Diagnose: Rausfliegen von Gängen
kane
Beitrag von kane »
Moin Leute :prost:
Beanstandung:
Mir fliegt während der Fahrt ständig der vierte Gang raus. Genaugenommen immer dann, wenn ich im vierten Gang fahre und langsam vom Gas gehe. Quasi den "Druck" vom Getriebeantrieb nehme.
Zuerst war es so das das Getriebe dann "zwischen den Gängen" hing (Quasi ein Leerlauf).. Später rutschte der vierte Gang selbstständig runter in den dritten Gang, und zu guter letzt flog der vierte immer raus, rutschte aber direkt wieder rein, was einen "Bocken" gleichte. Fazit: absolut beschissen vor Kurven oder gar beim Überholen.
Ursache:
Abgenutzte Schaltwalze im Getriebe an dem jeweils rausspringenden Gang. (Muss ja nicht immer der vierte sein)
Bild:
Defekte Schaltwalze am vierten Gang
Abhilfe:
Da ich eh den Motor komplett neu abdichten wollte wegen sämtlichen Undichtigkeiten habe ich den Motor ausgebaut und komplett zerlegt. Um an die Walze ran zu kommen muss man den Zylinderkopf demontieren und den oberen Motorgehäuseteil abschrauben. Im Werkstatthandbuch ist keine andere Lösung Beschrieben, wie man die Schaltwalze erneuern könnte.
Ersatzteil:
Die Schaltwalze gibt es nur Komplett mit Anbauteilen wie Lager, Halter etc.. (Siehe Bild) und hat die Teilenummer 13239-1134, ist laut meinem Kawa-Händler nicht mehr lieferbar...
EPC
EPC
Greetz, André
3/4L Fan
Re: Diagnose: Rausfliegen von Gängen
Beitrag von 3/4L Fan »
Das abbauen des Zylinderkopfes hättest du dir sparen können.
Schaltwalzen hätte ich sogar noch welche liegen.
Bei Interesse PN an mich. :wink:
Robert
kane
Beitrag von kane »
Wie gesagt, Sämtliche Dichtungen undicht (=
Greetz
3/4L Fan
kane hat geschrieben:Wie gesagt, Sämtliche Dichtungen undicht (=
Greetz
Ja dann ist es vermutlich die bessere Variante.
Bin auch gerade dabei den Motor neu zu machen. http://www.zxr750.de/board/viewtopic.php?f=21&t=56706" onclick="window.open(this.href);return false;
Robert
servus andré,
schöner beitrag. :respekt:
