Steuerkettenspanner H1
Falkomania
Beitrag von Falkomania »
Ahoi
Suche für meine H1 nen Steuerkettenspanner.....Aufgrund der Ersatzteilknappheit von dem Motorrad wollt ich mal nachfragen ob da auch von anderen Baujahren einer reinpasst bzw von Suzuki,Honda oder Yamaha des Baujahres oder früher /später.
Meine ist Bj 90/91
Muss zum Spanner die Kette getauscht werden habe jetzt 33000 Meilen also ca 54000km runter und will nicht riskieren das sie mir hochgeht.
Steht jetz leider auch scho 4 Wochen:(
DerP
Re: Steuerkettenspanner H1
Beitrag von DerP »
Eine H1 mit Bj 90/91 gibt es nicht.
Entweder ist es eine H1 mit Bj 89 oder eine H2 mit Bj 90.
Wenn es eine H2 ist hab ich noch einen Steuerkettenspanner für dich.
No Brain No Headache!
Eagle1970
ex j.ehrhard
Beitrag von Eagle1970 »
Vielleicht geht es Ihm ja wie bei mir.
Ich habe eine H1, die aber erst am 02.05.1990 zugelassen wurde.
Da muss er bei den Ersatzteilbestellungen aufpassen...
Glory, Majesty, Unity
Hail, Hail, Hail
Vielleicht beantwortet mal einer die Frage, anstatt Wortklauberei zu betreiben.
Steuerkettenspanner passen alle ZXR.
H1 und H2 sind insofern sowieso identisch.
Andere Modelle wahrscheinlich auch, weiss ich aber nicht.
DerP
Beitrag von DerP »
Das hat mit Wortklauberei nix zu tun.
Da ich nicht wusste ob H1 und H2 den gelichen haben wollte ich es geklärt haben was er für eine hat,damit ich ihm evtl einen verkaufen kann.
Falkomania
Nana nich streiten Jungs alles gut=)
Danke übrigens ist gut zu wissen das da alle aneinander passen das macht es schonmal einfacher.
Allerdings irritiert mich der 50tkm Kettenintervall....die liegt ja Zentral was bedeuten würde das der Block zerlegt werden muss mit Kurbelwelle raus und allen Späßen.
Einer erfahrung damit?
Die gibts auch mit Nietschloss.
Die alte aufflexen, zusammenhaengen, durchziehen, vernieten, fertig.
Damit ist ja auch die Modellfrage geklärt:
beide H´s habe die Kette mittig, bei JKLM liegt die Steuerkette rechts.
Wie Harm schon sagt, alte und nee Kette verbinden und mit nem 2. Mann der den Zündrotor dreht durchziehen.
Vernieten und fertig.
Falkomania
Klasse=)
Danke Leute
Was genau ist an dem Spanner defekt? Oder fehlt nur etwas Spannung? Ich würde den erstmal zerlegen und prüfen, fast immer kann die Feder nachgespannt werden und funktioniert dann wieder einwandfrei.
Wichtig ist, dass die innere Hülse den Federarm nicht zu weit angeschliffen hat. Ich setze da immer ein Stück Schrumpfschlauch drauf.
Und sei bei der Verschlussschraube vorsichtig, die dreht man gerne mal kaputt
moppel08
Beitrag von moppel08 »
Weis nicht wo das Problem ist die Spanner gibt s noch neu zu kaufen
http://www.cmsnl.com/kawasaki-1990-h2-z ... ml#results" onclick="window.open(this.href);return false;
PumpeZXR750
Beitrag von PumpeZXR750 »
Der Link funktioniert nicht mehr.
Hier gibt es für die H1 u.a. Steuerkettenspanner:
https://kawasakiersatzteile.de/d2p/d2p? ... 9171364B10" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.kawasaki-ersatzteilshop.de/d ... 9171364B10" onclick="window.open(this.href);return false;
Leider brauche ich auch einen neuen, da ich die Verschlussschraube nicht vor dem Ausbau gelöst habe. Sie ging so schwer los, dass ich das Gehäuse eingeklemmt habe, um die Schraube zu lösen. Und dann war auf einmal das Gehäuse kaputt. Die Schraube vor dem Ausbau zu lösen ist wohl die bessere Vorgehensweise...
Nun zahl ich halt um die 86 Euro Lehrgeld für'n neuen Spanner.
