal groessere Sachen ordentlich zu,von dem filigranen weichen 6mm Benzinschlauch auf einem 4mm zu schweigen.....
mvp
Hubraumkrüppel
Beitrag von mvp »
Was mir da gerade einfällt, frag doch mal in nem Modellbaugeschäft nach, das sind doch deren Größen von Schläuchen...
Hi was ist mit den hier:
https://www.landefeld.de/gruppe/de/mini ... -9-mm/SSM8" onclick="window.open(this.href);return false;
@mvp
Windy-ZXR hat geschrieben:da hast du.. :prost:
