Einkleben
TurtleHH
Einkleben
Beitrag von TurtleHH »
Moin Gemeinde,
ich habe da ein Pferrer Heck und möchte das Rücklicht ändern.
Um dies einzubauen müsste ich allerdings zwei Schrauben setzen und durchbohren, so das man es natürlich sehen würde (links und rechts neben dem Rücklicht) :shock:
Das möchte ich umgehen und von innen 2 Schrauben, quasi wie kleine Stehbolzen, einkleben.
Frage: Hat das jemand schon gemacht und wie? Und hält das gut? Und was würdet ihr als Kleber verwenden, also womit habt ihr gute Erfahrungen gemacht?
TURTLE
Leben ist endlich, lebe endlich
ZXR 750 H1
GPZ 900 R
Re: Einkleben
Ich würde es laminieren.
Das Heck ist ja aus GFK.
Bißl Harz mit Härter anrühren (ich hab da das R&G zeug, ist sehr flüssig, aber wirklich gut) nen Glasfilamentgewebe dazu (also die Glasfasermatten, die wie gewebt sind) und dann die Schrauben entsprechend hin laminieren.
Und dann sollte das halten.
Alternative vl nen 2-Komponenten Kleber
Re: Einkleben
diese stehbolzen zum einlaminieren gibt es auch fertig
https://www.google.com/search?q=laminie ... 80&bih=612" onclick="window.open(this.href);return false;
wenn du mit harz und härter nicht so fit bist, kannst es auch mit 2K klebstoff probieren.
https://shop.berner.eu/de-de/p/18481181 ... _id=334813" onclick="window.open(this.href);return false;
besser ist aber eine decklage glasgewebe.
zur not auch das nigrin GFK-polyester set ausm baumarkt :roll:
deichfighter
Re: Einkleben
Beitrag von deichfighter »
Habe mal bei meinem Egli Höcker ein RGV Rücklicht eingepasst und dazu je eine M6 Mutter V2A auf eine U-Scheibe geschweisst und dieses dann einlaminiert. Hält bis heute...
Vielleicht gab es damals diese vorgefertigten Elemente noch nicht, aber ist natürlich sehr praktisch. 2K Kleber sollte auch funktionieren.
lawson
Re: Einkleben
Beitrag von lawson »
alte fighter lösung, loch fürs licht ausschneiden, licht von innen durchschieben soweit gewünscht, baumschaum rein, fertig.
Die form vom Rücklicht fürs loch bekommt man indem man das Rücklicht mit Klebeband abklebt und dann mit nem messer abschneidet was übersteht, Klebeband abziehen, aufs heck kleben, anzeichnen, ausschneiden und ggfls noch bissle anpassen was bei gfk ja einfach ist
