1. Gang kracht jedes mal beim einlegen
Re: 1. Gang kracht jedes mal beim einlegen
Mein Tipp wenn du aus Stuttgart bist, fahr einfach nach Bopfingen zu Armin an diesem WE, da ist SWE und genügend Leute da zum kennenlernen, da bekommst auch genug Hilfe. Wenn sie Fahrbereit ist, schnapp dir die ZXR und fahr rüber... :wink:
user1
Beitrag von user1 »
Terrini hat geschrieben:
user1 hat geschrieben:
Aber wenn die Dichtungen kaputt wären wie Terrini es sagt müsste doch Flüssigkeit austreten :kratz:
Nein, denn es gibt auch Dichtungen, die in einem geschlossenen System sitzen, so eben auch in der Kupplungshandpumpe.
Ist diese innen sitzende Dichtung nicht mehr ganz intakt, baut sie nicht mehr den vorgesehenen Druck ganz auf, sondern läßt ggfs. etwas Flüssigkeit durch. Dieses führt dann eben zum Druckabfall, welches dafür sorgen könnte, dass die Kupplung nicht vollständig trennt.
Ob Du nun wirklich ein Problem hast, läßt sich eben auf die Entfernung gar nicht einschätzen. Was für Dich "laut" klingt, mag tatsächlich Ok sein. Deine Schaltprobleme können auch von Verschleiß an Schaltgabeln, Mitnehmern etc. verursacht sein, aber auch nur einer nicht optimalen Einstellung des Schalthebels mit Ausrichtung zur Welle geschuldet sein.
Die Sache ist für sich schon ein wenig komplexer, und es hat den Anschein, dass Du Dich da im Kreis drehst. Fachkundige Hilfe, unter Berücksichtung aller bisher angesprochenen Punkte, wäre wohl angebracht.
Also wenn tatsächlich Schaltteile verschlissen sind (was gut möglich sein kann, laut Vorbesitzer hat sie 40.000km. Ist jedoch ein anderer Tacho verbaut daher weiß ich es nicht 100%ig), müsste der komplette Motor zerlegt werden? Bei uns in der Nähe gibt es ja genügend Motorradwerkstätten. Vielleicht sollte sich das mal einer ansehen.
Sry, habe zur Zeit richtig wenig Zeit.
user1
Beitrag von user1 »
Also ich war in der Werkstatt und sie haben in der Tat gesagt das es ein wenig laut ist. Sie haben mal das Standgas auf ca. 1000U/min gedreht und es ist ein wenig leiser geworden. Aber viel machen kann man hier nichts.
Bei 'nem Standgas über 1000 U/min ist es auch kein Wunder das es kracht.^^
Was macht sie denn wenn du im 2ten den Hahn aufreisst. Normal durchziehen oder rutscht die Kupplung durch? Vorzugsweise bei 4 oder 8000 U/min würde ich mal schätzen.
user1
Beitrag von user1 »
Also mir ist eigentlich nichts aufgefallen das sie rutscht. Aber falls sie rutschen sollte hat das doch keinen Einfluss auf das Krachen bzw. auf diesen Ruck?
Wie hoch ist denn bei euch das Standgas? Hatte jetzt mal sauber synchronisiert damit ich einen einigermaßen ruhigen lauf habe.
Ich hab knapp 1000 U/min.
Hmm... beim rutschen packt sie nicht richtig. Beim krachen trennt sie nicht richtig. Jetzt bringste mich durcheinander. :lol:
Bei der 7er hab ich so 11, 1200 Touren.
user1
Beitrag von user1 »
Also das Krachen hält sich jetzt dank des niedrigeren Standgases in Grenzen. Das es bei mir auch gekracht wenn ich im 1. Gang etwas höher drehte und in den 2. schaltet lag vermutlich an meinen Schaltkünsten wie Harm es angedeutet hat. Wenn man schon einen leichten Druck ausübt bevor man die Kupplung zieht scheint der Gang nahezu geräuschlos reinzugehen :?
user1 hat geschrieben: Wenn man schon einen leichten Druck ausübt bevor man die Kupplung zieht scheint der Gang nahezu geräuschlos reinzugehen :?
Hallejuja, dann such Dir schon mal ein anderes Getriebe, denn mit Deiner "Drucklösung" himmelt man dann ganz gepflegt die Schaltgabeln und Schaltklauen.
Aber was soll´s - immer feste druff...
user1
Beitrag von user1 »
Ich meine einen gefühlvollen Druck :lol: :lol: Ein wenig stärker als antippen.
user1 hat geschrieben:Ich meine einen gefühlvollen Druck
klar, mach Du mal :wink:
An dem Hebel hat deine Quante nur was zu suchen, wenn die Kupplung gezogen ist!
Ist auch nicht ganz ungefährlich, du willst z.B Überholen und haust mittendrin den Leerlauf rein......
