So heisst es auch heute noch.
Das Ram Air bringt so gut wie gar nichts.
Die L/K/M holen die Leistung aus den Nockenwellen mit schaerferen Profile, die allerdings doppelte Ventilfedern erfordern.
Motor hochgegangen..
Re: Motor hochgegangen..
Mmh okay also Bau ich den j Motor ein und dann? Welcher Vergaser drauf welche airbox?
da hast du völlig recht !Harm hat geschrieben: Das alleine reicht nicht. Öl hatte er ja drin. Wenn aber die pumpe nicht fördert oder die Leitungen zu sind...Bring einem der Ölstand außer nem ruhigen gewissen nix....außer noch nen geplatzten Motor
der fred iss es mir aber nicht wert, mehr zu schreiben.
Richtigzxracer hat geschrieben:Also kann die sonst wie hohe vergaserdeckel haben die kriegt nicht mehr als 122 PS richtig? Also brauch ich auch kein RAM air dran zu fummeln?
*meine die kriegt nicht mehr als 101
Hast du nicht jetzt ne J? Dann benutz doch deine frisch gemachten Vergaser und die Airbox die du von dem alten Motor hast?zxracer hat geschrieben:Mmh okay also Bau ich den j Motor ein und dann? Welcher Vergaser drauf welche airbox?
Oder steh ich jetzt aufm Schlauch?
Übrigens bin ich mir fast sicher, dass das Ölsieb bei dem Motor dicht war und bei normalem Fahren das Öl noch an diese und jene Stelle kam, bis der Motor dann Maximalbelastung hatte. Den Rest kennste ja.
Ich hab bei meiner J damals mal auf Verdacht die Ölwanne abgemacht, weil einem Kumpel das gleiche wie dir mit seinem Auto passiert ist. Mein Sieb war auch schon sehr verschlammt.
Bei den alten Damen sollte man das echt mal in Betracht ziehen, sich das mal anzugucken. Im Laufe der Jahre sammelt sich da einiges an.
Mfg Zixxer
Jap hab ne l und werde zwangsläufig den j Motor rein hängen
Mit war bloß unschlüssig ob die l gaser sowie airbox und RAM air passen und was dann mit der Leistung wird vom j da der ja dann n RAM air hat xD
- Boxer Markus
- ZXR-Kenner
Ölsieb sauber machen ist Pflichtprogramm, habe mir da auch mal eine Z750 kaputt gefahren. Lief die ganze Zeit unauffällig, dann nachdem entdrosseln mal am kabel gezogen und weg war der Öl Druck.
Seit dem immer das Sieb kontrollieren.
- Gralssucher
- Fjeedi-Ritter
- ZXR-Modellreihe: ZXR 800
Wenn's der komplette Motor ist,nichts leichter als das.zxracer hat geschrieben:
@gralsucher.. Müssen uns nur ausmachen wie wir ihn zu die bekommen
Du müsstest ihn nur auf eine kleine Palette schnallen und mir deine Adresse sagen. Dann schick ich ne Spedition,die ihn abholt.
Oder,ich seh gerade dein Wohnort.
Das ist in der Nähe,wo meine Frau drei Wochen kurt.
Da könnte ich auch selber rumkommen,wenn ich zu Besuch fahr.
