Vergaser läuft aus
Wolfi1911
Vergaser läuft aus
Bin neu hier und hab mal ne Frage an euch. Mein Vergaser läuft aus. Habe ein Bild mit reingestellt und habe die Bereiche rot umrandet. Kann man das reparieren?
Fahre übrigens eine Zxr 750 L Bj 93 mit 122 PS
- -pic2.jpg (125.48 KiB) 1885 mal betrachtet
- der den Berg erklomm
- Man without Eggs
Re: Vergaser läuft aus
ist reparabel... vergaserasubauen... zerlegen... neue dichtungen... zusammenbauen... einbauen...ca 30 min bis 1std
Wolfi1911
Schon mal danke für die Info. Gibt's da nen speziellen Reperatursatz?
moritz240
Stand die Maschiene länger? bzw. war der Vergaser längere Zeit nicht Benzin gefüllt? Die Dichtringe müssen sich nämlich nach längerer "Trockenphase" erstmal wieder mit Benzin vollsaugen und ausdehenen bevor sie richtig dichten. Habe das gleiche Problem immer zu Beginn der Saison da ich den Vergaser immer entleere über den Winter. Wenn ich dann die Kammern wieder befülle pisst es mir auch immer ertsmal entgegen bis die Ringe sich wieder vollgesogen haben.
Gruss, Mo
Gruss, Mo
@wolfi haste die Maße von den <o Ringe
und wo haste die gekauft, meine
J Gaser siffen auch .
Gruss stefan
- hs1966
- Konstrukteuranwärter
Nimm die originalen O-Ringe vom Kawahändler. Kosten nicht die Welt und halten wieder 20 Jahre!
Gruß,
Gruß,
Hans lebt!!!hs1966 hat geschrieben:Nimm die originalen O-Ringe vom Kawahändler. Kosten nicht die Welt und halten wieder 20 Jahre!
Gruß,
Ich habe diese Ringe bei IR Dichtungstechnik gekauft. Geeignet sind:
->Für die Benzinzufuhr die O-Ringe 6,0x1,2mm NBR 70 +/-5° Shore
->Für die Überläufe die O-Ringe 6,0x1,5 NBR 70 +/-5° Shore
Man sollte min. gleich 50 Stück kaufen, da diese Teile sehr billig sind.
