Ich denke mal ein Totaldesaster wird es nicht....Kratzi hat geschrieben:Ich bin auch schon sehr gespannt wie es endet
Nummer 5 lebt.....Neuaufbau einer Zxr 750 J
Re: Nummer 5 lebt.....Neuaufbau einer Zxr 750 J
Das grosse lacken hat begonnen!
Also ich sag mal so; Nicht perfekt aber für den Hausgebrauch reicht´s
Natürlich sind noch zwei Fehlerchen aufgetaucht aber die werde ich, bevor ich morgen Klarlack raufknalle, beheben und dann ROCK ON...
Nachher geh´ich mir einen kloppen :banana :reiten
Sehr schöne Arbeit
Genial, Respekt!!
Will auch son Höcker...
Sieht mal echt genial aus, klasse Arbeit!
Wieder mal eine zxr vor dem Aus, gerettet!
DankeSehr schöne Arbeit
Dann hau rein Benny, wenn man beim abkleben aufpasst ist es machbar....Benny hat geschrieben:Genial, Respekt!!![]()
Will auch son Höcker...![]()
Nur die Aufteilung ...naja wir werden am ende sehn was alles Lacken wert war...
cptniklas
Sieht doch super aus! Machst du alles draußen?
- Boxer Markus
- ZXR-Kenner
Finde auch dass du das gut hin bekommst, sieht gut aus.
Was für ein Lack verwendest du - RH Lack und Pistole ?
So eine Zeltkammer habe ich auch schon mal gebaut, hilft schon sehr viel den Staub und Wind abzuhalten.
Ja mache alles in meiner Lackierkabine(
Jupp sind alles RH-Lacke schweineteuer aber ich muss sagen es lässt sich klasse verarbeiten, also nach meiner Laienmeinung.
Sehr schön!
Die gleiche Laienmeinung hab ich auch
Und sieht echt gut aus, fehlt sich nix.
Eine rot-weiß-grüne mehr, sehr fein.
Das mit dem abkleben stimmt.
Vorarbeit is beim lackieren das wichtigste.
Wenn das gut gemacht wurde, is das eigentliche Lack drauf bringen nicht mehr sooo wild - außer man hat keine Geduld, dann fängt man sich Läufer ein!
sieht gut aus ....
Bekommst du die Übergänge durch den Klarlack weg oder stark spürbar .
Rot-Weiß-Grün ist auch keine schlechte Kombination....sind schon selten .
- der den Berg erklomm
- Man without Eggs
So aus nichtlaiensicht... Die rh-Lacke sind ziemlich idiotensicher eingestellt. Was das oberflächenfinish angeht nicht highend, dafür kannst damit aber eigentlich auch nix versauen und lassen sich notfals gut zwischen- oder nachbearbeiten.
Steht die Kabine noch? Kann ich dir meine Teile schicken? Haha... Sieht wirklich super aus! Bin gespannt auf das Endergebnis
hihner hat geschrieben:
Bekommst du die Übergänge durch den Klarlack weg oder stark spürbar .![]()
Rot-Weiß-Grün ist auch keine schlechte Kombination....sind schon selten .![]()
naja n bissl übergang merkt man schon(noch ohne klarlack).
Mit wird da bestimmt immer noch was sein, aber fasst mal über den Orilack eurer Zxr´s, ihr werdet erstaunt sein was da für Übergänge sind.
Darauf habe ich auch gebaut, hab bei Jörg nachgefragt und er sagte mir das selbe wie du.So aus nichtlaiensicht... Die rh-Lacke sind ziemlich idiotensicher eingestellt. Was das oberflächenfinish angeht nicht highend, dafür kannst damit aber eigentlich auch nix versauen und lassen sich notfals gut zwischen- oder nachbearbeiten.
Zumal ich die (nahezu) Ori-Farbe haben wollte.
Werde Farbtechnisch den vorderen Fender und Felge schwarz lacken, die hintere ist schon rot...
Wollte eigentlich nicht soviel lackenFaKe hat geschrieben:Steht die Kabine noch? Kann ich dir meine Teile schicken? Haha... Sieht wirklich super aus! Bin gespannt auf das Endergebnis
Die Kabine hat ein wenig gelitten, bei uns war es stürmisch, bis Samstag soll's gut werden, dann hau ich den Klarlack rauf.
Dann hab ich auch keinen Bock mehr...
Schade... Aber ich lass es dir durchgehen! Hahaaaa...Dog hat geschrieben:Wollte eigentlich nicht soviel lackenFaKe hat geschrieben:Steht die Kabine noch? Kann ich dir meine Teile schicken? Haha... Sieht wirklich super aus! Bin gespannt auf das Endergebnis![]()
Na dann musst du uns aber als Entschädigung weiterhin auf dem Laufenden halten.
Hi, hast du gut gemacht!
Ich hab mal ne Lackierkabine aus dicker Folie und glaube PVC Rohren gesehen und als Absaugung nen Kühler von nem alten Benz.
Aber warum steht Eure Waschmaschine draussen? Oder ist das ne Umgebaute Ultraschall Anlage?
Einzelzündspulen sind drin(und laufen)...
Wenn der Klarlack trocken ist stecke ich den Hobel zusammen. Bin schon gespannt...
Und @Wulfi das ist die alte kaputte Waschmaschine, die wartet das der Schrotti kommt....
- Man without Eggs
[quote="Dog"]
Und @Wulfi das ist die alte kaputte Waschmaschine, die wartet das der Schrotti kommt....[/
EBay Kleinanzeigen.... Zu verschenken.... Geht schneller als jeder Schrotti
Moin Dog,Dog hat geschrieben:
sieht gut aus. Wovon sind die Spulen?
Die Spulen sind von der Gsxr 750 k8.
Man muss dann aber die Löcher im Deckel nen mm oder so auffräsen.
Manch einer könnte meinen, die Spulen/Wicklungen gehören alle in dieselbe Richtung (pro Reihenschaltung) angeschlossen.
- Man without Eggs
Ich kann nicht sagen wieso, aber irgendwas stört auch mich an der Verkabelung.
Normal ist ja auch keine Reihenschaltung bei den Ori-Zündspulen.Super Rider hat geschrieben:Manch einer könnte meinen, die Spulen/Wicklungen gehören alle in dieselbe Richtung (pro Reihenschaltung) angeschlossen.
Hier leicht nachzusehen.
Hatte zuerst den Fehler gemacht und nicht auf die Reihenfolge geachtet,da lief sie nur auf 2Pötten.
Nach dem umstecken war sie sofort da.
Bin jetzt noch nicht gefahren aber andere Kollegen hier ausm Forum Haben das nach demselben Plan gesteckt und deren Kisten laufen auch alle gut.
So wie bei meinem gekritzel ist es mit den Linien zwar verwirrender aber gut zu sehen das auf Stecker 1 Stecker 2 folgt usw.
Das, wenn ihr die Zeichnung von Marcello anschaut ist's optischen Gründen 1-4-2-3. Was so nicht passt....
