Ja, könnte man durchaus.
Dazu hatte ich mir auch mal Gedanken gemacht und habe sogar Biegewerkzeuch und Material besorgt.
Ori Tankstutzen haben eh nur 6mm Innendurchmesser. An Durchfluss wird's also nicht mangeln.
Ginge auch mit leicht dickeren Aluröhrchen, und da läge man dickenmäßig immer noch Welten unter der Schlauchvariante.
Aaaber
Selbst wenn wir jetz annehmen, alles ließe sich optimal verlegen und perfekt zum Anschluss der Schläuche rausführen - was nicht garantiert ist..
Spätestens an den Enden, bzw. da, wo man dann die Schläuche dran anschließt, wird das eine bestenfalls sehr wackelige Angelegenheit.
Was der Hebelarm an den Tankanschlüssen dann anrichten könnte, wäre nicht zu verachten.
-Wär bei Kühlmittel schon potentiell gefährlich, und bei Benzeng ja erst recht.
Also müsste da (am Tank?) eine Halterung für die Leitungen angebracht werden, denn anderenfalls würde ja schon das Gewicht der Schläuche
und des Benzinhahns beim Abnehmen des Tanks mehr als ausreichen, um da alles zu verbiegen.
Und wenn es Einen gibt, der sich das alles, inkl. der Halterung für die Leitungen, antun würde, stünden die Chancen gut,
dass er alles auf dem halben weg hinschmeißen und den Tank (samt LFK) direkt zum Kit-Tank umbauen würde,
gleich dann mit passend ausgeführten Anschlüssen.
