ZXR 750 L mit ZX10R-Motor
Re: ZXR 750 L mit ZX10R-Motor
meine BST-Carbonfelgen, welche ich auf der zx-10 fahr, waren ürprünglich auch für eine SC59. hinten reichte es neue distanzen zu drehen, die scheibenauflage abzufräsen und eine distanzscheibe unters kettenrad zu legen.
vorne war es schwieriger wg. sensorring und scheibenoffset.
bei einer radialen bremssattelbefestigung muß der offset an der scheibe stimmen. bei der alten axial befestigung der ZXR kann man über die adapterplatte anpassen.
Bin gespannt. Hut ab wer die Zeit, Möglichkeiten und das nötige Kleingeld hat.
Danke für die Rückmeldung, macht Hoffnung auf eine relativ leichte Lösung.Windy-ZXR hat geschrieben:meine BST-Carbonfelgen, welche ich auf der zx-10 fahr, waren ürprünglich auch für eine SC59. hinten reichte es neue distanzen zu drehen, die scheibenauflage abzufräsen und eine distanzscheibe unters kettenrad zu legen.
Ich möchte die Räder natürlich auch auf der 2004er ZX10R haben, logisch. ABS hat die keines, also auch keinen Sensorring. Die Räder sollten so sein, dass ich sie mit anderen Distanzbuchsen in beiden Moppeds fahren kann. Zur Not muss ich mir halt 2 passende Innenringe für die vorderen Scheiben machen lassen. Aber eines nach dem anderen, die Eintragung in die Papiere zuerst, dann das Basteln.
Die Nummer mit den Carbon Felgen ist geil!
Wenn ich genug Geld über hätte würde ich mir auch `nen Satz BST ( idealerweise für die ZX-7 ) gönnen.
Ich bin damals fast vom Glauben abgefallen als ich den Unterschied Serie / Magnesium ( nur Vorderrad ) zum ersten mal erleben durfte
Sehr geil die Carbon Felgen!!!
Ich habe damals auch nur ein paar Distanzen gedreht um die Aprilia Felgen in meine ZX7R zu verbauen.
Heute war ich beim TÜV und das Datenblatt der ZXR 1000 RR wurde erstellt. Damit nix wie zur Zulassungsstelle, um mir ein Kurzzeitkennzeichen zu besorgen. Die Dame auf der anderen Seite vom Schreibtisch meinte nur freundlich "Den Fahrzeugschein brauche ich auch noch". Nun, der lag beim TÜV. Da es kurz vor Toreschluss war, geht heute leider nix mehr. Dazu kam, dass mir die Versicherung eine "normale" EVB-Nummer gegeben hatte und keine für eine Kurzzeitkennzeichen. Also das Ganze am Montag von vorne. Dann noch schnell die Nocken tauschen und das Mopped wieder beim TÜV für die Probefahrt hinstellen.
Aber: Ich habe bereits das Datenblatt in den Händen.
Sehr cool und straight forward.... Ich liebe es !
- timtailer3
Klasse , super das alles funktioniert am Mopped nur an kleinigkeiten wie dem Fahrzeugschein auf der Zulassungsstelle harperts
. Ich wünsch dir viel erfolg für den rest des projekts und drücke dir die Daumen
Bewaffnet mit KFZ-Brief, einer passenden EVB-Nummer und dem Gutachten ging es heute erneut zur Zulassungsstelle. Da das alte Fahrzeug nicht mehr im System war, musste das Kurzzeitkennzeichen auf Basis des Datenblattes der ZXR1000RR erstellt werden. War nicht ganz einfach, das ins EDV-System zu bekommen, hat also gedauert. Aber erfolgreich.
Danach habe ich mich zum TÜV bringen lassen, Nummer anschrauben und auf nach Hause. Natürlich musste ich nochmal probieren, was denn nun mit Schnorchel geht. Wie auf dem Rheinring, bei 9.500 U/min ist Schluss. Egal, ob 4.ter, 5.ter oder 6.ter Gang. Der fehlende Schnorchel war also nicht der Grund, bleiben noch die Nockenwellen.
Nach Feierabend dann schnell die alten Nocken rausgerissen und die aus der 2008er eingelegt. Geht erfreulich zügig, wenn man den ganzen Originalkram abgebaut und durch wenige Teile ersetzt hat. Morgen werde ich dann die Steuerzeiten einstellen und das Ganze wieder zusammenbauen. Dann nochmal probieren, ob es jetzt vorwärts geht, wie es mit einem 10er Motor eigentlich sollte.
