Drehzahl Probleme
Sergej1989
Drehzahl Probleme
Beitrag von Sergej1989 »
also habe ne ZXR 750J Bj. 91 70.000km runter mit 102PS.
Habe den Vergaser Ultraschall gereinigt, weil der Motor oft schlecht lief. Einen neuen Benzinfilter original von Kawasaki gleich mitgemacht. Jedoch habe ich immer noch dasselbe Problem wie davor auch.
Sporadisch geht die Drehzahl auf 0 und läuft sehr schlecht und hört sich komisch an, geht dann auch gelegentlich aus. Tippe auf ein elektronisches Problem. sämtliche Steckverbindungen überprüft und sehen ok aus. Ist da irgendein Problem bekannt? Dachte es liegt an den verschmutzen Vergaser...lag es aber leider nicht. Ich hoffe jemand von euch kann mir da helfen.
Danke im Voraus
Mit freundlichen Grüßen
Re: Drehzahl Probleme
Gibt mehrere Möglichkeiten,
Lötstelle in der CDI defekt, Zündschloss defekt,Masse- bzw. Kurzschluss im Kabelbaum.....
Kontakt in der Benzinpumpe
Können auch Zündkabel und Spulen sein. Stecker auch gern.
Sergej1989
Also hab jetzt die Fördermenge von der Benzinpumpe herausgefunden und werde die morgen mal testen. Ich halte euch auf den laufenden. Kann mir einer erklären wie bei dem Modell genau die drehzahlermittlung funktioniert? Danke im Voraus
FaKe
Beitrag von FaKe »
was ist mit dem drehzahlmesser? fällt der aus bei deinem geschilderten problem?
Sergej1989
Ja der geht sporadisch auf 0 u/min und dann hört sich der Motor komisch an, und Leistung hat er dann auch nicht.
Der DZM wird über den einen Zündkreis mit dem grünen Kabel angesteuert. Wenn der Motor nur wenig Leistung hat, ist dieser Zündkreis ausgefallen. Hat er gar keine Leistung, sind beide Zündkreise ausgefallen.
Für den Fall dass nur ein Zündkreis ausgefallen ist, geh mal folgende Punkte durch:
->CDI gegen bekannt gute CDI tauschen
->Kabelverbindung Zündspule zu CDI mit Ohmmeter prüfen, dabei auch mal an den Kabeln wackeln und ziehen.
->Masseverbindungen CDI zu Chassis auf selbe Weise prüfen.
Kann Frank nur zustimmen. Lokal begrenzt gehts jetzt um die rechte Zündspule. Der Stecker am grünen Kabel wackelt sich da erfahrungsgemäß gern locker, das zuerst checken. Danach Franks Abfolge.
Sergej1989
Also, der grüne Stecker an der rechten Spule sitzt gut und hat Durchgang.
Maße Versorgung der cdi Einheit ist auch i.o.
Stecker von den spulen haben auch alle Durchgang zur cdi.
Kontakte der Benzinpumpe auch i.o
Kenne leider niemanden mit so einem Moped. Deswegen kann ich mit niemanden die cdi tauschen.
Habe die Benzinpumpe 30 sec laufen lassen. Soll: 450ml ist: Ca. 200ml. Würde sagen die Pumpe ist hin.
Würde evtl. Die Schläuche mal reinigen. Hab aber nichts zum reinigen da.
Was sagt ihr dazu?
Reparatursatz für benzinpumpe kaufen.
Der aussetzende DZM hat nichts mit der Pumpe zu tun. Pumpt sie gleichmäsig oder gibt es Aussetzer?
Sergej1989
Pumpt gleichmäßig.
Sergej1989
Frank, würdest du eher sagen das die cdi hin ist?
FaKe
Beitrag von FaKe »
Also aufgrund des ausfallenden DZM würde ich auch eher auf die Zündspule für Zylinder 2/3 tippen oder eben CDI.
Den Zusammenhang mit der Benzinpumpe sehe ich jetzt auch nicht so.
Wenn´s nur um die Spule geht meld dich einfach, hab eine über die du zum testen nehmen kannst.
Tausche beide Spulen gegeneinander. Funktioniert der DZM dann auch beim Leistungsverlust, ist die Spule primärseitig hochohmig. Sonst liegt es vermutlich an der CDI.
Sergej1989
Ok, dann tausche ich mal die spulen wenn ich das heute noch schaffe. Wo wohnst du drachenreiter?
Sergej1989
Hab kein stromlaufplan hier. Weiß jemand für was das braune Kabel an der cdi ist ( am großen Stecker oben rechts). Hab dort ein stromdieb für Zigaretten Anzünder dran. Daran kanns eigentlich nicht liegen oder?
Sergej1989
so habe die mal gestartet, die ist auf 0 u/min gestartet, dann hab ich aus spaß gegen die CDI gehauen, dann lief die wieder :D.
Würde sagen Fehler gefunden...endlich :D. Werde erstmal versuchen die mal aufzumachen evtl. muss ich dann nur ein Punkt nachlöten.
FaKe
Beitrag von FaKe »
Das klingt doch schonmal nicht schlecht. Hältst uns auf dem Laufenden... (gibt's eigentlich kein 'Daumen-nach-oben-Smily'?)
Sergej1989
Ja mache ich. Hab jetzt in der Umgebung eine für 50€ gefunden.
Na passt doch. Schicken müssen hätte ich sie eh, aber wenns jetzt geht ist doch gut.
Stromplan? haben wir doch hier :arrow: http://www.zxr750.de/board/viewtopic.php?f=53&t=40593" onclick="window.open(this.href);return false;
Kannst Du mir die CDI mal zuschicken? Ich würde gerne mal eine öffnen und habe keine Defekte. Manche V ersionen gehen gut auf, andere fast garnicht...
Sergej1989
Wenn ich mir ne neue hole kann ich das gerne machen.
