Verkaufe Sachen
Hier könnt Ihr Eure Teile bzw. ZXRs anbieten; NUR MIT PREISANGABE! KEINE ANTWORT MÖGLICH UND KEINE EBAY-LINKS!!! Beiträge die sich nicht an diese Vorgaben halten werden ohne Vorankündigung GELÖSCHT!
Verkaufe Sachen
Tach.
Ein paar Sachen hätte ich anzubieten:
i) Bilstein Kühlmittel(-Konzentrat; reicht mit dest. Wasser locker für eine Füllung) G12+, 1.5L für 9€
(zum G12+ gibt's über die Forumssuche reichlich Infos)
ii) Kompressionsprüfer mit verschiedenen Aufsätzen. 15€
Guter, leicht gebrauchter Zustand (hab ja nur 2 Mopeds).
iii) Öldrucktprüfe, auch mit einer Menge an aufsätzen. Auch nur zwei Einsätze hinter sich. 15€
Einen Tip, wie man's damit an der ZXR (besser/einfacher) misst, kann ich dann auch mitgeben.
iv) Vanucci Profi III (Sport-)Handschuhe mit Känguruleder (innen). Gr. M/08.
Da ich anscheinend so viele Paare habe, dass ich vergaß, dass ich diese noch hatte; also ein guter Grund, diese hier anzubieten.
Haben vllt. 5 od. 6x Ausfahrten hinter sich, daher auch noch recht "helle" auf der Innenseite.
Sporthandschuhe mit Lufteinlässen, Carboneinsätzen, und sonstigen netten Sachen.
Durch Känguruleder dünner, bei gleich bleibender Widerstandsfähigkeit.
Neupreis waren 149€; für 85€ jetzt hier für's Forum.
v) 520er Kettensatz aus DID Kette (VX2; X-Ring) und passendem Alu-Kettenrad (Kombinationen möglich).
- Mein letzter 520er Satz wurde nach ca. 25K+ erneuert, da die Kette (Vorgängerversion, noch mit O-ring) nach etlichen Jahren draußen dann wg. Rost aufgab.
Kettenrad selbst hätte noch länger gehalten.
Bietet nebenbei eine deutliche reduzierung der ungefederten Massen.
Kettenräder sind aus elox. 7075er Alu (45 Z=grün; 47 Z= schwarz), Ritzel aus Stahl.
- - Universelle Kettennieter gibt's schon für Kleines Geld zu kaufen, und funktionieren damit wunderbar.
Kette:
KR:
Preis für 110er Kette mit 45er KR (J Standardübersetzung) €70 - gibt aber, noch ein andere Möglichkeiten in Sachen Größen/Längen,
falls wer was Spezifisches zusammenstellen möchte -- bspw. die etwas angenehmere 16/47 Übersetzung, die für mich pers. deutlich angenehmer
zu fahren war, da dann u.a. auch die Gangabstufung beim Schalten besser zum gefahrenen Drehzahlbereich gepasst hat.
Zur Not gibt's die Kette auch einzeln (110, 112, 114 Gl., falls wer etwas Eigenes probieren möchte, oder die für andere Mopeds braucht)
Evtl. kommt noch die eine oder andere Sache dazu - müsste noch u.A. ein 9er FB da haben, sowie sonstigen (Klein- und nichtsoklein-)Kram.
Re: Verkaufe Sachen
noch was:
Kettenspray /-Reiniger / Bremsenreiniger 750ml. 20€
DID Steuerkette (f. JKLM) mit Nietschloss. 32€
Hauptbremszylinder vorne, kompl. mit Ausgleichsbehälter - neu.
135€
Lenkerarmaturen vom L-Modell. 75€
Wurden auch mal zerlegt und Kontakte gereinigt.
Bremsscheiben mit J Lochmuster. ca. 4.8mm. 115€
Re: Verkaufe Sachen
..noch einige Sachen:
9er B Federbein ->40€
LED Rücklicht getönt, mit (unten) KZ-Beleuchtung und mit E-Nr ->40€
Kettennietwerkzeug (z.B. zum obigen Kettensatz) -> 15€
TRW Bremsbeläge Typ SRT, MCB602SRT, Sintermetall Road & Track, (quasi staßenzugelassene Racingbeläge)
2 Sätze für 50€.
Habe noch 2 oder 3 Heckrahmen liegen 1x müsste J, das andere L, und noch eins wahrscheinlich auch J,
müsste ich aber dann genauer schauen ->10€/pro
Gibt noch weitere Sachen, wäre aber zu viel zum Auflisten - am besten einfach gezielt nachfragen.
