Wozu sind bei der "L" die Leitungen die rechts vom Thermostat kommen und links vom Vergaser weg zur Wasserpumpe gehen ? Braucht man die ? Können die durch Blindstopfen "tot" gelegt werden ?
Tom
						Was sind das für Anschlüsse am "L" Vergaser vom / zum Kühler
Re: Was sind das für Anschlüsse am "L" Vergaser vom / zum Kü
Vergaser Heizung.
Kannst tormachen.
									Kannst tormachen.
				phattomatic
das ist gut - gleich mal gemacht ....Vergaser Heizung.
Kannst tormachen.
die blöden Schläuche habe ewig genervt beim Gaser rein- rausnehmen.
Besten Dank !
Tom