Nicht dass das Drehen bis max 9.500 eine andere Ursache hat....
Bin gestern in einem anderen (englischsprachig) Forum auf das Thema Benzinpumpe, bzw deren innenliegender Filter, gestoßen, und dass das ebenfalls für solche Probleme gesorgt hat.
Auch von neuen Pumpen war die Rede, welche nach recht kurzer Zeit schon wieder Ausfallerscheinungen gezeigt haben sollen.
- timtailer3
Jo, das ist bei den 10ern ein häufiges problem was immer mal wieder bei einigen aufftritt, wo man so garnicht erst drann denkt eigentlich
Danke für den Hinweis, wenn die Nocken morgen nicht tun, werde ich aus dem Tank, den ich mit den Nocken mitgekauft habe mal die 2008er Spritpumpe probieren.
So, die Nockenwellen sind getauscht. War noch ein kleiner "Erschrecker" mit dabei. Die Einlassnocken haben nicht nur anderen Steuerzeiten, sondern auch 0,6 mm mehr Hub. Daher habe ich online die Teilenummern der Kolben der Baujahre 06/07 und 08/10 verglichen. Sind gleich, also die Nockenwellen eingebaut und die Steuerzeiten eingestellt. Dann von Hand gedreht, stand nichts an. Also alles wieder zusammengesteckt, Luftkanal nicht vergessen, und dann auf den Knopf gedrückt. Motor läuft ohne zu murren. Klamotten an und ausprobiert. Muss ich sagen, dass bei 9.500 U/min unverändert Schluss ist? Auch wenn sie untenrum besser geht, hatte ich mir irgendwie anders vorgestellt. Unabhängig davon steht sie jetzt beim TÜV zur Probefahrt. Mal sehen, was geht.
Das Problem hatte ein Kumpel auch , die Werkstatt hat sich einen Wolf gesucht .timtailer3 hat geschrieben:Jo, das ist bei den 10ern ein häufiges problem was immer mal wieder bei einigen aufftritt, wo man so garnicht erst drann denkt eigentlich
das von "hand durchdrehen", mag bei serienteilen ausreichen um die steuerzeiten grob zu checken.ZXR1000 hat geschrieben:Dann von Hand gedreht, stand nichts an.
bei veränderten teilen wird die ventilfreigängigkeit bei 10-12 grad vor- bzw- nach OT mit der messuhr gemessen !
Ich mache es kurz:
Eben mit dem TÜV telefoniert. Probefahrt erfolgreich erledigt, keine Einwände. Abnahme und Gutachtenerstellung erfolgen jetzt.
Nächsten Freitag bin ich dort, um die letzten Fragen zur Fertigstellung des Gutachtens zu beantworten. Dann geht es direkt zur Zulassung.
Saisonkennzeichen bis 31.10. - also noch etwas Zeit, um das Problem mit der mangelnden Leistung anzugehen. Auch das krieg ich noch in
den Griff.
Leute, es ist vollbracht!
den Griff.
Ganz krasse Sache!
Meinen tiefsten Respekt!!! Auch wenn sie gerade noch nen Begrenzer hat...
Ein Projekt dieses Ausmaßes wurde hier nur ganz selten zu Ende gebracht! Darüber geredet wurde viel...
Jetzt brauchts Aufkleber: ZXR1000R
Schließe mich Tie an! Absolut geniale Arbeit - verdient höchsten Respekt.
Ist hier einer der besten Threads der letzten Zeit - hat sehr viel Spaß gemacht das Projekt zu verfolgen.
Herzlichen Glückwunsch!!!
Und jetzt haste den ganzen Winter Zeit um das Design nochmal zu überarbeiten
*duckundweg*
*duckundweg*
auch meinen größten
für das Projekt.
Obwohl ich am Anfang dachte , wieder ein Projekt , daß irgendwann wegen Zeit, Kohle, Motivation im Sande verläuft.
Aber, hab immer wieder mit Freude gelesen , mit welchem Elan , Ideen du an der Sache dran geblieben bist
- der den Berg erklomm
- Man without Eggs
Freut mich dass du dein Projekt vollendet hast
Glückwunsch
Glückwunsch
ZXR 10 R
- Man without Eggs
Die ist mit Carbon ... also zxr 10rrSleipnir hat geschrieben:ZXR 10 R
