Rumpelndes Geräusch, Lager Kupplungswelle
FP91
Beitrag von FP91 »
Hi Leute!
Mir fällt am 9er zunehmend ein rumpeln im Leerlauf auf. Bei gezogener Kupplung ist es weg, ich tippe dahe rauf ein Lager der Kupplungswelle. Ich hatte das Downend des Motors noch nie auseinander, daher ergeben sich mir einige Frage:
Gibts irgendwo eine RICHTIGE Explosionszeichnung? Ich will Wellen und Gehäuse in eins sehen. Alles von Kawa zeigt entweder Welle oder Gehäuse. So versteht doch kein Arsch, was jetzt wo im Gehäuse sitzt :-/
Wie ist die Welle gelagert? Gleit oder Rollenlager? Ein Lagerschaden im Gleitlager wäre äußerst unangenehm.
Mein Gedanke war: Kupplung raus, Motor raus, von unten öffnen und Lager wechseln. Ist das sinnig?
Lieben Gruß und vielen Dank für Anregungen!
Flo
Radi
ZXR-Modellreihe: ZXR 900
Re: Rumpelndes Geräusch, Lager Kupplungswelle
Beitrag von Radi »
Hi Flo
Ich würde es zuallererst mal mit dem Ausrücklager in der Druckplatte versuchen.
Hat bei mir auch zur erheblicher Geräuschreduktion geführt.
Harzfahrer Chapter Nord
FP91
Beitrag von FP91 »
Hey Radi,
dank dir erstmal. Wie komm ich da am besten ran? Kupplungskorb muss ab, oder kann die Mutter drauf bleiben?
Er meint das Lager das in der Platte ist die als letztes nach den Reibscheiben in den Kupplungskorb kommt bevor die Schrauben wieder rein kommen...
FP91
Beitrag von FP91 »
Achso, das. Hmmm, dass hab ich bei Montage des Motors geprüft - aber versuchen kann mans.
Radi
Beitrag von Radi »
wie willst du denn das prüfen?
FP91
Beitrag von FP91 »
Na wie man Lager halt "prüft": Rundlauf, hackeln, ob alle Kugeln gleichmäßig drehen ...
Ich werd mal ein bestellen - ist immerhin die billigste Lösung.
FP91
Beitrag von FP91 »
Wo ich ja gerade schon dabei bin den Motor zu zerrupfen: Das Druck Lager war's natürlich nicht.
